kan dit?
hallo,
ik ben binnenkort van plan een computerlader te halen. meestal moet je daar een loodaccu op aansluiten. ik heb/krijg een loodaccu die 5,7A kan leveren. meestal zal ik daar genoeg aan hebben, maar als ik m'n 2500 mah 4.8 V ontvanger accu wil laden en daarna m'n zender accu van 9,6V en 1700 mah, blijft er dan nog genoeg over in de loodaccu of moet ik de loodaccu tussendoor bijladen? is er misschien een formule om dat te berekenen?
is deze lader wat? >> Natterer Modellbau - MULTIcharger LN 5014 001395
stijn tip
edit: of kan ik beter een voeding kopen?
jep :D
dat moet wel kunnen,
ontvangeraccu is 2500mah, is 2,5A
zenderaccu is 1700mah, is 1,7A
=4,2A
dan zit er dus nog 1.5A in , maar ik denk dat je dan wel even moet laden :eek:
mike:hammer:
Over de lader heb ik niet echt een mening. Ik weet alleen dat het een veel verkochte lader is die verkrijgbaar is onder vele merknamen.
Maar nu de rest van je vraag en het antwoord van mikman93. Hierbij slaan jullie de plank volledig mis. Een accu kan geen stroom leveren van 5,7 Ampere maar heeft naar alle waarschijnlijkheid een capaciteit van 5,7 AmpereUur of Ah. Dat betekent dat de accu gedurende 1 uur een stroom van 5,7 Ampere kan leveren, gedurende 2 uur 2,85 Ampere of gedurende 0,5 uur 11,4 Ampere. Helemaal klop dit niet omdat naarmate de stroom hoger wordt, de capaciteit afneemt.
Wat jullie vertellen komt ongeveer op hetzelfde neer als het tanken van 75 kilometer benzine. Nooit natuurkunde gehad op school???
Terug naar je vraag. Je ontvangeraccu heeft een capaciteit van 2500 mAh of 2,5 Ah. Als je deze ontvangeraccu helemal ontladen is zal hij dus 2,5 Ah aan capaciteit aan de laadaccu onttrekken. In de praktijk nog iets meer omdat bij elk chemisch en elektrisch proces warmte ontstaat en de energie hiervoor moet ergens vandaan komen. Je zenderaccu is 1700 mAh of 1,7 Ah. Deze onttrekt dus tem minste 1,7 Ah aan de laadaccu. Wil je beide beide accu's laden, en beide zijn leeg, dan is een laadaccu met een capaciteit van 5,7 Ah aan de krappe kant.
Wat ik me af vraag is, waarom wil je een ontvangeraccu en een zenderaccu snelladen. Dat gaat net zo makkelijk met een langzaamlader op 220 Volt. Hierbij komt dat een zender het niet fijn vindt als de accu snel geladen wordt. In de eerste plaats zit er in je zender een beveiligingsdiode die de hoge laadstroom moet kunnen verwerken en de laadstroom gaat door kleine printsporen. Als er iet mis gaat en die printsporen verbranden dan kan je je zender meteen bij het grofvuil plaatsen.
euhmm... nope nog geen natuurkunde gehad, ben nog maar 13 :wink:
en ik lees nergens dat ik het over snelladen heb :wink:
stijn tip
Je wil een snellader kopen. Niet zo gek dat ik dan ook veronderstel dat je het ding ook gaat gebruiken!!!
Maar hoe lang kan hij dat leveren?
In principe kan een 2500mAh lood accu een 2500mAh lipo op laden maar dan reken ik even geen verliezen.
Met een 10Ah accu die goed vol is zal je dus grof weg 3 keer een 2500mAh lipo kunnen laden.
Als de lipo spanning hoger is als de lood accu zullen de verliezen hoger worden door het spannings verhoging systeem in de lader.
