bouwverslag snelvarend dubbelschroefs 100%eigenontwerp yacht
  • Topicstarter Topicstarter erik16v
  • Startdatum Startdatum
E
erik16v
Guest
na lang tekenen ,denken ,zoeken ,iedeën op doen ,en nog meer tekenen .
heb ik de laatste week de spanten over gezet op papier als een vooraanzicht .
dit leek me wel aardig goed ,en dus de definitieve spanten getekent op 5mm triplex.
dit pakketje deels even mee genomen naar het werk ,en toen de collega nog even ging overwerken ,ff de zaag machine er bij gepakt !
ligt oftoppic
(vaak werken we samen over ,die boot waar druk op zat is echter weg en heeft het geen zin nog allemaal over te werken,met z'n allen op 1 bootje loop je elkaar alleen maar in de weg .
niet dat ik te horen krijg dat ik neit collegiaal ben ,ik en de collega waar ik mee meerij werken het vaakst over)
ontoppic again!!!!
dit was na ongeveer 30 minuten het resultaat.
ze zeggen wel ,goed gereedschap is het halve werk ,festool liniaalzaag(kortweg invalzaag)
alle spanten leuk op een rij ,valt nog best veel uit ,kan je bijna de spanten voor een kleine boot uit halen !
niet de duidelijkste foto maar zo komen ze (ongeveer) achter elkaar ...
dit waren slechts 8 van de 15 spanten ,de rest heb ik thuis gedaan (had er neit meer meegenomen en collega wou naar huis)
die moet ik nog ff de binnenkant met de deco de hoekjes er uit halen .
de spiegel tekenen.
de keilbalk tekenen.
uitzagen.
en dan alles aan elkaar maken .
ook moeten de groefjes nog in de spanten voor de keilbalk ,hiervoor heb ik al een deel van de mal die ik ga gebruiken .
zal nog eens proberen foto's te maken van mijn tekeningen ,als dit een beetje duidelijk lukt plaats ik die er binnenkort wel ff bij .
mzzls
erik
Ben benieuwd naar het resultaat! :D Veel succes met de bouw! :thumbsup:
Christian
hallo erik
zit er goed uit hoelang wordt je boot eigelijk??
maar komen er op de hoeken geen vierkante latjes??
volgens mij dan veel sterker.
maar ik ben wel benieuwd hoe hij er uit komt te zien.
veel suses met het bouwen.
gerben
als de fineer laag op de romp bodem zit komt hier een schuine lat op ,daar tegenaan komt dan de zijkant van de romp ,ook fineer ,dit maakt het stevig ,en heb je gelijk dat kleine schuine stukje in de hoek ,weet ff niet hoe ik die moet omschrijfen,maar je ziet het erg veel bij de iets sportiefere jachten !
en hij word ongeveer 150 cm lang ,best een ding ,het voordek word 2 cm verlaagt,dek waar het "stuurhuis" op komt komt op 0(dus 2 cm hoger dan voordek) en dan komt het achterdek 4 cm lager ,en dan het zwemplateu nog eens 6 cm lager(10 beneden de "0 lijn")
dan komt op het stuurhuis de flybridge,en daar achter 2cm lager het zonnedek.
hoop dat ie beetje duidelijk omschreven is ..
hopelijk vanavond nog ff wat doen .....
mzzlss
erik
zo ....
de eerste 7 spanten staan op(onder) het dek ,volgende keer de anderen ,en dan de 3 delen aan elkaar verbinden en kan het maken van de huid beginnen !
foto's volgen !!
weet iemand of het een probleem is wanneer mijn schroeftunnels langer worden,dus niet 1/4 van bootlengte maar richting 1/3de van de bootlengte ??genoemd was tussen 1/5 en 1/4 te zitten,mar ben bang dat het wat langer worden gaat !
mzzlss
erik
ik had ff alle spanten op een rij gezet,tussen stukjes multiplex,niet alle tussenafstanden kloppen ,maar dit geeft ff een idee .
de eerste 8 spanten zitten inmiddels wel in elkaar ,vanavond wil ik proberen de andere 9 te doen !
mzzlss
erik
ik ben inmiddels een stukje verder,alle spanten zijn 1 geheel geworden ,nu bezig met de schroeftunnels ,die bekleden ,en dan de bodembeplating!
hier wat foto's !
de kiel is iets krom maar dat komt nog wel goed!zit nu nog hooguit 1a2mm in,op de volle lengte.
zoals jullie misschien kunnen zien staad hij in balans op zijn eigen kiel op een stukje van ongeveer 8cm lang en 9 mm breed!
