Spektrum DX-7
Ben al een tijdje opzoek naar een goede zender met het nieuwe 2.4 ghz systeem.
Nu heb ik enkele eisen die de zender moet hebben en dat hij een timer moet hebben en hij moet er goed uitzien.
Dan heb je de keus uit de JR 9303, Spektrum DX-7 en Futaba 7C.
Nu vind ik de JR 9303 te overdreven en de Futaba echt niet mooi.
Dan blijft in mijn ogen de Spektrum DX-7 over. Nu zit ik met een probleem dat deze zender in nederland niet in mode 2 te leveren is en hij tevens in de VS ongeveer de helft kost.
Nu zit ik er aan te denken om er één uit de VS te halen. Hoe denken jullie daar over en zijn er meer van jullie die er één uit de China of VS vliegen?
Breeem. Er is al het nodige geschreven over dit probleem en de conclusie is dat je beter je spullen hier in Europa (Nederland) kunt kopen. Daar zijn veel goede redenen voor aan te voeren.
Lees bijvoorbeeld DIT draadje en DIT draadje maar eens.
ja maar heeft die ook controle gehad en invoer, of is ie er zo doorheen gevlogen ?
De DX-7 mode 2 is te koop bij een aantal zaken in nederland, waaronder Coenraad te Tilburg.
Ben er zelf zeer tevreden over!!
Mijn zender komt ook uit de VS, geen enkel probleem.
Heeft ook gewoon een CE sticker.
Wubbo, lees de draadjes die ik aangegeven heb nu eens helemaal en aandachtig door! Dan zal je snappen dat jou opmerking geen hout snijdt.
Ik heb geen enkel probleem gehad, hoe goed ik de draadjes ook door zou lezen. Dat blijft het zelfde.
Het gaat hier niet om het probleem dat het door de douane komt of niet. Het gaat erom dat je met NIET goedgekeurde en dus illegale apparatuur bezig bent. Geen geleuter over dat er versies zijn die wel goedgekeurd zijn. De spullen die jij uit Amerika of zo laat komen zijn dat niet en wettelijk gezien zijn die illegaal!
Dat zal in vele gevallen geen problemen geven maar pas op als er iets gebeurt. Dan ben JIJ en JIJ alleen de gene die verantwoordelijk wordt gehouden want jij hebt dat apparaat geïmporteerd en in gebruik genomen. Dat kan hele grote gevolgen hebben, denk daar goed om!
Het risico is klein, misschien zelfs heel klein, maar desondanks zal ik het niet willen nemen. Het kan de rest van je leven vergallen!
En toch zie je 0 verschil tussen een geimporteerde en legale DX7.
Verder dacht ik dat Graupner de DX7 niet meer levert vanaf 1 februari maar MCMdistibution te Belgie.
Dat is natuurlijk onzin en dat weet je. Er bestaat niet eens zoiets als een goedkeuring voor Nederland. Met een afgestraald piekvermogen van 1 Watt kan het apparaat natuurlijk nooit aan de Europese regels voldoen. Trouwens, al zou de zender wél aan de Europese eisen voldoen, dan heb je er nog steeds geen conformiteitsverklaring bij, zodat je er zelf verantwoordelijk voor blijft. Rugdekking van een importeur of fabrikant heb je dus niet in het geval van calamiteiten.
Uiteraard is dit laatste doemdenken en niet erg waarschijnlijk, maar wel iets dat gemeld moet worden als je anderen adviseert. Overigens kan ik me ook voorstellen, dat er verenigingen zijn, die bezwaar maken tegen het gebruik van deze zenders.
De Europese DX7 zenders hebben wél een conformiteitsverklaring en wél een afgestraald vermogen van 100 mW, wat dus is toegestaan. Hierbij maakt het niet uit van welke Europese importeur de zender afkomstig is.
Kijk bij aankoop binnen Europa wel uit voor internetshops, die zelf ook uit Amerika importeren. Deze zenders zijn hier dus ook niet toegestaan, al wordt er beweerd van wel.
