Heli begint soms uit zich zelf te vliegen !
  • Topicstarter Topicstarter NUKE(tm.)
  • Startdatum Startdatum
:oops:
A.Muusse zei:
Maar wat nu met het probleem?
Ik wordt er hoogst geirriteerd van, mede omdat ik geen enkel last heb met andere RC apperatuur.
En het gaat tenslotte om het vliegen.
En ja op www.RCvliegshop.nl heb ik inderdaad al veel goedkopere onderdelen gevonden en ook al besteld, welke naar mijn weten er precies net zo uitzien en van het zelfde materiaal zijn als de originele Ikarus Lama onderdelen, alleen stukken goedkoper.
Maar wees eerlijk, als dat ding iedere raar gaat doen en er ontstaat door deze oorzaak keer op keer een hoop schade gaat je portomonnee er ook niet vrolijk van worden.
Ik wil gewoon weten of dit te verhelpen is en voordat ik verder ga, hoop ik op een antwoord van die of geen waar ik wat mee kan.
Want één ding begint er voor mij steeds meer duidelijk uit te zien, er is iets niet goed aan de zender en ontvanger van de Lama Ikarus maar wat ??????
Ook vind ik dat dit soort storingen niet zomaar zonder meer mogen optreden bij producten welke als ready to fly verkocht worden.
Je bent tenslotte een beginneling en hebt al genoeg aan je kop om dat ding een beetje van de grond te houden en er een stukje mee te vliegen.
Dan hoor je gewoon te kunnen vertrouwen op het helicoptertje toch?
De wil om de hobby uit te breiden is bij mij en mijn zoontje vollop aanwezig, maar zou door dit soort teleurstellingen wel eens een vroeg einde kunnen komen.
Ik kan me er wel wat bij voorstellen.
Ik had het in eerste instantie met een Ikarus Lama zelfs 2 maal maar ik vloog dan ook in de huiskamer, later kocht ik een Lama v4 van E-sky waar ik tot eergisteren niet mee had vloog dan ook in een andere kamer, ik vlieg een paar rondjes in de huiskamer en hop ! tegen het plafond en snoekduik naar de grond ! paar tanden uit mn Gear en een slider stuk.
Tja.....Ik denk toch straling ergens van ik kan er niets anders van maken
Het is tenslotte al de derde heli welke wij nu proberen, eerst de Nikko, toen de E-Sky Honney Bee en nu dus de Ikarus Lama.
En over de laatste ben ik best tevreden, indien dat kreng maar eens deed wat ik wilde en er niet zelf steeds vandoor gaat.
Storing in de omgeving is heel mogelijk. Zelf reed ik altijd met een HPI nitro in de straat en had vaak last van glitsches op iedere keer hetzelfde punt in de straat. Daar staat zo'n stroomkastje ofzo tegen de muur...
Stroomkabels, boven- en ondergronds zouden storingen kunnen veroorzaken. Antenne om skid gewikkeld kan ook storing veroorzaken, etc, etc. (alle wireless troep eens uitzetten :D Kwort nie goe va di netwerke)
Het kan ook zomaar zijn dat pietje op de hoek bijvoorbeeld ineens Mr. Zendamateur gaat uithangen...
Check dus in de buurt of er op specifieke plaatsen storing optreedt...
Onderzoek -> reikwijdte test -> meer info. en misschien zelfs een oorzaak...
En altijd zorgen dat je batterijen VOL zijn!
Daarnaast is het niet nodig om antwoorden in een topic drie keer te plaatsen :) teveel leesvoer is demotiverend :?
Sorry Brox voor het drie keer plaatsen van een stukje leesvoer.
Bleef maar drukken op die knop van het toetsenbord, daar er geen reactie kwam tijdens het plaatsen ervan, dus vandaar snap ie
T was niet expres
Nog wat suggesties die je mogelijk al geprobeerd hebt:
- antenne van de helicopter niet opgerold laten, maar uitrollen en zo wegwerken dat deze niet tussen de rotorbladen kan komen
- de zender niet te dicht bij de heli leggen als alles aan staat
- een kleine huiskamer met gewapend beton is een reusachtige bron voor reflecties van het radiosignaal, hier kan het ook aan liggen.. oplossing daarvoor is een andere ruimte zoeken.
Hopelijk heb je er wat aan. Het is zo'n leuke hobby. Alleen crashes doordat apparatuur niet goed functioneerd zijn ECHT NIET LEUK.
Had ook problemen dat de heli erg onregelmatig op zijn gas reageerde.
Eerst geen reactie, dan als een raket naar boven etc.
Het ligt waarschijnlijk aan de zender. De potmeters zijn mogelijk ingesleten.
Met een nieuwe zender (garantie) lijkt het probleem verholpen.
ik heb af en toe het idee dat mijn Ikarus Lama zeer storingsgevoelig is. Ik heb namelijk hetzelfde probleem, af en toe twitchende servo's en gekke uitslagen in motorvermogen. Alles al uitgezet Tv radio en Wifi etc. Nog steeds problemen.
Is op zo'n korte afstand juist de antenne van de ontvanger niet te gevoelig? Hij is meer dan een meter lang! Ik krijg een beetje het gevoel dat er gewoon een stuk af moet omdat ik er met de zender toch max 3 meter vandaan sta. Dan is de heli wellicht minder gevoelig voor andere storingssignalen. Volgens mij gaat iedereen nu roepen dat ik dat vooral niet moet doen, maar ik zou toch benieuwd zijn naar het resultaat ervan.. Iemand suggesties?
Mijn suggestie; koop vast een nieuwe antenne voordat je het probeert, want die ga je hoogstwaarschijnlijk nodig hebben!
Achja, ik weet niet wat het is met die lama's hoor, maar mijn robbe lama heeft het ook (gewoon walkera prut probably).
Zo ook weer afgelopen zondag in t park, begint ie opeens wazig te doen, motor op volle toeren terwijl de throttle geheel naar beneden staat.
Het is gewoon flut :) Geen goedkope rotzooi meer dus. Misschien toch eens investeren in een goede zender..
wat is dan volgens jullie de beste co-axial? De meeste komen ook al met zender die dan vaak niet al te best is.. Zijn er ook goeie co-axen die zonder zender verkocht worden, zodat je daar beter spul bij kan gebruiken?
Ikzelf zou in het vervolg denk ik voor een graupner gaan. Hoor over die dingen eigenlijk helemaal geen slechte verhalen.
Mag in ieder geval de 4 in 1 unit van walkera 53#1 nooit in de andere stoppen, als je dat doe, dan komt er een heftige rook ontwikkeling ...........
en andersom ook niet geen andere 4 in 1 unit van b.v Graupner in de walkera 53#1 stoppen........ de esc vindt het niet leuk en gaat meteen roken!
