Sanyo noemt zijn NiCd cellen Cadnica en zijn NiMH accu's Twicell. Er wordt dus een accu-type mee aangeduid.
Of je NiCd's nog kunt regeneren is sterk afhankelijk van de hoeveelheid uitgekristalliseerd Cadmium. Als dit erg veel is, zal er een interne sluiting in de cel aanwezig zijn. Het uitgekristalliseerde Cadmium vormt dan een soort boomstructuren, die ook nog eens door het separatierooster zijn gegroeid.
Als het met langzaam laden (0,1 x C) lukt om alle cellen weer mee te laten doen, zal het pakket met een aantal cycles op een snellader wel weer redelijk bruikbaar worden. Blijven echter één of meer cellen op 0 Volt staan, dan zal je met een checkburst van zo'n 4 Ampere gedurende 10 sec. de cel weer tot leven moeten wekken. Je brandt dan in wezen zo'n boomstructuur doormidden en heft de sluiting op. Als dit met één checkburst lukt ga je weer eerst één keer langzaam laden en vervolgens cyclen (advies: ontladen en laden met 1 x C). Zo'n accu wil het dan (met enig capaciteitsverlies) wel weer doen. Moet je meer moeite doen om zo'n cel weer tot leven te wekken, dat kun je de accu beter bij het chemisch afval deponeren. Die gaat gegarandeerd na enige tijd weer problemen leveren.
