  • Startdatum Startdatum
Status
@ Bart , je hebt een MB :rolling: (met monsterslicks)
helemaal :thumbsup: Bart , ik laat het wel even weten waneer ik weer naar hoogtij ga. ik hou ook wel even in de gaten waneer jij er heen gaat
heb ik die meenemers echt meteen nodig of kan ik het andere setje nog goed gebruiken voor achter , heb namelijk nog een setje monsterwielen van carson , en die laat ik dan voor zitten;)
Er is 1 set banden+ velg (als nieuw) zonder problemen te gebruiken.
De ander set heeft er 1, waar niets meer mee te beginnen is...tenzij je met kunsthars de dolgedraaide wielmeenemer weer kunt aangieten...maar dat zal lastig worden denk ik :???: ;) (geen ervaring mee)
he sleur ben een beetje aan het rondneuzen voor het upgraden van mijn zwever,
brushless, regelaar, lipootje en lipolader, maar heb er de balle verstand van.
Kan jij me niet ff een tip geven??? waar het te halen??? en nog een beetje goedkoop uit zijn ook natuurlijk.
stanley
Geen idee. ;) Ik ben nog niet zo thuis in het vliegwereldje. Er zijn allemaal programma's om op basis van gewicht, draagvermogen, vleugelvorm etc. het motorvermogen en bijbehorende propellor uit te rekenen. Maar die heb ik (nog) niet.
Voor wie een upgrade voor zijn vliegtuig wil: Bij de Aldi een digitale camera voor €59,99
Ik stond op dat moment bij Quartel, die hebben ook zo'n centraal kassa-systeem via internet. Harry maakte even een apart bonnetje op in het voordeel van de klant :thumbsup:, kijk dat noem ik nou klantvriendelijk :yes:
Vanavond mijn nieuwe Joehoe ophalen. Ik zeg 'the sky is the limit' :wink: maar met deze kom je net even verder :rolling:
. toch niet per ongeluk een EZ gekocht :confused: :cool: , ik heb net een camera gekocht op Marktplaats.nl > Digitale Trust Camera in doos!!! - Fotografie - Digitale camera's | Overige ,een echte trust dc- 3500 powercam mini ,klein en licht dus , met filmfunktie en geluid ,er gaan 2x aaa in dus ook wat lichter :razz:, ben benieuwd of het wat is ,kost geen drol ;)
Meestal is de meenemer van de achter wielen met het hardere rubber naar de knoppen, dus dat houd in dat je dan de banden van voor (medium) achter gaat plaatsen :rolleyes:, lijkt me niet zo een goed plan
@V-power
van de bandenset die je van gaat overnemen is inderdaad de set met compound "H" naar de knoppen...de set met hardheid "M" zijn nog helemaal in orde.;)
Dus als je het goed wil doen, zul je waarschijnlijk toch even artikelnummer 14812 bij Krikke moeten bestellen.
hoi alleen
als ik gas geef draait er maar 1 wiel dus zeg ik dat het dif stuk is maar tot mijn stomme verbasing zag het diff er nog als nieuw uit er was niet iets waarvan ik kon zegge dat er iets stuk was :(:(:(
wie weet wat meer hir over
thx hter,s
Kijk,dit zijn tenminste postings waar ik wat aan heb,jij bent heel goed bezig Fritsie ;)
Heb je de snelwissel al gemaakt trouwens ?
Doordat ik niet meer de tuned uitlaat erop heb zitten maar het standaard potje (en wellicht met de tijd een xcan) er eigenlijk geen ruimte tussen de rolkooi en de linker kant van het potje voor een dikkere snelwissel pijpje.
Het pijpje raakt dan zeker het potje,dus ik wacht nog even af tot wanneer ik de xcan heb ;).
@ Phil
Wil jij, ter sponsoring van het HYPER-team wat voor mij doen?
Die aluminium plaat waar jij je topside van je Baja-stand van hebt gemaakt (2mm dik ofzo?) twee plaatjes 60x110mm voor mij maken?
Dit ter versteviging van de start-box :)
In dwars opstelling is de motorplaat volledig geborgd, echter wij moeten hem in lengterichting gebruiken en dan is de motorplaat aan een zijde niet volledig geborgd zodoende.
Alvast bedankt kerel!
Je pit-stand kwam erg goed van pas in Heemskerk, thnx!
@Phil
Je hebt een PB dat dit bericht hier staat :rolling:
hoi alleen
thx hter,s
Draaien allebei de wielen nog wel soepel ?
ja die draaien prima de 1 gaat voor uit en de ander achter uit
maar als ik gas geef draait er maar 1 ??????????:mad::mad::mad::mad:
thx Fritsie , had ik nog niet aan gedacht:thumbsup: , maar staat het ergens in de band welke hardheid het is of staat dat alleen op de verpakking:?:
en zal het erg veel uitmaken :?:;)
(las net het berichtje van Bart , ik wil het goed doen dus ik bestel wel even de meenemers!)
hoi alleen
thx hter,s
Als je je rem in houdt en je draaot aan het ene wiel, draait het andere wiel dan de andere kant op? En ook als je het andere wiel iets tegenhoudt?
- Als je één wiel kunt draaien met de rem erop terwijl je de andere tegenhoudt, dan is de borgpen in je diff gebroken waardoor de as los in het diff zit.
- Als beide wielen dezelfde kant op draaien, is de kans groot dat de kleine lagers waar je aandrijfassen (outdrives/cups) in zitten een gebroken lagerschaal hebben. De as zit dan iets scheef waardoor de interne tandwielen blokkeren.
- Als beide wielen dezelfde kant op draaien, kan het zijn dat de borgpen(nen) aanlopen op de lamellen plaatjes in het diff.
- Als alles vrij loopt, kan het zijn dat er vuil in je diff zit en/of dat alle olie eruit.
/einde tips ;)
Status
