Spartan ds760 gyro
  • Topicstarter Topicstarter Jurrien Saelens
  • Startdatum Startdatum
J
Jurrien Saelens
Guest
Ik heb juist een spartan ds760 gyro gekocht. Hij staat nu op de trex450 ipv de Futaba401.
Deze gyro is wel iets duurder dan de 401 maar werkt ook wel iets beter vind ik. De cte piro rate viel me onmiddellijk op. Lichter is ie ook met zijn 15 gram. Je kan de gyro heel eenvoudig via de PC instellen. Je kiest gewoon de juiste servo uit een lijstje en alle instellingen (1520uSec 333Hz 760uSec 333 Hz 1520uSec 250Hz, snelheid, ...) worden automatisch ingesteld. Je kan ook a en b limiet instellen zoals bij een 611. De firmware kan ook ingeladen worden zodat altijd de nieuwste features beschikbaar zijn. Ik ga de gyro ook wel eens in mijn 90 size IonX II steken om het verschil te zien met de huidige 611. Veel verschil verwacht ik niet maar de ds760 is wel goedkoper dan de 611.
Goeie Keus!
Ik heb ook alleen maar positieve reviews gelezen tot nu toe.
Erg mooi ding, vooral het instellen en mogelijkheid om de firmware te upgraden met de PC spreken mij erg aan.
Ik ben al een poos een Wishlist aan het samenstellen voor mijn nieuwe heli, deze staat erbij :).
Eric
Ik ga hem zodra hij leverbaar is ook aanschaffen om te proberen. En JA hij werkt met alle digitale servo's. Als je wil zien hoe hij presteert met een 9257 dan moet je op de website van Spartan RC kijken.
Cheers,
Richard
Ja idd, alle servo's worden ondersteund, inclusief S9257 en BLS 251 (die heb ik juist gekocht).
Ja, full size, en brushless..
De USB flashlink van die Spartan staat er meestal bij als optie (wat ik tot nu toe gezien heb dan)..., je kan hem namelijk ook gewoon zo instellen.
Zou het even na checken als je die er gelijk bij wil hebben.
Eric
De kabel moet je inderdaad los aanschaffen, kost ongeveer 25 euro.
Er komt binnenkort ook een bluetooth module zodat je hem met je PDA of smartphone kan instellen op het veld. Dat vind ik persoonlijk wel erg interessant (hoog gadget gehalte).
Cheers,
Richard
Cheers,
Richard
Daar kunnen we natuurlijk niet zonder :hammer:ook ik zal zoiets wel weer kopen tzt ;)
Voor alle duidelijkheid die BLS251 gaat naar de ION X2 (niet op de Trex450), dus idd een full size brushless servo speciaal voor gyro toepassingen.
USB kabeltje zat niet in de set, ik had het gelijk bijbesteld. Met de laptop op het veld lukt het prima, die heb ik meestal bij om de loggers uit te lezen. Je moet dit trouwens maar één keer doen.
Ik heb hem net ook besteld bij themodelhelistore.com in Engeland. Er is momenteel erg lastig aan deze gyro te komen... er is net een batch naar de winkels verstuurd maar op veel plekken is hij al direct uitverkocht!
Zodra ik ermee gevlogen heb zal ik mijn bevindingen hier wel posten.
Cheers,
Richard
Ik heb hem op tijd besteld... krijg hem vandaag of morgen binnen :wink:
Even rondmailen naar winkels die hem nog binnen gingen krijgen en zodra hij binnen was besteld... themodelhelistore.com bijvoorbeeld had er donderdag tussen 12 - 20 uur wel wat op voorraad.
Had hem eerst besteld bij freakware, maar daar moest ik ook nog een tijd wachten... ik haat wachten!
Cheers,
Richard
Ik heb alles via Quick UK omdat dat een klant van me is, de rest spreekt dan voor zich :)
ds760
Mijne heren
IK heb zojuist de spartan ds760 binnen gekregen.
Even een vraagje
Om de giro in te stellen met een flashlink cable moet de giro dan voedings spanning krijgen via de ontvanger of kan de giro zo los op de computer aan ge sloten worden en de voeding spaaning dan via de USB cable krijgen
Als ik het laatse doe n.l geen recatie en kan ook de drijvers niet vinden.
Nog iets verwarrend is.
dat de flash-link kabel een Zwart plugje heeft.maar een bijgeleverd stukje papier het heeft over de '' blauwe driver " heeft die gebruikt moet worden.
even tegenstijdig dus.
groeten jan
