JR X9303 ism GY611 & GV-1
  • Topicstarter Topicstarter nwolsink
  • Startdatum Startdatum
N
nwolsink
Guest
JR X9303 > Reflex XTR > IDL up doet het niet, help?
Ik heb sinds vandaag eindelijk mijn JR X9303 zender binnen.
Algemene setup was eigenlijk zo voor elkaar.
Ik blijf alleen met 3 punten zitten:
1. De instelling vd GY611 > de gevoeligheid instelling op de zender (35%) komt niet op het display van de GY611 te staan, deze staat op 26%
2. De instelling vd GV-1 > wat zijn de juiste settings onder het Governor menu?
3. In Reflex doen de IDL up modi het niet
De kanalen heb ik goed staan op de zender:
GY = Aux 2
Gov = Gear
1) Die denkfout ben ik laatst zelf ook tegengekomen.
100% ATV bij één zender is anders dan 100% van een andere.
Mijn DX7 heeft 50% ATV om 37% op mijn 611 te krijgen.
Dat is dus normaal. Gewoon verhogen tot het display 37% aan geeft.
Bij mij was het dus net de andere kant op, bij 29% op de zender kreeg ik 35% op de GY611 > Problem solved!!
Wat is de heli nu aso snel geworden op de controls, ik had een FF9 met een NimH RX accu en nu dus 2,4Ghz met een Lipo als RX accu, dat verschil is echt HUGE!!!
Morgen maar eens even testen of dan nu ook de GV-1 het doet
Bijna alles werkt, de heli vliegt iig en goed ook :p
Alleen de GV-1 wil niet, hij pakt hem iig niet.
De IDL schakelaar (AUX4) verandert netjes de toerentallen op de GV-1
Ook aan en uit zetten met AUX 2 schakelaar werkt, alleen hij doet het niet??
Calibratie gaat goed alleen bij Hold geeft ie "ERR" weer, wat doe ik verkeerd??
Ook de GV-1 doet het nu :D het is echt een top zender, had niet gedacht dat ie me zo goed zou bevallen als voormalig Futaba eigenaar.
Als je de diverse Futaba fanboys moet geloven dan is JR nl zo'n enorm kutmerk, daar kan je niet aan wennen als je Futaba gewent bent.
Nu was ik niet ontevreden met mijn FF9 maar de X9303 bevalt me toch wel even iets beter!!
Je kan mij niet wijsmaken dat een ander merk zender ineens veeeeeeeel sneller reageert !!
Dan zat er toch iets in je afstelling van je futaba zooi niet goed !!
Ik heb een mx22 gehad , die heb ik van ellende weggedaan en terug naar futaba gegaan .
Ieder zijn ding hè !!
?? 2,4 Ghz tov 35Mhz is echt wel merkbaar sneller hoor, dat zit hem echter niet in het merk vd zender
Ok, die discussie is al gewonnen bij voorbaat natuurlijk. 35aMhz vergelijken met 2,4 Ghz is als appelen en heel snelle peren....
Komt er volgens mij op neer dat de volledige snelheid van je zender doorkomt op de 2,4Ghz ontvanger.
Dit weekend mijn eerste vlucht met mijn eigen Raptor 90SE op Graupner IFS was toch wel zeker een succes. Voelt "strakker / stabieler" aan. En dat zit niet alleen in mijn koppie....
Let wel dat alleen de 100% 2,4 Ghz zenders echt de 2,4Ghz optimaal benutten. De FF9 die ik had uitrusten met een 2,4Ghz module geeft niet dezelfde snelheid als de zender die ik nu heb en b.v. de DX7
De zender bevalt nog steeds super, ook in Reflex deed ie het in 1x, ik krijg alleen de Governor in Reflex niet aan de praat, wat kan dat zijn??
Een mooie foto van je nieuwe zender zou hier toch mooi staan, Nick.
Op runryder wordt zeeer positief gereageerd op de X9303 JR zender.
Ik "tob" dan maar met een FF9 met een DM8 zendmodule van Spektrum en AR9000 9kanaals 2.4Ghz ontvangers.
Het is idd goed merkbaar dat de servo's nu beduidend sneller reageren.
En dan is de FF9 nog lang zo snel nog niet als de JR X9303 en de DX7 van Spektrum.
Grt,
Eric.
wacht eens even , ga je me nou vertellen dat er merkbaar snelheid zit tussen input van je zenderstick tot servouitslag met je nieuwe 2.4 set ? hoe zit dat met 35h dan , gaat ie naarmate de afstand groter wordt vertragen ? want ik heb dus een ff9 en daar laatst een module opgezet , maar kan me niet voorstellen dat er vertraging in t signaal zit , ook niet op de ouwe pcm systeem , laat staan merkbaar , tenzij afstand wel vertraging opleverd. is dat zo ?
btw ; op runryder komen veel meer mensen , maar ook zeker meer allesweters die alles wat 'hot' is graag hypen , typische yanks
Ik heb de X9303 2.4 ondertussen ook al wat maandjes en ik kon ook duidelijk het verschil merken! Met de huidige dollarkoers is deze pracht van een zender niet veel duurder als een FF9.
Ik wil nooit meer anders!
