extra stuuras robbe-scania
hallo mede-forumleden.
ik zal me aller eerst even voorstellen.
ik ben jordi 23 jaar uit kudelstaart.(gemeente aalsmeer)
op dit forum ben ik nieuw maar niet echt een beginneling met de vrachtwagens.
eerder heb ik al de volvo van tam. met vlakke oplegger gemaakt. nu ben ik bezig met de scania van robbe met een koeloplegger.
nu het volgende:
ik wil van de standaard scania een 3-as trekker maken.
mijn voorkeur gaat uit naar een 2e stuuras.
het verlengen van het chassis en plaatsen van de as zal wel lukken alleen weet ik niet hoe ik de 2 stuurassen moet koppelen zodat er een realistisch stuur-beeld ontstaat.
ik heb al in het toppic van de 8x4 volvo gekeken maar dit is tam. en dus een ander systeem en niet toepasbaar en bij de scania met afzetcontainer word er een extra servo gebruikt. (i.v.m. mijn matige kennis van elektronica ook nog niet haalbaar) knappe stukken modelbouwwerk trouwens!
mijn voorkeur gaat dus uit naar een koppelstang. wie kan mij uitleggen (evt met foto) hoe ik dit op moet lossen?
m.v.g. jordi
p.s. sorry voor mij lange uitleg
Hoi Jordi,
Allereerst, welkom op dit forum...
Die 2e servo van die scania met afzetsysteem, zit parallel op dezelfde ontvangerkanaal als die van de voorste stuurassen !
Dit is eenvoudig aan te sluiten, via een Y-kabel !
De servo voor de 2e stuuras, is mechanisch in verhouding gezet.
Dit is na mijn mening, de makkelijkste weg.
Indien je een stangen-stelsel wildt gaan toevoegen...
Daar kan onze Volvo-piet wel op antwoorden ;)
Succes.
bedankt voor de snelle reacties!
dus wanneer ik een (mini) servo plaats en via een y-kabel op de ontvanger aan sluit moet dit lukken?!!
is wel simpel ja!
moet ik dan de stangetjes tussen de servo en de as zo kort mogelijk houden? (de 2e as moet minder scherp sturen) of is dit een kwestie van proberen en stangetjes verlengen/verkorten?
m.v.g. jordi
Je moet op de servo dicht bij de servo as gaan zitten, of op de as verder van het draaipunt af.
Of natuurlijk een combinatie van beide, maar met een beetje expirimenteren moet het lukken
ik heb net de onderdelen die ik nodig heb opgezocht in de catalogus en ga morgen naar muco om te bestellen.
vorderingen komen wel in een apart topic te staan. bedankt voor de info!
