aftrimmen walkera 400
  • Topicstarter Topicstarter walkerapiloot
  • Startdatum Startdatum
W
walkerapiloot
Guest
Hallo ik zit al enige tijd ter kLooien met het aftrimmen van de walkera 400 wat me dus maar niet lukt.
telkens als het hem eindelijk zo ver heb en ga de accu laden moet ik het zaakje weer opnieuw doern..
denk dat de pennen op de servo's moeten worden bijgesteld...
maar wie o wie kan dat.
tevens wat zijn de zwaartste accu's die er bestaab geschikt voor de walkera 400
momenteel zit er een 650 mah 12 v in..
kan ik misschien ongestraft 2 of 3 accu's koppellen zodat ik dus 1950 mah heb op 12 v?
wie weet dit?
Erg kort bartjuuuhhh...
@Walkerapiloot: Wat bedoel je precies? Dat de servo's niet steeds in het midden beginnen? Of dat de linkjes steeds langer of korter worden? Je omschrijving is niet echt duidelijk genoeg om op afstand een oplossing te bedenken...
Je accuvraag is simpel te beantwoorden; Als je de stroom weet die je heli trekt (Max. 8 ampere, zo te zien aan de huidige (NiMH?) accu) kun je kijken naar lipo's, in jouw geval denk 3s1300. Heb je 2x zo veel vliegtijd...
Ton.
@ bartjuuuhhh, heel volwassen antwoord ..........
@ Skidz, nou ik ben al geruime tijd bezig met aftrimmen.
heb een zwaar plankje genomen daar wat vliegertouw aan gemonteerd en met lusjes aan de heli vast (landinggear)
zo heeft hij een speling van pakweg 20 cm in elke richting.
wanneer ik hem dan redelijk naar minn mening goed hebt en hij redelijk rechtop kan wegstijgen is de accu al weer leeg.
wanneer ik dan alles laat staan op de remote en de heli en enkel de accu oplaadt en deze weer opgeladen terugplaats lijkt de heli of remote alles te zijn "vergeten", en trekt bij het stijgen gewoon weer ouderwets weg (draaiend met tail ophoog klimmend en neus omlaag) ongeacht dat alle sliders op de remote precies hetzelfde staan als voordat ik de accu opnieuw lade....
kijk ik weet dat t lullig klinkt maar ben jij nu bezig met prutsen aan een flut heli of ben je serieus bezig te leren vliegen,...
t zijn leuke beginners modellen waar je een beetje aan de hobby kan proeven, maar al snel loop je dus tegen dit soort dingen aan,... eigen ervaring is aanwezig,...
Wat kun jij me dan aanraden?
ze hebben me dit ding verkocht mer de mededeling dat dit een goed toestel is om mee verder te kunnen.
de lamaV4 die heb ik aardig onder controle dus wil een stap verder, maarja als ik hem niet eens rechtomhoog kan laten stijgen zoals een heuse heli dit ook kan lijkt me dit toch een "instellingkje" ...
kijk wil best wel wat uitgeven vootr een goede heli waar ook ik mee overweg kan, maar rechop omhoog steigen lijkt me toch niet teveel gevraagd voor een heli duur of niet duur.
en daarbij ligt me het laden wat een paar uur duurt en 10-15 minuten vliegen ook niet echt naar mijn zin..
kortom mijwas verteld dat dit een goede heli was.....
(newbee hierin dus weet niet beter)
ja jammer is dat altijd, wat ik je kan aanraden; je hebt je geregistreerd op dat andere forum, das zowiezo een goed begin haha!
ik ken die hele walkera 400 niet dus ja, de meningen hoe te beginnen lopen nog al uit een, neem iig een heli waarbij je zelf de elecs moet plaatsen niet zon kant en klaar ding, bij meer vragen hoor ik t wel...
groeten bart!
Walker is zooi, dat ben ik met Bartjuuuhhh eens ;) maar goed, das een mening.
Je kan je 400 vliegen maar het is niet echt een beginnersding. Allereerst dat plankje eronderuit en een trainingskruis eronder, dat geleuter met plankjes en standaards leer je nix van. Verder wil geen enkele 'echte' heli recht omhoog, maar afhankelijk van de draairichting naar links (Rechtsdraaiende rotor) of naar rechts afdrijven. Dat moet jij, als piloot, corrigeren en dat kan niet met je linkies maar dat moet je jezelf aanleren!
