Discus/2500 ARF lenger
Ik ken dit model niet maar veel van dit soort zwevers wordt in zweef- én elektroversie geleverd. Gelet op de rompvorm denk ik dat je makkelijk een motor en aandrijfaccu kwijt kunt. Hij zal 200-300 gram zwaarder worden, dat wel.
Bouwverslagen van mijn elektrificaties (misschien handig om een idee te krijgen):
opknap-verslag-graupner-cirrus-film-eerste-vlucht-pagina-3-a
opknapverslag-en-elektrificatie-onbekende-zwever
Verder kun je in de database (zie mijn signature) wellicht ideeën opdoen voor de motorkeuze.
Wel een bouwverslagje posten hoor!
Hallo beste modelvliegers,
De Discus/2500 arf heb ik besteld bij Lenger nu maar afwachten wat er in de doos zit.
Ben benieuwd hoe de zwever uit de doos komt, als het pakket er is dan zal ik een foto
plaatsen.
groeten Ilja
In feite kun je elke zwever electro maken, je moet de neus er af zagen motorschot plaatsen (dit wel goed overdenken) als je een passende spinner er op wil zetten, je moet dan met de aslengte van de motor en spinner diameter rekening houden dus het schot dieper zetten als waar je de romp af gezaagd hebt, en er de domping van de motor er ook in zetten dus scheef zagen.
Wat betreft gewicht, in een zwever zonder motor moet je ook lood in de neus plaatsen:zon::zon:
Dat is helemaal waar. En vaak kun je ook zonder ontvangeraccu, vandaar de schatting. Bij mij gingen ze allebei ongeeer 200 gram omhoog in gewicht.
Je verliest lood en een ontvangeraccu;
je plaatst een motor, prop, aandrijfaccu en regelaar. Kun je zelf uitrekenen wat er netto gebeurt.
hallo ik heb de discus van baudis ben er zeer tevreden van mischien is hij wel wat te klein om met de thermiek te spelen,je bent te snel zo hoog dat het zicht soms moeilijk wordt
mischien wel iets vertellen over (lenger.de) zie eerst dat het in voorraad is heb heel lang moeten wachten op levering van de ventus,en die werd zelfs kwaad als ik belde om te vragen waneer hij werd geleveerd ,was al 3 maanden aant wachten terwijl ik al betaald had
dit is de mail die ik van Lenger kreeg:
thank you for your order. The Discus/2500 ARF is on stock. We send the model
immediately after the receipt of the payment about 268,50 Euro (including
19,50 Euro shipping costs) on our bank account...
Dus ik hoop dat het wel gaat lukken
Ja nou moet ik nog bekijken wat voor setup nou het beste is voor de Discus?
Heeft iemand een idee?
Het word al zo veel gevraagd maar ik heb er niet zo veel ervaring mee ,al heb ik er veel over gelezen.
Indicatie:
Een buitenloper van ongeveer 125 gram en een kV van ongeveer 1000; 12x6 prop; 40A regelaar; 3 cel Lipo, 2500 tot 3200 mAh
De database geeft je nog wel wat meer opties maar dit is eenvoudig, betaalbaar en voldoet zeker.
Indicatie:
Heb jij ook een bruslhess op je Discus zitten en is dat wat hier boven staat?
Als je het tegen mij hebt; ik heb geen Discus....Wel 2 andere 3m zwevers en één van 265 cm. Alle met dezelfde brushless motor van 123 gram..
Oke ik zie dat ik me vergist heb, ga in de database kijken wat er zo al gebruikt is.
Ik snap er niet zo veel van maar ik dacht dat je ongeveer 300 watt nodig hebt.
Dat kan wel kloppen. En daarvoor heb je een buitenloper nodig van ongeveer 100 gram (die leveren ongeveer 300W). Het kV van ongeveer 1000 heb je nodig om de juiste prop snelheid te halen als je een 10 tot 12x6 gebruikt.
Neem je een hoger kV (die draait dus sneller bij dezelfde spanning) dan zul je misschien een prop met een spoed van 5 inch moeten gebruiken, bij een lager kV (draait langzamer) zul je naar meer spoed moeten (dus 7 inch).
