ultramat 14 instellingen
  • Topicstarter Topicstarter steefje
  • Startdatum Startdatum
S
steefje
Guest
hallo
ik kom niet helemaal uit de instellingen van mijn ultramat 14 lader. nadat er een accu al is gesneuveld wil ik het bij mijn nieuwe accu anders aanpakken. de vorige instellingen had ik van de winkel maar toen heb ik mijn accu overladen. het gaat om een 7.2V racepack nimh 5100 mAh accu. zelf zat ik te denke aan de volgende instellingen:
laadstroom 4 A
safetimer 5100/4000 *1.2=1.53 uur
delta peak 6 mv/cel
als je een volle accu door meet met een voltmeter hoeveel volt komt er dan uit?
alvast bedankt
De laadstroom kan best 5A zijn met 5100MHA cellen, ik laad GP3300 ook met 5A. De safetimer kan dan ook ingekort worden, maar de manier zo jij het berekend zul je ze niet snel overladen. De deltapeak is afhankelijk van de cellen, maar 6MV/c is een veilige waarde, kijk wat er in je cellen gaat en dan kun je het later nog verder afstellen (probeer hem zo vaak mogelijk op dezelfde waarde te laden en niet 6, dan 10 etc.).
Yup, helemaal mee eens. NiMH-accu's laad je het best met 0,5 á 1 x C. Sommige pakketten verdragen nog hogere stromen, maar daaraan zou ik maar niet beginnen, tenzij de fabrikant opgeeft dat dit mag.
Het is wél aan te raden in het begin rustig-aan te beginnen. Eigenlijk de allereerste keer met 0,1 x C laden op een universeellader en dan een paar keer met 0,5 x C.
Bij NiMH is 5 mV/cel de startwaarde, die je ophoogt als de lader vaker voortijdig afslaat. Met 6 mV beginnen lijkt me voor dergelijk 'zware' accu's een goed plan.
De eindspanning bij Ni-accu's is nooit een vaste waarde. Dit is afhankelijk van de laadstroom en de kwaliteit van de accu's. Bij snelladen kom je ongeveer aan 1,5 Volt per cel, dus in jouw geval 9 Volt voor het hele pakket. Hoe hoger deze spanning tijdens het laden komt, hoe slechter de accu's zijn.
leg mij dat ook eens uit zonder afkorting
ik heb een pakket met 7 cellen AA R6 1.2Volt 2100 mAh
wat moet en hoe moet ik dan mijn lader instellen (ultramat14)
en als ik mijn zender accu ga laden (heb deze al eens om zeep geholpen met te hoge laadstroom)
dat is een 6 x 1800 AA (TX) wat kan ik dan het beste doen.
groeten Philip
ja alleen engels en een duitse handleiding. maar de nederlandse valt wel op internet te vinden.
betekent de C de laadstroom met betrekking tot de capaciteit van de accu bijvoorbeeld voor een accu van 5100 mah dat 1 C dan 5,1 A is?
bedankt voor jullie berichten
ROOK
ik heb een probleem met mijn lader (ultramat 14) :(
deze begint te roken en geeft met 6 cellen nimh/nicd accu's wel 14-18 volt aan.
dit gaat niet goed. aangezien ik geen kassabon meer heb, heb ik besloten deze lader zelf eens te bekijken. ik weet nu wat er zo begint te roken. maar de code die ik nodig heb, staat er niet meer op.
nu is mijn vraag. wat is die code. en zou iemand die voor mij willen bekijken in zijn ultramat 14??? deze zit links van de - output (zwart) dan is het het eerste zwarte doosje. de eerste regel op dat doosje is:
P641C (gewoon om te vergelijken)
maar. wat zijn die andere 2 regels. want die zijn een beetje verleden tijd in die van mij.
alvast bedankt
oh.. en wat zou de oorzaak kunnen zijn, want stel dat ik er eenmaal een nieuwe inheb. en die gaat ook stuk. heb het natuurlijk geen nut. maar als het gewoon dat doosje zelf is. ben ik overal vanaf.
Tsja, als het een "zwart doosje" is, dan denk ik dat je technische kennis niet toereikend is om zowel de oorzaak te vinden als het probleem op te lossen. :?
waarom denk je dat ik het vraag. ik weet de oorzaak niet. maar het begint dus te roken. ik wil de code van dat kasje hebben. en eventuele oorzaken.
Er kunnen zoveel oorzaken zijn. De enige manier om daar achter te komen is door te meten. En dat kun je alleen doen als je weet hoe de schakeling in elkaar steekt en hoe deze zou moeten werken. Met een gedegen kennis van elektronische schakelingen als voedingen moet je er wel uit kunnen komen.
Maar wat je nu wilt gaan doen is nieuwe lucht in een lekke band pompen en hopen dat het lek dan vanzelf weer dicht gaat. :? 8O
Hallo, ik heb een Ultramat 14 lader, welke instellingen moet ik instellen om mijn accus te laden?
ik heb een pakket met 5 Cellen AAA 1.2v SANYO RX 1000mAh Ni-Mh
Hoe moet ik dan mijn lader ( Ultramat 14) instellen? + de tijd voor de deltapeak
graag zonder afkortingen
gr. Afran