aardig in balans dus !
de uitstekende delen kan ik mooi kaarsrecht afzagen met de festo invalzaag!
niet al te zwaar toch dacht ik zo ,voor een bootje van die lengte,helaas blijft het hier absoluut niet bij!
ga nu overtollige delen weg zagen en verder bouwen !
mzzlss
erik
hoi
zo heb je alle spanten af nu kun hem gaan bekleden
mar mijn boot is nog niet zo zwaar als die van jou ik zit nog niet aan een kilo.
bouwse gerben
ff een update met wat foto's ,tekst en uitleg!
hierboven 2 foto's van het tafeltje dat op het achterdek gaat komen ,opgebouwd uit teak deeltjes van slecht 4 mm breed(in het echt dus 10cm) ik heb geprobeert op de foto te laten zien hoe dun hij is maar dit is niet super duidelijk ..
de bank die er bij komt zit al op het deel dat op het zwemdekje komt te staan ,foto's volgen later!
je ziet dat het fineer hoger doorsteekt dan de knik ,de huid van de zijkant gaat dit overlappen en iets naar beneden doorsteken,hiermee word dan de rand verder gevormt die ook verder naar achteren loopt !
hier ff schuin ,ook zijn hier goed dekhoogte verschillen te zien .
het achterdekje met gaten voor gewichtsbesparing ,tevens in de spanten ,ik zit nou rond de 1400 gram.
hier de schroeftunnels ,lopen bijna te vloeiend in de romp ,ja ik weet het bakboord tunnel is aan het begin niet helemaal goed geschuurd,plamuur is gewillig ,iedereen maakt wel eens een foutje toch ???
mzzlss
erik
haha thanks,das de bedoeling toch ook ,kost wel ff tijd maar goed !
is echt teak !! :lol: :lol: :lol:
dus ga ik hem natuurlijk lakken .
heb een behoorlijk stukje teak verlijmt op deze manier ,als een soort van plaat.
hieruit haal ik later nog tafels voor op de flybridge,en bladen voor barren .
tevens ben ik teak op 2 mm aan het schaven ,en hele trossen aan het verzamelen voor het teak dek .
komt overal buiten op de dekken !
ook de potdeksel (rand bovenop de romp) word uit 5 lagen van 2 mm gelamineert.
zal eens een foto plaatsen
mzzls
erik
hier mijn voorraad(je) teak ...
allemaal 2 mm dik(schuifmaat exact) ,in schaal 1/25 is dat dus 5cm ,vind ik netje voor een teak dek ,mijn planken maak ik nergens langer dan 14cm,dit is 350cm ,kunnen wij net zagen op de echte zaagtafel,om ook dat een beetje realistisch te houden ..
ik wil proberen om platen dek voorbewerkt te maken .
morgen even bokken maken ,ik zet de boot niet op 1 steun ,maar zoals int echt op 3 bokken,1voor en 2 achter ...
zo staan ze tenminste bij ons in de loods,weet niet zeker of 37 meter en langere yachten ook zo staan,ben bang van niet ,maar vind het wel leuk !
mzzlss
erik
hey mensen allemaal een heel gelukkig nieuw jaar ,dat er maar veel gebouwd mag worden !
bij mij gaat het niet zo snel ,en ik wou jullie even laten zien en lezen hoe dit komt !
wel ik ben naast mijn jacht met meubels bezig voor mijn kamer ,laatst een interne verhuizing gehad en het laminaat opnieuw gelegt ,waarna mijn (zelfgemaakte) bankstel is geplaats,nu nog met de verdere afwerking bezig van de minibar in de hoek ,hier ook even wat foto's van dit alles !
tevens ben ik in de avonduren aan het verder ontwerpen .....hoop dat de tekening een beetje duidelijk is ....
tekening is op ware grote van het model ,en idd nog niet de helft van de boot ....
komt nog en stukje flybridge achteraan .....
en dan hebben mijn ouders laatst veel nieuwe meubels gekocht en is al het oude er uit ,dit staad nog in de garage ,en daar kan ik nu dus niet met de boot bezig,helaas ....!
mzzls
erik
Je zou geen bed meer nodig hebben met zo´n bank.. :D Vakwerk hoor :thumbsup:
ook de bedombouw waar het matras in ligt waar ik op slaap is zelfbouw ,evenals het bureau waar ik nu achter op het forum zit ,zal nog eens foto's plaatsen !
mzzlss
erik
mzzlss
erik
Je komt zeker alleen nog maar beneden om te eten :lol:
