help weet misschien iemand wat er mis is met mijn honey bee king 2
  • Topicstarter Topicstarter jimmy-nmgn
  • Startdatum Startdatum
J
jimmy-nmgn
Guest
help ik ben een beginner en heb net een honey bee king 2 gekocht maar heb een probleem. eerst deed ie het maar nu als ik de accu aansluit begint de rotor te draaien terwijl de gashendel gewoon naar onder staat. weet misschien iemand wat het probleem is?
Aan de bovenzijde op de zender zit links een tuimelschakelaar.
Deze heb je nodig als je 3-d gaat vliegen en zorgt ervoor dat je motor 'vol gas' geeft.
Als de schakelaar naar achteren staat (of van je af) dan staat deze 'uit'.
Grote kans dat deze naar je toe staat en dat is 'aan'.
ja vind ik ook begin wel net maar draaide even proef in de tuin of ie goed was afgesteld en probeerde het later weer en toen deed ie dat in een keer
Hmmm vreemd.
Draait de rotor langzaam of direct met hoge snelheid?
Als het langzaam is dan zou het kunnen zijn dat je trim-schuif naar bovenstaat.
Maar dat kan ik me eigenlijk niet voorstellen :eek: (toch?)
ja dat hoop ik ook heb hem net een week en is mijn eerste en heb gelijk weer iets raars. had ik de afstelling bijna goed doet ie het niet.mocht je nog iets te binnen schieten ik hoor het graag maar in ieder geval bedankt :)
Als je in de buurt van Nijmegen Oost woont, dan kom maar een keer langs, misschien dat ik je kan helpen...
PM maar ff in dat geval!
Of het is gewoon de ESC (motorregelaar) die al kapot is..
Bij mijn hbk2 heeft die regelaar het precies 10 minuten vol gehouden.. en toen kam er al rook uit...
Vlieg sinds dien met een brushless motor met bijbehorende regelaar.. Is echt een must als je leuk wilt hobbieen...
Verder zou ik me richten op een van de vele bestaande HBK2 draadjes zoals eerste-fotos-en-ervaringen-met-de-e-sky-hb-king-ii
Daar zitten veel vaste gebruikers dagelijks hun ervaringen uit te wisselen.
Maak ook even je profiel compleet, dat voorkomt opmerkingen als kom effe langs terwijl je 200 km weg woont...
suc6
Benno
nee hij draait gelijk hard maar hoop dat hubris er naar zou willen kijken woont niet ver van mij. ik denk zelf ook de motorregelaar maar dat kan iemand met ervaring beter beoordelen
Frans FKB woont ook in nijmegen en heeft zo'n hbk2..
(niet dat hubris je niet mag helpen hoor..)
Verder heeft hij ook uitgebreide model bouw kennis en electronica kennis..
Hij zit hier ook vaak op het forum..
Zoek maar eens op meldingen van FBK...
Suc6
Benno
ik zal eens kijken. ik hoop dat het probleem snel gevonden word wil vliegen:)
bedankt voor de tip
groeten jimmy
Jimmy Als nijmegenaren onder elkaar, SUC6 ermee, maar een brushless motor is altijd beter want als je zometeen klaar bent met het probleem van de toeren die die maakt zal de motor er wel mee kappuh want die zijn ook zwaar slecht.
Ik heb er nog wel een liggen een orriginelen motor (regelaar moet er volgens mij ook wel bij zijn maar dat weet ik zo ff niet, intresse Pb me maar)
Groetjes,
Maarten
Suc6
Benno
Dat is natuurlijk veel handiger, iemand die 'tzelfde model heeft! Ik denk dat je daar veel meer aan gaat hebben! :D
maarre.. heren Nijmegenaren, wanneer gaan we een keer samen vliegen? :D
dan ga ik toch maar eens een brushless motor bestellen als die originelen zo slecht is.
bedankt voor de tip
Ik had een Hi-model brushless erop zitten , bij een man (klein online shoppie) in Duiven gehaald , nette man , kon me ook veel vertellen over Esky heli`s , hij zelf vliegt een HBK V2 en een belt cp
Zal vast Bobbert zijn geweest. Ook actief op het forum.
Ga anders naar 4RC in Doetinchem. Kun je hem gelijk inbouwen en uitproberen in de vlieghal. Bovendien leer je daar elke keer weer bij :D