Goeie afstelling: Motor losmaken, stick in het midden, servohevels 90 graden maken. Swash waterpas, paddles waterpas, bladen 0 graden. Als dat is gelukt, vol pitch erop en dan kijken of je +/- 8 graad positief hebt. Zo ja klaar, zo nee servoweg afstellen. Daarna controleren of de heli kaarsrecht onder de rotor hangt door hem aan de flybar op te tillen!!! Erg belangrijk!!!
Dan het invliegen. Eigenlijk moet je daarvoor kunnen vliegen maar goed, ik heb het ook zelf aangeleerd ;) Bij nader inzien lijkt het me verstandiger als je even hulp inroept, in jouw buurt zijn vast veel vliegers (Utrechtse club zit vlakbij!) die je vast wel even verder willen helpen.
Als je nu te hard wil, prak je je kist en das pas echt zonde...
Succes,
Ton.
Helemaal met de heren eens, Maarrr..
Walkera is wel vaak "de zooi" die ervoor zorgt dat je echt verslaaft raakt als je uiteindelijk na veel getob iets van goede kwaliteit probeert ;)
Ik heb er een maand of drie zoveel aan moeten klooten, dat ik bijna ieder onderwerp wat met instellen van RChelies te maken heeft zo'n beetje heb gelezen, ook de onzin..
Dus het heeft ook best een positieve kant, dat moet ik Walkera nageven ;)
Als mensen aan me vragen wat een RCheli besturen inhoud, dan zeg ik altijd tegen ze..
Pak een spiegeltje in 1 hand met een knikker erop bij windkracht 3 en houd het knikkertje in het midden, als je dat kan, kan je wellicht een heli
tail-in hoveren, en begint het pas....
De rest stapje voor stapje.
Succes!!
Eric
klopt je weet dan wat er bedoeld wordt, met dat mensen zeggen dat walkera troep is. ook al denk je eerst dat alleen van die verwaande kwasten dat roepen. kijk ik vind persoonlijk zon 04 wel leuk om te kijken of je t wat vind en of je er een beetje gevoel voor hebt, maar zon 36 of 60 is echt zonde van je geld...
komt wel bij dat 10 of 15 minuten vliegtyd die je noemd , in helivlieg land erg lang is , zo niet bijna onmogelijk , meeste heli's zijn tussen de 4 en 10 minuten te vliegen .
een walkera zal je idd wel het virus bezorgen , en dat gaat niet meer weg :]
mvg ferry
ja een ding is zeker haha
dat virus heeft mij al te pakken.!!!
kijk, je hebt van mij niks te leren, ik ben zelf net begonnen met de hobby, en ben nog aan het bouwen en op de simulator aan het oefenen.
ik vertel gewoon wat ik de voorbije weken en maanden heb opgezocht en gevonden op het internet, op fora zoals deze...
een hele goeie beginnersheli blijkt te zijn:
Mikado Logo 10
Ikarus ECO 8
Ik heb de ECO 8 gekocht in een bouwkit, inclusief alle electronica, kostte 500 euro, nu verkrijgbaar voor 250 euro
als het me allemaal bevalt, het vliegen, dan koop ik een beter zender en een grotere, betere heli
op fora lees je heel veel negatieve dingen over de Walkera-producten: niet goed af te stellen en de electronica is echt brol
alleen jammer dat ze je in de winkel hebben wijsgemaakt dat dat een goeie beginnersheli is. ga niet terug naar die shop zou ik zeggen.
mijn mening...
Logo 10 en Eco 8... Man daar noem je er twee zeg. De Logo is een dure kist om te vliegen, en de Eco een ontwerp van 15 jaar geleden. Voor hetzelfde geld of veeeeeeeel minder koop je een recent ontwerp (Trex 450XL, Mini Titan) waarvan de onderdelen betaalbaar zijn, net zoals de celletjes. Ik zou de Logo en de Eco, hoewel beide goed, nog even laten. Als je dan kan vliegen kan je altijd nog een geldput kopen ;)
waar vind ik in utrecht eo goede shop voor leuke helis met een budget van rond en om de 200 eurie?
