  • Startdatum Startdatum
Status
Uiteraard komt er een outerwear omheen ,was ff voor het kiekje ;)
Ja lijkt me een prima idee om maandag avond te rijden ,maar dan graag wel op Ht :lol::p
Daar komt die Scalpel niet verder dan de motorkap.
Op zich ook wel leuk, maar niet helemaal de bedoeling :rolling:
Zondag is bij mij Baja-dag @ HT.
Maandagavond ga ik weer binnen rijden.
Accutje laden driften, accutje laden scalpellen :)
Goed bezig Junkie,als dit systeem zometeen "de" oplossing blijkt te zijn
ben je de held van iedere Baja rijder ter wereld en die van de :usa
Waarschijnlijk heb je binnen afzienbare tijd ongeveer 50 PB tjes per dag te beantwoorden,je brievenbus stroomt over van de fanmail en je koopt je zelf arm aan de zeep om alle lippenstift weer van je wangen af te krijgen :rolling::thumbsup: ;)
@ kevertje
Sorry dat ik het verklapt heb maatje,ik kon het helaas niet langer dan 2 uur voor me houden :) :oops: ;)
De voornaamste upgrades zijn toch wel :
Elcon of een ander merk teflon koppeling
Outerwears voor de trekstarter en luchtfilter
Aluminium clutchbell houder
Sterkere clutchbell ( bijv. die van turtle racing )
Achterasverbreders ter voorkoming van het doorslijten van je onderste achterdraagarmen door je wielen. ( merk: Vertigo )
Mocht je nog meer vragen hebben stel ze gerust :D ;)
siggy ; zou leuk zijn ,mag jij de mailtjes beantwoorden :lol:
kevertje ; juist besluit :cool:
Als je de hopups die siggery beschreef hebt geplaatst ,dan kan je er met gerust hart nog 1000 E in stoppen :lol: ;) , dit is echter niet echt nodig :puppydogeyes:
bling ,
ziehier de SS met getunde zenoah ,RN filter ,en uiteraard gekogelagert carbje.
zo ,voorlopig ff dik slot op de knip :rolleyes:
net nog even de standaard een kleurtje gegeven,morgen nog een laagje en dan af monteren.
heeft iemand een tip hoe je de keeringen uit het blok krijgt :confused:,de lagers gaan wel lukken,maar eerst moeten de keeringen eruit.
kan ik daarna het reserve blok weer opbouwen :turn-l:
Gewoon met een platte schroevendraaier eruit wippen. Even het bekende klosje hou aan de buitenkant tussen het randje van de carter en je schroevendraaier en je trekt de er zo uit. Ze zijn toch al lek en niet herbruikbaar. ;)
Hmmm, koffie was weer lekker (cola) in Heemskerk.
Ben nog op de gevoelige band vastgezet geloof ik :confused:
Oh yeah, MC BYM... Ik zal morgen de beeldopname posten. Ik zie al een gouden toekomst voor jou en junkie rc voor me. :lol: ;)
Vanavond nog een tijd buiten in Heemskerk staan ouwenelen met Sime over koetjes en kalfjes. Altijd lekker om even over sociale zaken te kleppen. ;)
En junkie, als die lagertjes wel werken dan ga ik uiteraard ook gebruik maken van jouw kennis, kunde en opgedane vakmanschap. Ere wie ere toekomt, toch?
*zoekt snel nog 12 oude carburateurs bij elkaar* ;)
Zo, even flink gehavend uit de strijd gekomen, een beetje tennisles en je houdt er zo een kapotte knie en elleboog aan over....Gelukkig niets ernstigs.
Anyway, ik heb weer wat rubber gehaald voor de plankjes voor op het hout van de standaards :D dus de rest kan ook worden voorzien (let wel, dit is wederom voor een paar Hoogtij dollars :D)
Ook wat verf om het plankje te kleuren (signaalrood net als het jasje) en een metertje rvs draadeind, een paar slotbouten en vleugelmoeren. Mijn plankje wordt straks wel erg mooi en funktioneel :rolling:
Nu al de onderdelen nog even afmonteren. Zal vrijdag wel weer worden.
En uit Hong Kong een drietal joehoetjes binnen gekregen, 3 maal Hitec HS-65HB, kleine servo's met karbonite tandwielen voor de heli.
@Burp:
zou ik zo'n stukje wubbew mogen bestellen? ;) Ik heb hier nog wel een paar HoogTij bucks in mijn portemonnee,dus de betaling zal geen probleem zijn :mrgreen: :rolling:
Ik ga vanavond even proberen om mijn steuntje af te maken. Zal dan meteen een paar rubbertjes snijden.
@Bart, kan jij nog een plankje voor mij fabriceren?
@BYM, mijn standaard is een beetje scheef, die knik staat te ver naar achteren. Heb jij die er in gemaakt? Hoe kan ik deze een beetje rechterop krijgen? Nu staat hij wel een beetje erg scheef.
Ik kan met een gerust hart zeggen dat ik me hiervan kan distancieren, wegens enkelt gelast te hebben :rolling:
Maar welke knik bedoel je?
Die vierkante staaf-knik is bij allen gelijk, heb je hem niet verkeerd om gemonteerd :rolling:
Anders even opnieuw inzagen en opnieuw lassen ofzo :?
Oke dan. De knik zou iets minder scherp moeten aangezien hij nu niet recht omhoog staat maar een beetje achterover.
Ik denk dat ik het dan ga oplossen door de onderste poot een beetje aan te passen zodat hij iets verder uit elkaar staat waardoor de vierkante staaf weer recht omhoog staat.
Vaak door te wrijven komt het ook rechter op te staan... :oops: ;) Je moet ook niet zoveel ijzer aan de achterkant hangen. Met de Mielke had-ie scheef naar de zijkant gehangen. :lol: En op HoogTij moet je gewoon één kant wat meer in het zand duwen, opgelost... :D
@Bart, afmeting is prima, thnx :thumbsup:
@Sleur, ik had zo'n antwoord op een of andere manier wel verwacht van jou :D Maar, er staat nog niets op het plateautje hoor, ik moet het eerst nog monteren.
Status
