Belt cp werkt niet meer + filmpje
  • Topicstarter Topicstarter Dwayne
  • Startdatum Startdatum
D
Dwayne
Guest
weet iemand wat het probleem is met m'n belt cp?
plots wou hij gisteren niets meer doen... als ik de throttle volledig naar boven zet doet hij nog steeds niets. En natuurlijk is de accu volledig opgeladen. Hier volgt een filmpje van het probleem [URL="
- Belt cp problems[/URL]
alvast bedankt
mvg
Dwayne
Update:
Ik heb zojuist de motor eens uitgehaald, als ik dan throttle up doe, dan werkt alles perfect. Het is pas als ik de maingear en de blades erup steek dat hij niet mee wil werken...
doet het niet meer?
Doen de servo's wel als je de swash beweeg? Als de servo's het doen dan kun je concluderen dat de esc stuk is.
Ja de servo's doen het. Ik ben nog een newbie op het vlak van heli's wat is een esc precies? en ben je zeker dat dit het probleem is?
mvg
Dwayne
Als je dat muziekje er nou niet onder gezet had was het makkelijker geweest maar ik denk inderdaad dat er een winding van de motor niet OK is, of 1 draad van de motor los ligt.
GJ
Ik dacht dat de belt cp inderdaad brushless is...
even een paar testjes..
1. heeft de motor 2 of 3 draden (3 draads is brushless normaalgeproken...)
2. heb je de motor al los gehaald van z'n grote tandwiel en draaid die dan nog steeds langzaam.
3. als hij 2 draden heeft kun je die los nemen en rechtstreeks op de accu aansluiten dan weet je of zonder ESC hij het wel doet.. (natuurlijk eerst los van de heli schroeven)
Maar zo zonder verdere gegevens denk ik dat je moet gaan voor een nieuwe brushless en zou dan meteen een nieuw setje halen (motor en ESC). Zo'n 3800 van esky is samen met de ESC ong. 40 eurie....
Suc6
Ziet er inderdaad uit als of een van de solderingen van de goudcontactjes niet meer goed zijn of los zitten. het kan ook zo zijn dat je lipo zijn beste tijd heeft gehad en niet meer voldoende volt kan geven hierdoor schiet je regelaar in lipo save.
groetjes Tom
GJ
zonder het muziekje was er toch niets te horen ;)
