Coreldraw
Weet er iemand hoe je juist op een geimpoteerd pdf bestand de contour lijnen van de bouwtekening in 1 maal omlijnt i.p.v. telkens een punt en een lijn te trekken naar het volgende punt. vb. de béziermodus.
thx
thx
wat is je doel?
wil je er een vector van maken?
Lukt dat niet met Corel trace? Outline kiezen als het vlakken zijn of als het lijnen zijn dan kies je center-line en beetje spelen met de instellingen.
Het doel is dat ik de onderdelen overteken zodat de pc daarna de tekening naar de laserbank kan doorsturen voor uit te snijden.
Hoi
Kan ermij iemand helpen waar ik die optie kan vinden voor die vectors. Zodat ik die bezier mode niet steeds moet gebruiken om al de delen over te tekenen om daarna naar de laserbank te sturen.
Thx
Mvg
Geert
Die knop met die rode C, daar zit CorelTrace achter.
Hoi
Ok bedankt
Ik was maar aan het zoeken maar vondt het niet, ik gebruik coreldraw x4. En ik zie bij u versie 7 staan. Ik zal een keer moeten kijken of ik de 7 niet kan downloaden ofzo.
Toch al bedankt voor de info.
Mvg
Geert.
Ik heb vroeger een veel oudere versie gebruikt, daar zat Trace ook bij.
Succes!
Wat jij nodig hebt is wintopo Free/shareware
zo doe ik het:
neem een spant bijv.
trekt hier een donkere zwarte lijn omheen.
ook in de gaten en of binnenkanten , wat je nodig hebt.
importeer in wintopo en voila klaar
let op hij pakt wel altijd het midden van de zwarte lijn als reference
Hoi sandor
Heb het juist geinstalleerd en het programma werkt. Ziet er wel handig en leuk uit maar hij kan geen pdf bestanden lezen nu mijn plannen zijn in pdf opgemaakt.
Toch bedankt voor het handige programma.
Mvg
Geert
Hoi sandor
Mvg
Geert
Geert
In Adobe Arcobatreader bovenaan het foto toestel selecteren, met je muis wel de linkermuisknop vasthouden de contoeren van de tekening die je wil van linksboven tot rechts onder muisknop los laten dan staat die op je klembord even paint van windows openen en plakken nu kan je hem opslaan als b.v. BMP of JPeg bestand hierna kanje hem met wintopo openen...
succes, Brandaris
Hoi medebouwers
Hartelijk dank voor al de goede en toffe info.
Nu werkt het al een stuk makkelijker en vlugger.
Bedankt.
Mvg
Geert.:D
