Zenderaccu FF-6 (T6EXP) 2,4 GHZ
  • Topicstarter Topicstarter Marcovd
  • Startdatum Startdatum
M
Marcovd
Guest
Voor mijn [FONT=Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif]Futaba FF-6 (T6EXP) 2,4 GHZ [/FONT]kon ik geen zenderaccu direct bijbestellen.
Ik lees dat er een 8 NIMH 2000 AA (2P) 9.6V in hoort.
Thuis heb ik 8 Topcraft R6 Mignon 2100Mah batterijen liggen. Als ik deze netjes samenvoeg (heb soldeerervaring) kan ik ze dan ook voor mijn zender gebruiken en opladen middels de Ultramat 12?
Zijn er nog specifieke zaken waar ik dan op moet letten, zoals bijvoorbeeld dikte van draden, stekker?
Ik gebruik ALDI Topcraft penlites en ik denk dat we het over de zelfde batterijen hebben.
Ze doen het prima maar hebben wat last van zelf ontlading dus bij lang ongebruikt laten af en toe even meten en eventueel bij laden.
De draden niet te dun i.v.m.mechanische sterkte en niet te dik i.v.m. makkelijk solderen.
De stroom is het hoogste tijdens laden(paar honderd mA)en speelt dus nauwelijks een rol.:)
Hallo Marcovd:
Ik heb dezelfde zender en de aansluitstekker voor het accupakketje wat je aan moet sluiten op de zender is wel afwijkend en past zeker niet op de bijgeleverde verloopstekkertjes die bij de lader geleverd zijn.ik denk dat je gewoon de laadkabel voor de futaba moet kopen,deze kost volgens mij een eurootje of 4.
Groet:Orinoco
Ik heb er een simpel 500mah 2s lipootje inzitten, werkt perfect. Het stekkertje wat ik gebruikt heb komt van een kapotte servo geloof ik. Maar kun je ook zo kopen.
Cheers,
Richard
{EDIT} Het moet natuurlijk een 3s lipo zijn!!!
Hallo:
Zoals ik eerder in het topic heb aangegeven is het stekkertje wat je moet gebruiken voor de futaba 2.4ghz zender afwijkend van alle andere stekkeraansluitingen,dus past een oud stekkertje van een servo ook niet op de inwendige stroom aansluiting van de zender.Dus de eneige en veiligste mogelijkheid is het originele laadsnoer te kopen voor de futaba en dat zijn ook de kosten niet, 4.50 euries.
Inderdaad Z900,dat ook,had ik nog niet opgemerkt.Misschien kan je het risico nemen met alles wat op de grond blijft,maar zo gauw als het gaat vliegen alle risicos uitsluiten
Groet:Orinoco
mmmm, 7.4V tegen 9.6V (nominaal)....dat dat werkt (en blijft werken gedurende een aantal uren)? (veelal ook nog eens bij 8.5V een low voltage indicatie op menig zender)
Ik heb mij vergist! Het moet natuurlijk een 3s 500mah pakket zijn!! Ik heb er overigens wel een diode tussen gezet, niet voor de veiligheid maar voor de spanningsval.
Cheers,
Richard
jup Rich dit lijkt prima ! ;) (alhoewel een erg kleine capaciteit LiPo die je gebruikt, maar dat is in principe geen probleem)
Die nieuwe Eneloop batterijen van Sanyo 2000mah zijn super!! anderhalf keer langer dan alle tegenhangers, verliezen bij stilstand geen spanning.. oftewel langere levensduur!
ze zijn ietsie duurder dan de anderen maar op aanraden heb ik ze getest in mijn 6ex en heb ondekt dat ze veel stabieler blijven dan mijn andere 2000mah setjes.
tippie mijner zijds ;)
wat bereik je er eigenlijk mee ?
er zijn complete originele 2500 mah pakketten.
waarom dan lipos ?
