Bouwverslag Booreiland "Sevan deepsea driller"
Beste mede bouwers
Ben weer gestart met een nieuw project
Een boor eiland Sevan deepsea driller ik maak hem wel iets anders dan deze hier onder maar
zo moet hij er uit komen te zien
das weer eens wat anders
gaat denk ik wel zeer interesant worden (waneer eerste foto's?)
ga het zeker volgen
sucses
Edwin
Ik ben begonnen met 2 plaatjes underlaimend
en deze rond gezaagd 78 cm de onderste heb ik de binnenkant uitgehaadt zodat deze precies om een 200 ltr vat past dat wil ik als onderkant gaan gebruiken toen de bovenste en onderste plaat 10 cm van elkaar af aan elkaar verbonden zie de foto's
daarna ik noem het maar de dril vloer gemaakt en begonnen met de boortoren van gewoon rond hout
ben al een eind opweg maar dacht zal hem er eens opzetten
hier zijn nog de foto's van de accomodatie en de staanders van de kranen
en de boortoren even het geheel bij elkaar erop gezet begint er al op te lijken vanmiddag de onderkant en zij kant in de grond gezet en ben vanavond bezig geweest met het schilderen van het heli dek en de eerst kraan de kraan lijkt niet netjes geschildert maar de tape zit er nog om morgen is de rest aan de beurt
de onderkant en de zijkant in de grond
de 3 kranen
heli dek 1e laagje verf
1e kraan in de rode verf
hier het geheel even neer gezet (mischien maak ik die kraan fundatie nog wat korter)
tot de volgende update verder ben ik nog niet
Allemachies, wat voor schaal word dit project.
Leuk sleepobject voor mijn Typhoon straks...lol
Greetings,
Luit
Sevan
Goedenmiddag steffan225,
Leuk project, zie er goed uit. Ik ben allen verbaasd over de 1:100 schaal (je gebruikt een 200 l vat). Ik heb vorig jaar er een zien liggen bij Verolme Keppel maar zo groot was die ook weer niet. Zie ook foto's op tugspotters met de Smit Rotterdam en Singapore er voor, effin je zal wel gelijk hebben en is een 200 litervat maar iets kleins
groeten
Hawser
Goede middag ja u heeft wel gelijk hij is dan ongeveer 1:100 ik heb geen bouw tekeningen
dus doe alles van foto's af en wat maten van het internet af
Zo'n 200 ltr vat is ongeveer 1.20 cm hoog en 58 cm in diameter das eigelijk veel te hoog maar ik moet een berg ballast zetten anders valt het hele gebeuren om
De Sevan Humminbird had een diameter van 70.76 meter bij een hoogte van 27 meter, en een maximale diepgang van 18 meter
Dus in 1:100 wordt dat dan 70,8 cm bij 54 cm, bij een maximale diepgang van 18 cm.
Ik weet alleen niet of de Sevan Deepsea Driller dezelfde afmetingen heeft.
Dit is wat ik na wat Googlen nog gevonden heb:
The Sevan 300 FPSO has a displacement of 50,500 tons and a storage capacity of 300,000 barrels, while the Sevan 650 FPSO has a displacement of 110,000 tons and a storage capacity of 650,000 barrels.
Laat nu de Hummingbird een Sevan 300 type zijn, en de Driller wordt gebaseerd op de Sevan 650.
Je zou dus kunnen stellen dat de Diller qua waterverplaatsing 2x zo groot wordt.
Zou trouwens wel een leuk sleepobject zijn in 1:50 :cool:
Sevan
Stefan 225,
Zou je niet overwegen om alles van hout (triplex/multiplex) te maken ivm zo'n (te grootte) drum van een ander materiaal? Als ik het zo zie moet het jou wel lukken.
Adam, als ik kijk naar de maten moeten een 1:50 wel lukken, iets voor de toekomst?
Groeten
Hawser
Heren
Bedankt voor de info wel grappig ben een hele tijd aan het zoeken voor goede voorbeelden en nu zie ik hier een prachtige pdf file daar heb ik zeker wat aan bedankt
Hawser:
Ik had ook geprobeerd met triplex maar omdat hij zo een eind oversteekt moet ik een hoop ballast zetten en ik wil graag nog iets met vuur gaan doen dus daar heb ik ook de ruimte voor nodig maar daar wil ik het later in deze topic over hebben maar zover is het nog niet
en wordt hij ook erg hoog voor in de auto nu wil ik ze gewoon los van elkaar vervoeren dus de bovenkant en het vat los dat is de bovenkant er zo op kan zetten
maar bedank voor de iedeeen hoor er graag meer van jullie
Bedankt Stefan
Stefan 225,
Groeten
Hawser
Ga toch nog een keer probeeren voor geheel triplex/multieplex je hebt er gelijk in hawser en kwa vuur effecten en ander gebeuren moet ik het maar een beetje aan passen
Gister de acomodatie in de spuit plamuur en vandaag het helidek klaar gemaakt foto's volgen nog
Even een update
Helidek geheel in de verf en de lampjes geplaatst reeds geheel rondom
Even een knipper printje inelkaar gebakken
Nog even bij Quartel blus monitortjes gehaald
Begonnen aan me trappen en relingen
hier even het geheel weer op gezet ook met de bovenkant van de boortoren aan de gang geweest
Dat was het wel weer even ben nu aan het wachten op me trappen en relingen voor aan de zijkant van de accomodatie wil aan alle bij de kanten trappen maken vanavond verder bezig geweest met de boortoren knipperleds ingebouwt ben er blij mee foto's volgen me toestel zat vol
Groet
Ziet er goed uit, wanneer ga je hiermee op de zegerplas proef draaien. Misschien dat je daar nog een beetje ..... vind.
Succes met de verdere bouw hiervan.
Gr. Gert.
Gr. Gert.
Ja ik hoop binnenkort maar er zit nog een groot gat onderin :)
van de week nog 2 van deze ringen maken dan moet hij kunnen drijven:)
He Stefan,
waar heb je de boortoren zelf eigenlijk vandaan? Heb je die ook zelf in elkaar gezet? Lijkt me een heidens karwei met al die schuine verstevigingen in combinatie met ronde "buizen".
VrGr,
Theo
