weer probleem TT Ace BLC-40 regelaar
Ik vlieg met pcm ontvanger op een veld waar ik nog nooit storing heb gehad ....
Omdat dit al je tweede regelaar is, zou het ook iets anders kunnen zijn, bv. pcm ontvangers hebben meestal een failsafe. Wat doet jouw ontvanger als kort even de besturing wegvalt? Vaak wordt de motor dan uitgezet en voordat die weer is opgetoerd ligt de heli al op grond.
Als het inderdaad de failsave is die inschakelt (glitch??), zou je kunnen kijken of je tailboom goed geaard is met je frame, dit ivm statische electriciteit. Ik heb hetzelfde probleem gehad. Ik kwam erachter dat het de failsave was, door in te stellen dat de throttle NIET naar 0 moest als failsave, je merkt in de bocht dat je dan ff geen reactie krijgt van de heli, is niet goed, maar altijd beter dan de throttle naar 0. Ik had het alleen bij scherpe bochten naar links.
Zal iig mijn failsafe aanpassen , das een goeie tip kerel.
Verder is er een nieuwe Scorpion motor met regelaar besteld. Nu maar hopen dat het niet aan de ontvanger/zender ligt , maar dit is goedkopere oplossing dan een Spectrum zenderset
Spectrum is ook niet zaligmakend hoor, pcm besturing is ook een safe systeem, alleen voor heli's is het vermoedelijk het beste om de failsafe in te stellen op "hold", dus de laatst ontvangen info wordt vastgehouden totdat er weer goede ontvangst is, ;)
Als dit regelmatig gebeurt is het natuurlijk van belang om uit te zoeken wat er aan de hand is, er moet een of andere storingsbron zijn......................
Welk merk RC trouwens?
Ik kan je vertellen dat het om een Graupner JR SMC-14 gaat i.c.m de zender MX-12.
Vlieg namelijk erg vaak samen met The Ice Factory, en was er ook bij toen het gebeurde....
Inmiddels staan onze zenders ingesteld op HOLD :D
Ik had exact hetzelfde probleem met een SMC16SCAN icm een MX12. Het hele setje ook eens overgebouwd op een andere (nitro) heli, totaal geen probleem.