Groet,
Tjerk ;)
Grt,
Eric.
Vooruit dan maar :)
Wat een pracht zender Nick!,
Als ik m'n ogen een beetje dicht knijp dan lijkt mijn FF9 op jouw JR .... :0)
DSM2 staat voor de 2e generatie DSM.
De electronica IN deze JR zender is volledig aangepast voor de 2.4 Ghz.
Daarom is de JR zender en de Spektrum DX7 zender zo veel sneller.
Dit sneller reageren van servo's op input v/d zender wordt met "latency" gemeten.
Kijk maar eens naar een test van JKOS op runryder.
Een zender waarbij alleen de zendmodule is aangepast voor 2.4 Gig gebruik, zoals bij mijn FF9 super met een DM8 module, zal "iets" sneller gaan reageren als een standaard FF9. Maar nooit zo snel als een JR X9303 of Spektrum DX7.
Grt,
Eric.
Ik blijf t een zeer sterk iets vinden dat "piloten" die niet op t hoogste niveau vliegen merbaar verschil voelen kwa vlieggedrag !!
Maar goed , als dat zo is ga ik ook maar s kijken voor zoiets .
Alleen wel futaba , als dat tenminste al verkrijgbaar en net zo goed en snel werkt !!
Hey Eddie
Het verschil met een snellere zender is echt heel erg te merken! Ik heb nu een 10 X, die is nog zelfs 35 Mhz. Maar het is ongelooflijk hoe veel sneller de PCM10 X reageert tov een Futaba 9Z!
Mocht je ooit nog een nieuwe zender nodig hebben, zou ik zeker voor 2.4 Ghz gaan. Ik probeer ook zo snel mogelijk de Europese versie van de X9303 te krijgen, de DSX9. Ik ben erg benieuwd.
Even omdat ik lui ben: Deze zender is DSM2 net als de DX7?
Ja, je kunt zelfs dezelfde ontvangers gebruiken. De module en ontvanger zijn beiden van Spektrum bij deze X9303.
Grt
Nando
Review: JR X9303
Paul Beard heeft bij 3DM2007 het uitgelegd (Let wel: Spectrum technology)
2,4GHZ gebruikt dezelfde cycle als PPM en is dus per defenitie niet sneller.
Hij stuurt achter elkaar servo 1-7 aan.
Het belangrijkste voordeel is dat hij bij 120 graden (3-punt aansturing) de servo niet in volgorde aanstuurt: 1,2,3,4,5,6,7 Maar hij stuurt de swashplate servo's achter elkaar aan: 1,3,6 ?(in ieder geval de swashplate servo's achter elkaar)
Dit geeft een beter lineair gedrag van de swashplate en voelt dus beter aan.
(hiervoor moet je wel dit aanzetten, ik geloof dat dit EXP heet)
Alle overhead en extra snelheid is niet benut voor snellere overdracht maar voor meer error correcties.
Het gevolg is dat 99,999% van alle stuurcommando's door komt.
Bij PPM/PCM schijn je relatief veel te "verliezen"
Al met al heb je een meer "locked in" ervaring.
Sneller?..... Niet echt.
Het gevoel dat hij meer doet wat jij wilt? Ja!!
Dit is inderdaad juist. Er zijn trouwens nog steeds geen 100% 2,4 GHz zenders, ook al wil men dit graag doen geloven. Ze hebben nog steeds allemaal een conventioneel opgebouwd impulsdeel. Anders zou men ook niet het zelfde zendertype zowel op 35 MHz als op 2,4 GHz kunnen leveren.
Als je bijvoorbeeld een MX16S zender en een DX7 naast elkaar zet, zul je geen wezenlijke verschillen in responsetijd kunnen zien. Ze hebben dan ook het zelfde impulsdeel. Toch hoor je de (terecht) tevreden gebruikers van de MX16S nooit roemen over de geweldige latency van de set, terwijl dit bij de (terecht) tevreden DX7 gebruikers gewoon is. Het wordt iets anders als de MX16S in pcm-mode wordt gebruikt. Dan verliest-ie het duidelijk, maar je moet echt een top-vlieger zijn, wil je dit merken.
Wat de software-ontwikkelaars van JR wél heel goed hebben gedaan bij de nieuwe zendertypen is het bij elkaar groeperen van servo-functies, zoals hierboven omschreven. In een (ppm-)pulstrein zit tussen kanaal 1 en 2 een gemiddeld tijdsverschil van 1,5 ms, tussen kanaal 1 en 6 is dit 7,5 ms. Zulke verschillen zijn duidelijk merkbaar en zichtbaar. Als je dus de swashservo's direkt achter elkaar groepeert wordt het tijdsverschil merkbaar kleiner. Vervolgens kun je ze bij het decoderen ook nog zodanig 'bewerken', dat ze precies gelijk gaan. Of dit ook daadwerkelijk gebeurt weet ik niet, maar men kan natuurlijk de puls voor de 1e en 2e servo zo veel later aanleveren, dat ze precies gelijk met die van de 3e servo verschijnen. Dit geeft gegarandeerd een beter gevoel van 'strak' sturen omdat dit ook in werkelijkheid zo is.
