depron TIGERMOTH 80 cm wingspan.
Hier komt mijn bouwverslag van mijn DEPRON Tigermoth. Ik heb het al op een ander forum staan, maar wil het jullie ook niet onthouden.
Het is mijn allereerste model dat ik zelf ga bouwen, sterker nog ik heb nog nooit gevlogen. Wel vlieg ik al een jaartje heli. Ik ben het dus gewoon gaan proberen!
Groeten,
Arno
Eerst maar eens alles uittekenen op Depron. Wat een boel stukjes en dan heb ik de spantjes voor de vleugel nog niet....:
Dan maar uitsnijden, SCHERP MESJE gebruiken....beetje slijtage is gelijk rafels trekken!:
De romp was dus het eerste project....waarom makkelijk starten....:
Voorkantje los gelaten om de druk op het geheel te verlichten:
Vleugeltjes plakken met balsa spantjes van 5 mm:
V-stelling aanbrengen:
Zo nu ff de tail sectie doen....goh das makkelijk in vergelijk tot romp en vleugels.....:
Motortje er in en het gaatje voorin sluiten....:
Tijd om het eens in elkaar te prikken. Meer kan ik het niet noemen met die sate/prikkers±
Tijd om het definitief in elkaar te prikken en er wileen onder te maken:
Tijd om te gaan schilderen, welke kleur zal ik het geven....In vliegtuig museum soesterberg staat een motje...eens kijken wat die heeft...GEEL...okay GEEL gaat het worden:
Maar na 1 dag drogen....WHAAAAAA DAS WEL HEEEEEL GEEEEEL ! ! ! ! :
Drupje rood erbij doet wonderen:
Tijd om de wielen, tekens en nummering er op aan te brengen:
Ik mis wat......draden spannen zal het de finishing touch geven:
KLAAAAAARRRRR ! ! ! ! !:
Tijd voor de maiden!!! LET OP het toestel heeft geen ailerons, ik heb nog nooit gevlogen en dit is gelijk een eigenbouw toestel!
Wat foto's
EN DAN NU NOG EEN FILMPJE ! ! !!
LET OP IK HEB NOG NOOIT GEVLOGEN EN HET CG LAG NIET GEHEEL GOED........ BEN BENIEUWD NAAR JULLIE COMMENTAAR!!!!! :
Depron-Tigermoth-maiden
mooi
Mooi gebouwd! Zeker als het je eerste model is.
En 't ging goed man het vliegen op het laatst, petje af
Heb je alleen 3mm depron gebruikt?
Mooi gedaan, vooral de afwerking maakt het echt af :)
Verder doe je het na een middagje vliegen ook al zeer goed vind ik!
Gelukkig had je blijkbaar een windstille dag :)
Nog veel plezier er mee!
Kun je eventueel de bouwtekening ook posten?
Grtz
@ the raven EAP, die staan in het andere depron tigermoth draadje HIER
is ook te bouwen in 60cm tot volgens mij 100 of 120 cm span.
Erg mooi, duidelijk en goed gezien dat het zwaartepunt naar voren moest.. Nu nog wat dichterbij en lagen.. Ook leuker voor de filmvrouw :)
Zoek eens een club op. Dan wordt het nog leuker
Groetjes
Mark
hoe vliegt dat nou zonder rol roeren ? .
je heb de rudder op het kanaal van de rolroeren gezet neem ik aan
komt dat vliegtuig vanzelf recht ofzo ? , zonder rol roer
Als er maar wat V-stelling in de vleugel zit gaat het prima zonder rolroeren. Er vliegen al heel wat van deze Mothjes op dit forum, allemaal zonder rolroeren...
Overigens, ik vroeg me af of je 'm nog gewogen had na die twee lagen verf; ik ben wel nieuwsgierig wat de verf weegt...
In elk geval, mooi werk voor een eerste model, zowel qua bouwen als qua vliegen!
Bart
Helaas heb i kniet voldoende v-stellin gom hem zelf op te laten komen......ik stuur dus echt tegen om hem uit een draai te halen. Verder toppie te doen hoor. Ik heb nu het roer op het rolroer kanaal gemixt. orgineel zit hij dus in het rudder kanaal geprikt en via de mix functie heb ik hem dus ook op het rolroer stick bereikbaar gemaakt. Ik merk alleen wel dat ik een bocht inzet met rolroerstick en de bocht dan bijstuur met rudderstick (om zakken van de tail te voorkomen). apart he?
En weer een vliegende moth! I word altijd weer vrolijk als ik zo'n mothje zie vliegen ;) en inderdaad knap gedaan! Ik heb heel wat meer depron verstookt voordat ik zo ver was als jij....
Dirk
Bart
geheel vlieg klaar weegt hij (inclusief accu) 268 gram....
Groetjes
Mark
Heeft er iemand ervaring met de modelvliegclub bij Soesterberg? ik wil daar wel lid gaan worden. Iemand daar ervaring met lessen voor een brevet? Is brevet halen lastig? kortom wie helpt me aan een leuke club dichtbij Leusden(Amersfoort)?
Zes gram verf dus... valt me wel mee, ik had gedacht dat 't meer zou zijn - vooral omdat het twee lagen zijn!
Bart
Ik heb acryl verf van de action gebruikt. ietsje verdund met water. Alles is opgebracht met een rolletje en de tekens en letters met een kwastje.
