Meerdere functies naast de MFU
Omdat ik een Scania ga bouwen met extra functies wil ik graag de servosignalen vanaf de ontvanger met een extra schakelkanaal overschakelen naar een aantal andere servo's. Er zijn hierbij twee problemen:
1. Hoe reageert de MFU als er geen ontvanger signalen meer binnenkomen? Gaan bijvoorbeeld lichten en geluid uit?
2. Ik moet de ontvanger via een andere accupack of via een schakeling zien te voorzien van stroom.
Het tweede is niet zozeer een probleem, daar kan ik nog wel wat op verzinnen. Maar weten jullie misschien hoe de MFU reageert op het ontbreken en vervolgens weer ontvangen van servo/ontvanger singalen? Het gaat dus niet om een eenmalige schakeling, hij moet het keer op keer blijven doen.
Alvast bedankt,
Gr, Jacob
Wat gebeurt er als de ontvanger niets meer ontvangt ...
Bekijk volgend filmpje
http://nl.youtube.com/watch?v=p3TdwxZIOVA
Op 1:45 staat de Scania buiten maar ontvangt hij niets van de zender.
Als deze MFU werkt zoals die van de Highlift, zou normaal gezien het volgende gebeuren:
- het voertuig stopt
- de motor (het geluid) valt uit, zet zich zogezegd af
- de richtingsaanwijzers gaan allen aan.
Het voertuig valt in panne.
Zet je de zender terug aan (en ontvangt de ontvanger terug), dan start de motor (het geluid) en zet hij ook de lichten aan, indien die al aanstonden.
Ik hoop dat ik je het kunnen helpen.
Tja, hmmm. Daar heb ik dus mijn vraagtekens. Ik vraag me af of de MFU helemaal niets meer doet als de ontvanger weggehaald wordt...
Zie het als een soort FAILsave functie !
Zodra er geen ontvangersignaal is, zet de MFU alles uit, behalve de waarschuwingslichten.
Waar ik wel benieuwd naar ben, is wat de MFU doet als er wel op 1 kanaal een signaal blijft staan en de rest niet ?
Activeerd die dan ook zijn FAILsave functie, of blijft die het verder gewoon doen ?
@Pluis:
Jij bedoelt dus: Wat als er helemaal geen ontvanger is die de MFU kan bevoorraden van signalen.
De MFU heeft volgens mij toch steeds een signaal nodig om dan bvb de moter voor- of achteruit te laten draaien, de lichten aan te zetten, het geluid syncroon met het model te laten horen, ...
Neem je de ontvanger volledig weg, heb je een MFU die niets zal doen.
Hij zal dan gewoon in alarm gaan (richtingsaanwijzers).
@Marten77:
Ik heb getest wat je je afvroeg.
De MFU gaat in alarm zodra er nog maar 1 signaal (kanaal op de ontvanger) wegvalt.
Ik heb het op Youtube gezet en zal straks hier de link posten.
Dan kan je zien wat ik bedoel.
Edit:
http://nl.youtube.com/watch?v=SGvVSAHMqnU
Hey Dieter,
Het filmpje is nog niet beschikbaar om bekeken te worden...
Ik probeer het later nog eens :)
Maar dit betekent dat je de MFU zal moeten blijven aansturen !
Al is dit niet een groot probleem volgens mij...
Je kunt hiervoor een simpele servotester of een failsafe voor gebruiken ;)
Ik ben benieuwd naar de ideeén van PlUiS en of we hiervoor een oplossing kunnen vinden.
In elk geval bedankt voor je info...;)
Edit: Filmpje werkt inmiddels ;) thanks
