Hoe werk je de antenne van je heli weg ?
Beste leden van het forum ,Hoe werk je het beste de antenne van je heli weg ?
Ik heb een gws mini dragen fly en de antenne is zeker 1M LANG !!!!!
Help mij.
hier wat foto's van hoe ik het nu opgelost heb ( is dat goed ? in verband met storingen ?)
Jou oplossing is prima, het enige wat eigenlijk níet mag is je antenne tot een soort van spoel wikkelen, met de draad over zichzelf heen gewonden. Je 'optimaliseert' de antenne dan voor een andere frequentie, en dat wil je niet.
Even een paar geschikte antennelengtes, uitgegaan van 35 Mhz
Golflengte (35 Mhz) = 857 cm
1/8λ = 107 cm (Wsl de originele lengte)
1/12λ = 71 cm
1/16λ = 53 cm
Succes, en voorzichtig met je staartje ;)
"Even een paar geschikte antennelengtes, uitgegaan van 35 Mhz"
"1/8λ = 107 cm (Wsl de originele lengte)"
1/12λ = 71 cm
1/16λ = 53 cm
Dus ik mag mijn antenne korter maken ?
Of wat betekent nu juist die "λ" ?
"Succes, en voorzichtig met je staartje " Valt het zo hard op ? :)
Alvast bedankt voor de info.
λ (labda) = de golflengte. En zoals Corn dus zei is dit op de 35 Mhz 857 cm.
Waarom 1/8, 1/12 of 1/16, dit heeft te maken met de eigenschappen van golven (nee, niet die in de zee).
Maar hoe het precies zit, dat weet ik écht niet meer.. :(
Wat Corn schrijft is wel okay... maarrrrrrrrr
De lengte heeft wel degelijk invloed, met name de bandbreedte word sterk beïnvloed.
Een vuistregel is, hoe korter de antenne hoe smaller de bandbreedte. Dit houdt in dat een 1/8 of een 1/16 λ erg smalbandig is, het mooiste is gewoon een ½ λ antenne .
De lengte kun je als volgt uitrekenen 300/f (35MHz)= 8,57 meter, dus als je antenne +/- 1 meter lang is heb je gewoon een 1/8 λ antenne. Dat is dus al erg kort en de bandbreedte is daardoor ook gering. Dus nog korter maken zal deze bandbreedte alleen maar smaller maken en daardoor nog kritischer.
Verder komt nog de beïnvloeding van metalen om de hoek kijken, zoals skids e.d.
Die 35MHz antennens blijven een probleem.. de lengte is gewoon lastig.
Ik denk als je het serieus gaat meten het meer vraagtekens oproept dan uitsluitsel zal geven…
Mijn bescheiden mening, lengte in tact laten en het los hangende stuk zo lang mogelijk laten.
Spoel vorming door het opwikkelen zien te vermijden maar ook daar zal de invloed bijna niet meetbaar zijn.
Goed wat er afgeknipt is kan er ook weer aangezet worden.. stukje krimpkous doet wonderen J
Suc6
Frans
ik heb alles nog is goed bekeken en ik denk eigenlijk dat ik op 40 Mhz ....
op het kristal in mijn zender staat : CH 50 40.665TF
en nog ergens een sticker van ZEBRA 4 fm PRO (40m)
of anders hoe weet je op welke mhz je zit ?
Typisch, bij mij staat er ook 40.665 op.. Is dat nou toeval (gelukkig zitten we een end uit elkaar! ;) ) of ben ik nou stom om te denken dat de zenderfrequentie is..
Theoretisch is het lambda-verhaal correct, alleen praktisch komt het niet echt altijd uit. Vaak word de capaciteit van de antenne meegenomen in het tuned circuit achter de antenne, en als je de antenne inkort verandert dus niet alleen de signaalopbrengst maar ook de capaciteit wat weer de tuning in het circuit erachter in de war schopt. Lekker niet inkorten zou ik zeggen. Wat ik meestal doe met lange antennes is vanaf de linker- of rechter skid naar de staart brengen en dan weer terug naar de rechterskid. Die afstand is bij dit soort heli's ongeveer 35-40 cm, dus hoef je nog maar 10 cm onder je heli te laten bungelen.
Groetjes,
Ton.