Bij een lipo van b.v. 7.4v zal een gedeelte van de enargie verloren gaan maar deze lipo kan ook minder enargie opslaan dus dit verlies heeft geen invloed op de laad capaciteit.
ik hoef er toch niet snel mee te laden :wink:
hij laad van 0,1 tot 5 A, dan heb ik dus keuze genoeg en hoef ik niet altijd snel te laden :wink:
dit komt toch op het zelfde neer als ik zij ?:hammer:
ok, ik heb het hier over NI-MH en NI-CD dus geen lipo :wink:
maar ik kan met deze lader toch zelf bepalen met hoeveel A ik laad?
bijv. ik heb m'n ontvanger accu: 2500 mah 4,8V nimh, ik stel de lader in op nimh en dat de accu 4.8V is ofwel 4 cellen en ik laat de lader laden met 0.25 A. dan moet ik hem dus ruim 10 uur laden. dat is gewoon normaal laden dus niet snel laden; dat kan toch allemaal gewoon of ben ik dit nu allemaal uit m'n duim aan het zuigen? en dat kan dan wel met de loodaccu?
stijn tip
De loodaccu die jij hier noemt (5,7 Ah) is daar veelste krap voor.
Als je perse met een loodaccu wil werken kan je er beter 1 met wat meer capaciteit nemen . Pak 'm beet 10 Ah of zo.
Je moet namelijk niet vergeten dat je naast de verliezen die optreden bij het laden ook nog een computer hebt die z'n werk moet doen en dus de nodige energie verbruikt.
Als je hem alleen thuis gebruikt kun je beter voor een voeding 220v.>12v van ongeveer 5 a 7 ampére gaan.
Bij een loodaccu moet je ook niet vergeten dat je die ook weer bijtijds op moet laden om schade te voorkomen ;)
maar toch,
de accu heeft voor 10 uur een capaciteit van 0,57 Ampere, ik laad met 0,25 Ampere.
dan blijft er dus 0,32 Ampere over. en dan laad ik m'n zender ook nog op, op 0.17 Ampere
dan blijft er nog 0,15 Ampere over, en stel dat er 0,5 Ampere af gaat voor het energie gebruik en de warmte enz. dan heb ik dus nog 1 Ampere over, het zou dus eigenlijk wel moeten kunnen of heb ik het echt mis?
stijn tip
kan iemand me anders overtuigen met een berekening?
wat als ik m'n accu's nu gewoon tot de helft of net iets meer vol laad met m'n gewone lader, en daarna doorlaad met de computerlader. dan moet het toch lukken?
het is meer voor het laden op het veld of laden tijdens wedstrijden. of de laatste kleine beetjes in de accu ''persen''.
dan moet dit toch gewoon kunnen?
stijn tip
Met respect voor het willen helpen, als je 13, 14 jaar bent, weet je uiteraard vrij weinig tot niets van elektro (als elektro niet je hobby is), gewoon meelezen is dan het beste. Op één of andere manier is het verschil tussen stroom en capaciteit moeilijk uit te leggen heb ik wel gemerkt. Om over de gebruikte éénheden maar te zwijgen.
Waarom zender en ontvanger uit lood-accu laden? Gewoon thuis aan het stopcontact.
Aan anderen: niet te veel details geven, werkt hier verwarrend denk ik.
Om ervoor te zorgen dat iedereen over dezelfde dingen schrijft, formules met Griekse symbolen gewoon negeren, volgende week overhoring ;)
Elektriciteit - Wikipedia
Elektrische stroom - Wikipedia
Ampère - Wikipedia
Elektrische spanning - Wikipedia
Elektrische capaciteit - Wikipedia
met een computerlader kan ik zelf instellen wat ik laad, met hoeveel A en de meesten slaan automatisch af. dat vind ik toch wel fijn, ok het mag misschien een luxe zijn.
ik koop hem toch gewoon en net zoals ik daarboven zei: ik laad eerst een deel gewoon met m'n analoge multicharger van graupner en daarna laad ik hem nog even door met de computerlader. het is ook handig voor op het veld, want ik heb nog geen 'fatsoenlijke' lipo lader.
stijn
Ik begrijp dat je een loodaccu van 5.7Ah hebt en daar langzaam je ontvanger accu van 2500mA mee wilt laden.
Ik denk dat je voldoende reserve capaciteit hebt om hem 1X vol te laden.
Gewoon proberen en de input stroom en outputstroom een keer meten zodat je weet hoeveel de lader zelf gebruikt.
Zolang de spanningen niet te laag worden gaat het goed maar wel meten waar je mee bezig bent.;)
Wat jij schrijft lijkt op mijn verhaal. Je gebruikt alleen onjuiste eenheden en is vergelijkbaar met:
Een kilometer kaas,
een meter benzine,
een druk in de band van 1 liter,
de afstand tussen twee plaatsen is 6 atmosfeer
en ga zo maar door. Als je wat ouder bent en wat meer weet van natuurkunde zal het allemaal wel goed komen...
