bouwverslag Colin Archer voor beginneling
Zoals jullie uit de titel kunnen opmaken ben ik een beginneling op gebied van modelbouw en op forumgebruik.
De bedoeling is dat ik bouwverslag maak van de Colin Archer en graag zou ik af en toe een beetje hulp hebben want de instructies zijn 10 onduidelijke tekeningen zonder tekst.
Vandaag heb ik op de eerste helft van de romp de spanten geplakt.
Spanten zijn niet genummerd maar men kan ze niet verkeerd steken door de verschillende grootte van de uitsparingen.
foto's volgen in de loop van de week:)
Hallo Newbie, blij dat nog een Belg de weg gevonden heeft naar het Forum, welkom.
Wordt die Colin Archer een kastmodel, of een afstandsbestuurd?
veel suc6 ,we zijn benieuwd ,en net als op iedereen op bijna alle foru's ,fotogeil!!!!
dus kom maar op met die foto's !
tips kun je hier genoeg krijgen !
groet
erik
Hallo Newbie,
Ook van mijn kant een hartelijk welkm op dit fotum.
Die Colin Archer, is die van Billing Boats?
Ikzelf heb geen ervaring met deze doos, maar heb gehoord dat dit model niet zuiver schaalgetrouw is.
Tips en hulp met bouwen kun je oa. HIER krijgen.
(Wanneer deze link niet werkt: Hierlangs gaat het ook, wanneer je op "Hull Planking" klikt
Helaas is de Nederlandstalige afgeleide van het net gehaald. Wellicht komt die nog eens terug op het Modelbrouwerf-forum
Nuttig om dit document vooraf (NU AL!) door te lezen, omdat er veel in staat over het afschuinen van je spanten. Wanneer je dit niet doet, gaan de huidstroken meer knikken op de plaats van de spanten en dat ziet niet zo mooi.
Een foto van een heel mooi model van een Colin Archer kun je vinden op de site van MiniSail Nederland
In ieder geval: succes met het bouwen van je CA!
Ik blijf je volgen!
Wim
Hallo Newbie,
Ik blijf je volgen!
Wim
Hallo Wim dat geld toch voor ieder schip he !!!!!!;);)
mvg
Frederik:D
hoe moet ik in godsnaam foto's toevoegen aan dit bericht. via foto-upload gaat niet(geen toegang)
Ga naar imageshack.us.. Zonder www!! Daar kan je een foto uploaden.. ff wachten.. als je dat gedaan heb ga je helemaal naar beneden.. Waar staat direct link to image.. Die link kopieer je..
Dan begin je met
Christian.
zoals jullie kunnen zien is hij van het merk BB met een houten romp .
De rc-uitvoering is met een plastieke romp.
Ik heb gebruik gemaakt van legoblokjes om de spanten haaks op de kiel te lijmen.
Voila de eerste helft van een halve romp.
Ipv met een potlood lijnen te trekken of latjes te zagen en erop te plakken, heb ik met een botte krasnaald (nagel gaat ook denk ik)groeven getrokken ,en dan met een bot potlood erdoorheen gegaan. Omdat het potlood bot is worden alleen de zijkanten geraakt en het midden niet waardoor het lijkt alsof ik plankjes hebt geplakt.
voila zo ver ben ik , nu moet ik de spanten gaan afronden en dan kan ik beginnen met de beplanking. Weet alleen nog niet tot hoever de beplanking moet komen .Tot aan de achterkant waar het roer bevestigd wordt of tot de raaklijn tussen de spanten aan de onderkant.
Newbie,
Om het kijken voor de bezoekers van je draadje wat makkelijker te maken kun je beter ''.th'' uit je link halen als je het plaatst.
Dan krijg je:
Begin ziet er verder goed uit ;)
succes verder,
gr Robin
hallo allemaal, daar ben ik weer om de vorderingen te laten zien die ik heb gemaakt en voor het vragen van raad aan de kenners.
Vooraleer ik ben begonnen te beplanken ben ik wat balsahout gaan halen om de voor- en achterkant op te vullen zodat de beplanking beter vast zit.
Ben dan begonnen met de beplanking na het lezen van verschillende items over dit moeilijk onderwerp.
Zoals jullie zien op bovenstaande foto is het dek niet vlak maar ovaalachtig.BB-instructies voor beplanking : aan het dek beginnen en zo naar de kiel. Dit was al direct moeilijk omdat de plankjes zowel de kromming van de romp moet volgen als de kromming van het dek.De eerste 5 plankjes gingen nog zonder verjonging maar dan kwam de grootte kromming in de spanten en de houten latjes begonnen te veel spanning te vertonen waardoor ik maar ben gestopt langs de bovenkant te beplanken .
Langs onder begonnen en dit ging gemakkelijker tot bijna tegen de bovenst latjes.
Nog 5 huidplanken te gaan. de opening van elke spant ogemeten en gedeeld door 5 huidplanken waardoor ik de 5 huidplaken op voorhand kon snijden en er dan gewoon op plakken.
eindresultaat :
vijl en schuurpapier genomen en beginnen te schuren met als eindresultaat:
Nu mijn vragen als het goed is.
1. kan ik niet beter voor de beplanking van mijn tweede helft gewoon de kromming van de romp volgen en niet de kromming van het dek???
2. Volgens mij moet ik nu de huidplankjes plamuren . Gebeurt dit met gewoon houtvulsel dat men vindt in elke doe-het-zelf of moet dit gebeuren met een speciaal product.
3. Na het plamuren en schuren moet ik dan eerst de romp verven of gebeurt dit op het laatste.
Sorry voor deze vragen maar eigelijk zit er geen instructies bij van billing boats allen een paar onduidelijke tekeningen.
2 weken verder en dit is er veranderd.
Bakboordkant is beplankt ,wel niet de goei methode maar voor de eerste keer vindt ik het ok.
Daarna stuurboordkant via de bouwbeschrijving van BB. Maar uitgerekend volgens de methode van peter dat de eindplanken niet jonger gemaakt mochten worden dan 3 mm
resultaat:
De kopse kanten waren slecht gedaan dus alles afschuren en bijplamuren met houtvulpasta van polyfilla
resultaat :
Houten latje geplaatst waarmee de reling wordt gemaakt.
Hier heb ik een fout gemaakt door de latjes om te wisselen waardoor de reling te ver naar achter loopt.
ps de bouwhandleiding van BB geef ik 0/10 . een beginner kan beter een paar euro meer uitgeven voor iets fatsoenlijks dan een doos met houten latjes in.
Nadat de latjes van de reling waren geplaatst de berghouten aangebracht.
Een goede tip voor wie de beginnersversie neemt van BB.:teacher::teacher:
Plak de 2 halve kielen nadat de spanten zijn gezet tegen elkaar.
Wacht niet totdat beide helften zijn beplankt.
Door de beplanking trekken de kielen een beetje krom ,niet veel maar je hebt veel spanners nodig met grote spankracht om dit weg te krijgen + je hebt nergens ruimte om ze te zetten omdat het schip beplankt.
resultaat :
indrukken van de klemmen op het hout
een spleet van 27 mm
een spleet van 4 cm
een hoogteverschil van 05mm tussen de 2 dekhelften let op de witte laserstreepjes in het mansgat.
ps de boeg is niet goed gelukt en achterkant komen de berghouten niet overeen een verschil van 2mm ook al liggen mijn dekken maar0.5mm verkeerd tov elkaar.
