Probleem opladen Fullymax 2300 Ni-MH's
Hallo,
Gisteren kocht ik een FF7 op 2.4Ghz.
De verkoper gaf me het advies om gewone batterijen in de houder te stoppen.
Hij heeft me hiervoor Fullymax 2300 Ni-MH's meegegeven.
Gisterenavond dacht ik deze dan op te laden maar tot mijn grote verbazing gaf/geeft dit massa's problemen.
Ik heb gekozen om ze op te laden aan 0.2A.
Ik gebruik een automatische en vrij kwalitatieve Ultramat 25 lader.
Ik heb ze niet in de zender opgeladen maar met een apart kabeltje.
Hier volgt het probleem:
Allereerst is de lader 3 keer afgeslagen na ongeveer een 10-tal minuten laden.
Hierbij kwam hij nooit boven de 0.1A uit.
Nadien wou hij dan eindelijk langdurig laden.
De accu's waren compleet leeg (zender aanleggen gaf helemaal niets).
De 8 accu's samen gaven volgens mijn Ultramat 25 slecht 6,70V aan.
Momenteel staat hij automatisch ingesteld op max 0.3A maar ook nu wil hij niet laden boven 0.1A.
Zou dit kunnen komen door de dunne draadjes?
Of bestaat er een mogelijkheid dat deze accu's slecht zijn?
Hoe kan ik dit eigenlijk het beste testen?
Alvast bedankt voor enige info!
Mvg, Roel
Weer dus een schlecht advies van een verkoper. :(
Nooit geen losse cellen in een zender stoppen .
Dit geeft op kort of lang problemen door polen die gaan oxideren .
Altijd een 8er pakket er in . ;)
Ik zou de zellen gewoon terug brengen , ze moeten minstens met 1C geladen kunnen worden , deze zijn dus niet goed
Mvg Johan
Hallo,
Daar vreesde ik al voor.
Probleem is echter dat het een uur rijden is :(
Toch bedankt voor je advies.
Groetjes,
Roel
Roel,
Je kunt eventueel proberen om de cellen "op te peppen" door ze aan een gewoon ordinair ladertje te hangen en zo op te laden.
Daarna aan de ultramat zou geen probleem mogen geven.
Het voltage die jij meet is veel te laag voor 8 cellen. Nominaal zou je zeker 9,6 V moeten hebben.
Zoals Johan al aanhaalde zou ik er een toegewijd accupack in stoppen met gesoldeerde cellen in plaats van dat houdertje.
Stevo
Hallo,
Ik gaf zelf gisteren aan dat ik van mening was dat een pack beter was.
De verkoper vertelde me echter dat de kans op breken van de soldeerlijnen veel groter was :confused:
Ik heb me dus weer eens laten misleiden :(
Groetjes,
Roel
Je hebt op zijn minst slecht verkoopsadvies gekregen van iemand die schijnbaar niet weet waar hij mee bezig is.
GOED gesoldeerde packen genieten de voorkeur op die houdertjes met veren. Bijna gans de modelbouwscene gebruikt gesoldeerde packs.
Ik heb in mijn 20 jarige cariere nog nooit een pack gehad waarvan de solderingen los zijn gekomen.
Slecht advies gekregen dus en voor mij een reden om niet meer naar daar te gaan aangezien de man in kwestie geen flauw benul heeft waarover hij praat los van het feit dat hij je ook nog eens slechte cellen heeft verkocht.
Stevo
Hallo,
Ik ga hier geen namen beginnen te noemen, maar het betreft wel een erg grote en zeer bekende zaak.
En het op de verkoper steken zal ook niet helpen aangezien het de zaakvoerder zelf was...
Trieste zaak in elk geval!
Groetjes,
Roel
Aangezien de cellen slechts 6,7 Volt geven en de lader ook niet aan de ingestelde waarde komt, zal er wat aan meerdere cellen mankeren.
Je kunt echter met een snellader ook niet langzaam laden, wat je nu wel probeert te doen. Zowel NiCd- als NiMH-accu's geven pas een betrouwbare delta peak als ze met tenminste 0,5 x C geladen worden (in dit geval circa 1,15 Ampere). Voor NiMH-accu's moet je overigens als maximale waarde 1 x C aanhouden (2,3 A). Bij een te lage laadstroom zal de lader meestal te vroeg afslaan, maar je hebt ook kans dat-ie helemaal niet afslaat (behalve dan op de veiligheidstimer).
Hallo,
Lijkt het jou dan een goed idee mocht ik ze manueel opladen.
En dan bijvoorbeeld aan 1.2A.
Hou er wel rekening mee dat de draadjes erg fijn zijn (is een simpele standaard houder uit de zender).
Alvast bedankt!
Mvg, Roel
Hoeft ook niet, je kan dat altijd met een PB'tje doen. Winkelbesprekingen zijn iets waar Robert zo wie zo allergisch voor is omdat het in het verleden niet altijd even netjes is verlopen op het forum.
Corrien is een autoriteit op gebied van electronica dus wat hij zegt zal meestal wel juist zijn. Manueel op 1,2 A is een goede start. Wel dan ook manueel het laadproces in het oog houden om overladen te vermijden.
Stevo
Ik zou met deze cellen terug gaan, want er zijn duidelijk een paar cellen, die niet meedoen. Je zou kunnen proberen een minuut of vijf met iets meer dan 1 Ampere te laden om te zien of ze toch willen gaan laden. Vaak lukt dat, maar als ze binnen deze tijd niet ruim boven 10 Volt komen, er meteen mee stoppen en teruggaan.
Als je een pakket hebt, dat wel aan 9,6 Volt komt, is het raadzaam om ze de eerste keer (op een universeellader) met 0,1 x C te laden gedurende een wat langere tijd. Je zou bij deze cellen moeten laden met 230 mA en dan gedurende een wat langere tijd dan de standaard 14 uur (een uur of 20). Je kiest op je lader de dichtstbijzijnde waarde, bijv. 180 mA en past de laadtijd wat aan (komt niet erg nauwkeurig)
Heb je geen universeellader, dan toch maar met 0,5 x C laden en de eerste keer steeds voelen of de cellen niet te warm worden (handwarm mag).
