  • Startdatum Startdatum
Status
Ik zal de Baja even gaan afmaken of is het af maken :mrgreen:
Het weer ziet er niet best uit, buien, buien en nog eens buien. Net hier een flinke hagel/sneeuwbui gehad. Op dit moment zonnetje maar in de verte zie ik de ellende alweer aankomen.
Zolang het hagel is, wordt je er niet zo nat van. Wat hier over komt, hebben jullie 10 minuten later. :p Op Buienradar zie je elke keer een buitje en dat hebben we wel vaker meegemakt dus geen reden om niet te rijden want daarna komt telkens weer een lekker zonnetje. De opgegeven windkracht 4 tot 6 blijft vooralsnog uit.
@phil
Ik heb geen spuitbusjes van Tamiya gebruikt maar die kleine potjes die Peter heeft staan ;)
Maar vertel, had je dikke vingers of een bril nodig en zat je er finaal naast :rolling:
@sleurhutje
Jij zegt dus;"gewoon een tamiya spuitbus erop spuiten" ??
Airbrush heb ik, twee zelfs, daar heb ik Baja kap ook mee gespoten ;)
Ben alleen blij er ook een kleine verfspuit bij te hebben voor de grote vlakken, man wat duurde dat lang .....
@Hoogtij
Sorry, ook deze dag ben ik er niet.
Als alles goed gaat ga ik je dit weekeinde de maiden run geven.
Nog even de ontsteking gecontroleerd, ziet er uit als nieuw!! Meteen even de voorbereiding maken voor de kill switch, dus nu alvast een kleine jst connector vastmaken aan de schakelaar zodat ik straks zo de kill switch daaraan kan pluggen.
Overigens heb ik afgelopen week een nieuwe versie van de software in de kill switch getest maar nog niet met bevredigend resultaat. Er zit nu een leer mode in waarmee je de switch kan leren welke pulsbreedte er wordt gebruikt. Werkt op de 16,5 en 11ms prima maar niet op de 5,5ms. Ik stelde al voor om dit dan maar als beperking te zien maar Evert (de maker) wil nog een poging wagen :thumbsup:
Wordt vervolgd dus.
Met de bui die nu uit de lucht komt is het niet goed toeven op HT neem ik aan. Ik ben bijna gereed voor volgende week in Almere. Vandaag ga ik niet rijden, de trillingen van de ontwenning zijn ook net weg dus dat weekje kan er nog wel bij.
Hoei, eindelijk weer eens gereden. Eerst een valse start met een ontsteking die er geen zin in had. :evil: Uit voorzorg even de spoel vervangen maar geen verbetering. Andere bougie mocht ook niet baten. Uiteindelijk de carburateur behoorlijk rijker gezet en stationair maximaal en toen startte alles wel. Ondertussen wel een vette blaar van het touwtje-trekken. :cry: :oops:
Echt als een dolle rondgereden, gelanceerd, gevlogen en frontaal in bulten zand geknald (die waren lekker zacht vandaag). De sneeuw- en hagelbuien trotserend enorm genoten. Een flinke frisse duik in een modderpoel resulteerde in wat resulteerde ontstekingsproblemen maar na flink doortrekken liep de motor weer. :yes: Nog even een voorvelgje het hart uit gereden en een stuurstang gebroken. Maar uiteraard in de verzameldoos genoeg onderdelen om weer vrolijk verder te gaan na vervanging. 8O
Kortom: Weer echt ouderwets knallen en ik ben klaar voor volgende week in Almere. :thumbsup:
Zo, toch ook maar even naar Hoogtij gegaan om de Baja even een shake down te geven. Na zoveel nieuwe onderdelen moet je toch even checken.
En? Ging als de brandweer. Voor het rijden nog even de rechter achter schokbreker gevuld, deze was helemaal leeg, de linker nog helemaal vol :confused:
Thnx voor de olie sleur :thumbsup:
Na een beetje rijden ging de bevestiging van de Mielke weer eens los (gebroken) maar gelukkig zag ik het tijdig zodat er niets stuk ging. Deze week maar eens kijken hoe dit definitief is op te lossen.
Verder alles lekker, dus klaar voor Almere volgende week.
Het begon met een sneeuw storm ,maar na 15 minuten was het weer ,go,go,go :cool: ,al was het frisjes a/d handen ,dus met bevroren handen toch nog wat pic's kunnen maken
was weer gezellig ,maar moest voortdurend dochterlief in de gaten houden,die inmiddels de hele snoep voorraad in de auto had buitgemaakt ,ze heeft niet gekotst ;)
Er werd weinig gesloopt met uitzondering van 1 persoon ....;)
Maar van die persoon kan je wel de mooiste kiekjes maken :yes:,de baja dan....
Ziezo ,straks nog wat filmjes ,als toetje :D
Status