Nu begrijp ik dat standpunt wel, maar dan nog vind ik het wel heel krom dat ik uit de VS een DX7 voor 339 US Dollar kan laten komen en een DX7 in Nederland ineens 399 Euro kost. Het staat gewoonweg niet in verhouding met elkaar.
Ik kan me niet voorstellen dat zelfs met de conformiteitsverklaringen etc. die prijzen zo walgelijk ver uit elkaar moeten liggen.
Bij die $ 339 zijn de btw, porto en inklaringskosten nog niet meegerekend. Om eerlijk te vergelijken is dat natuurlijk wel nodig. Iets ten zuiden van Hoogvliet kun je deze zender overigens voor € 329 kopen. Dat exorbitante prijsverschil is er dan dus niet meer, je hebt opeens wél een zender, die in Europa legaal is, je kunt ook nog eens even terug naar de winkel als je vragen hebt en bij problemen is de aftersales service ook wat dichter bij huis te vinden.
Dan zit ik met verzendkosten, btw en inklaring nog op 300 euro. Heb jij een link trouwens waar die 329 is? Want Q en pitlane zijn beduidend duurder dan dat.
ok, met ff googlen op DX7 en 329 kom ik in ridderkerk uit (en dat is niet ten zuiden btw, maar ten oosten ;) ). Dan zie ik ook meteen waar het verschil zit, die 339 dollar van Robotcombat was met 4 servos en Mrhobby zonder. Met de 4 servos is hij 379 euro.
Maar idd als je alleen een zender en ontvanger nodig hebt is dat wel een optie, en mede door de redenen die je aangeeft zou ik ook die eerder adviseren dan uit de VS laten overkomen. Toch vind ik de verschillen erg fors.
Ik zie het ook, dus dat vergelijk is inderdaad niet eerlijk. Bovendien wordt hier nog geadverteerd met de door Graupner geleverde sets.
Een fabeltje? De Amerikaanse standaard 120 mW? Laat me niet lachen. Het is dus maar welk fabeltje je wilt geloven:
The FCC in the USA allows up to 500mW of RF with an effective radiated power (ERP) of 1W when using Spread Spectrum. (The ERP takes into account the gain of the antenna fitted). The European version must abide by the European regulations (EN 300-328 ) which limits the power output to 100mW ERP but because the Spektrum DSM system uses Direct Sequence Spread Spectrum a limitation of a Power Spectral Density not exceeding 10mW/MHz also applies.
Gelukkig geeft de fabrikant zelf wel een oplossing, zodat de zender aan de Europese regels kan gaan voldoen:
Spektrum DX7 Product Bulletin
It has been brought to our attention that some Spektrum DX7 transmitters and manuals sold to US retailers may have been mislabeled regarding compliance with European Union broadcast regulations. Manuals for Spektrum DX7 transmitters sold in the USA indicate that the DX7 currently meets European Union power-output standards. While units intended for sale in Europe meet EU output standards, this icon also appears in the manuals for units intended for sale in the US only. DX7 transmitters that are sold for use in the US exceed the power limits in place in the European Union. Running changes are being made to remove this icon from units and manuals that do not meet these stringent standards. To ensure you comply with broadcasting standards in your area, we are recommending you purchase your DX7 from within your specific region.
If you are an EU consumer and have purchased a radio from a retailer outside the EU prior to this notice and you suspect that your DX7 does not comply with the EC specifications, please contact Horizon Hobby UK’s service centre. If necessary, they will arrange for the re-programming of your radio to the correct EC specification. For further details please contact Horizon Hobby UK on sales@horizonhobby.co.uk or telephone (0)1279 641097.
Dat onderste deel staat op de website van Horizon Hobby zelf. Dat klopt ook want ik heb ze gemaild naar aanleiding van dat bulletin of dit ook voor de DX6 gold.
Dit is wat ik op een Deens forum heb gevonden.
0.128 Watt volgens dit document.
En op dat forum stond ook dat deel wat Jan aanhaalt, maar dan met betrekking op de JR X9303.
RC-Unionens forum - Lidt om 2,4 GHz sendeteknik
