yuneec ProCopter Topic
het zou leuk zijn als hier een topic over de yuneec procopter komt om al de (vlieg)ervaringen uit te wisselen
bij deze een poging wagen om iedereen op te roepen die bekend is met deze mini heli?
ik heb er vandaag eentje gekocht en ben vanavond er voor het eerst mee gaan vliegen
en omdat de ruimte die ik heb maar gering is heb ik geoefend op een zachte ondergrond zodat bij eventuele crashes door stuurfouten en dergelijke de heli niet al te veel zou beschadigen.
het was wel even wennen met de besturing want de heli reageerd pas goed bij volle uitslag van de stuurknuppel.ook heb ik nog wat extra gewicht naar achteren geplaatst om de heli niet te hard voorruit te laten vliegen en om ermee te kunnen hooveren.
rondjes vliegen gaat ook redelijk goed,maar ervaren ben ik er nog niet in al lijkt het allemaal zo makkelijk van wat je op de reclame filmpjes te zien krijgt,
met de ingebouwde accu kun je minimaal 5 minuten intensief vliegen en opladen duurt daarintegen maar een kwartiertje,dus lang wachten bestaat gelukkig niet en onder het laden kun je dan even naar je heli kijken omdat die er toch wel gaaf uit ziet.ook het geluid dat door de rotor bladen geproduceerd wordt is goed om aan te horen.
kortom een prima heli voor een leuke prijs
Ik heb er vandaag ook één gekocht! Super leuk speelgoed en redelijk gemakkelijk in de lucht te houden. Hem de juiste kant op laten gaan daarentegen.... :D
Bochten naar rechts valt nog mee, maar bochten naar links wil nog niet zo goed lukken. Blijven oefenen hè.
Ik rij wedstrijd 1/8 off-road, dit is toch wel iets heel anders.
als je naar rechts stuurt gaat de procopter vliegen.en als je naar links stuurt houd de procopter in.(een soort rem)dus eigenlijk kun je alleen maar rechtsom rondjes vliegen.wat wel leuk is dat je de procopter terwijl je stil hangt linksom snel achter elkaar rond zijn as kan laten draaien.laten tollen zeg maar,
Ik heb er vandaag ook eentje gekocht, omdat mijn huiskamer voor een Lama V4 wel wat krap is als je nog weinig vlieguren hebt :D:D.
Ik moet zeggen dat, wanneer je het ding eenmaal snapt, het verrassend goed vliegt. Je kunt er na het laden een minuut of 7 à 8 mee vliegen en tegen die tijd heb ik de huiskamer, de keuken en de gang wel een keer of drie gehad.
Ook handig is het verplaatsbare gewichtje onder de heli om de voorwaartse snelheid enigszins te beïnvloeden. Een erg leuk ding voor een aardige prijs.
Groeten,
Willem.
Groeten,
Willem.
ik heb er al mee buiten gevlogen.zelfs met een beetje wind..de heli viel af en toe van 10 meter uit de lucht ,maar door het gewicht van 12 gram blijft hij mooi heel als je neerstort op het gras.niet kapot te krijgen=echt waar voor je geld!
Hallo,
Ik heb deze helikopter ook, maar het lukt me maar niet om hem stationair in de lucht te laten 'zweven'. Hij schijnt altijd uit balans te zijn; hij zwalkt alle kanten op en soms draait hij ook één bepaalde richting op. Ik heb het geprobeerd te compenseren met de knopjes op de afstandsbediening, maar dat geeft niet al te veel resultaat...
Tips? :o
als je met de gas wat speelt bij het sturen kan je makkelijker draaien.
want in 1 richtng stuurt he wat moeilijker.
Super! Bedankt, hij werkt nu echt perfect. Tenminste, totdat een niet nader te noemen figuur hem uit de lucht had geslagen...
Nu lijkt het erop dat er iets verkeerd zit, waardoor de helikopter niet meer loskomt van de grond. Hij lijkt juist naar de grond toe te bewegen! Kan ik dat zelf repareren?
procopter probleempje
Even een enorme bump...
Sorry daarvoor...
mijn procopter begint na een minuutje vliegen (en een crash, *ahem*)
Te piepen, en bij elk piepje draait de rotor een klein beetje.
Heeft dit te maken met de volheid van de batterij?
Mvg, Levi.
Sorry daarvoor...
Mvg, Levi.
weet niet waar dat mee te maken zou hebben,maar die van mij trilt steeds erger als ik een bocht maak,verlist daarbij vermogen en lijkt uit de lucht te vallen.het lijkt net of de rotor trillent afgeremt wordt als de heli een bocht maakt
Sorry daarvoor...
Mvg, Levi.
Dat piepje geeft aan dat hij geen verbinding kan maken met de zender. Ontvanger kapot vanwege de crash? Datzelfde effect zie je ook wanneer je wel de heli aanzet maar niet de zender.
Willem.
Ik kan er wel nog gewoon mee vliegen, en als ik hem op laad doet ie het weer.
Ik denk niet dat er iets kapot is hoor...
hi,
is er nog ieamand die dit draadje volgt?
ik ben op zoek naar de bind instructies voor de Yuneec ProCopter.
kan iemand deze even uit de handleiding opzoeken en doorgeven a.u.b.?
wij zijn de handleiding kwijt en mijn zoontje is nu diep ongelukkig omdat hij niet meer kan vliegen.
Alvast bedankt.
Premme
