Align B2T 2 in 1 Regulator vraag...
  • Topicstarter Topicstarter prebis
  • Startdatum Startdatum
P
prebis
Guest
Hallo,
Ik zit met het volgende;
Ik ga een Trex600N opbouwen, uit mijn bestaande raptor ga ik de 611 gyro, 3x9252 en 1x9202 servo's overzetten.
Nu wil ik graag de B2T 2 in 1 regulator van align gebruiken icm lipo ontvanger accu.
Nu is de uitgangs spanning van de regulator 5,8v en ik kan op de site van futaba vinden dat de 9202 er geen problemen mee heeft maar ik kan er niets over vinden voor de 9252 servo's.
In het boekje van de regulator staat wel dat voor de 9256 van de gyro een step-down kabeltje
nodig is, maar niets over een 9252.
Hebben jullie hier ervaring mee??
Of moet ik maar de "ouderwetse" methode gebruiken met een nicad ontvanger accu??
Graag jullie mening/advies!!
Thanx. Wesley
De S9252 kan wel tegen 5,7V heb ik zelf ook heel lang gedaan.
De Align 2 in 1 is echter een ander verhaal, deze zijn nl niet super betrouwbaar, heb het zelf niet meegemaakt maar anderen om mijn heen wel.
Ik adviseer je een andere regelaar te halen, FlightTech bijvoorbeeld of Fromeco en dan wel fijn een LiPo te gebruiken.
Nimh is echt zonde voor de performance vd heli, te traag en te zwaar.
Ik heb het even zitten te bekijken en de DuraLite ziet er goed uit!
nu heb ik alleen het probleem dat hier geen lipo monitor in zit, dus ik weer
zoeken naar een simpele lipo monitor maar dat valt ook niet mee.
Welke lipo monitor gebruiken jullie ??
mvg.
wesley
Ik vlieg ermee zonder problemen en ik kan ook binnen de club geen problemen vermelden. Helaas is het effect van internet dat als iemand problemen heeft gehad dat het gelijk gedoemd is voor het leven lijkt het.
Top en handig apparaatje en ik gebruik hem met de step-down regelaar. Ding kost je een paar euro en wordt door de meesten gebruikt hier op de club.
mvg.
wesley
Bedoel je om te kijken of hij leeg is? Dat gebruikt volgens mij niemand bij de ontvangeraccu. Tegen de tijd dat hij leeg is heb je eigelijk al te veel gebruikt.
Als ik jou was zou ik gewoon de lipo vol laden, dan 3 vluchtjes doen en dan kijken hoeveel je er terug in laad. Dan doorberekenen tot je het aantal vluchtjes hebt wat je ontlaadcapaciteit niet meer dan 80% maakt.
Mijne deed ook vaag > knipperende lampjes, niet altijd starten. Die van een bekekende van me uit Baak is er zelfs tot 2 maal toe mee gekapt wat dus resulteerd in hele dure crashes.
Ze zullen heus niet allemaal slecht zijn maar het percentage "uitvallers" is wel dermate hoog dat ik hem niet gebruik, kijk maar op RunRyder en Helifreak hoeveel kuren er mee zijn, ook zijn er mensen die er al 200+ vluchten mee hebben gemaakt zonder problemen.
mvg.
wesley
Gewoon de FlightTech halen, zit nl ook een LiPo monitor op ;)
kan iemand het gerucht staven met feiten dat er problemen zijn met de Align 2 in 1 regulator
had er net ééntje ingebouwd en na 3 min. vlucht is de staart beginnen pirouetten met een fatale crash tot gevolg
alhoewel mijn staartriem kapot was heb ik zo mijn bedenkingen
in de staartservo heb ik 2 keer 1N4007 (2 Amp. cont./60 Amp. piek) parallel tussen de rode draad gesoldeerd en dit werkt nog steeds
begrijp ook niet waarom de 2 way step down een diode GER503 (5 Amp. cont./ 200 Amp. piek) in beide richtingen heeft,
wat is hiervan de toegevoegde waarde ?
FF9-149DP, 401-9254 slaag er niet in om bij failsafe de staartservo naar neutraal te laten komen
heb RunRyder en Helifreak er eens op na gelezen en ben nog niet overtuigd dat
geruchten opwegen tegen de luxe van constante spanning -glow drive - lipo monitor - schakelaar die geen enkel ander merk aanbied
Ik ben ook van mening dat de align regulator niet meteen als slecht afgeschilderd mag worden, maar je slaat jezelf nog harder voor je kop als je de align wel toepast en deze wel storing veroorzaakt!!!
Daarom maar een FlightTech regulator (met lipo monitor) besteld!!
Wel jammer dat er geen alles-in-1 alternatief is voor de align regulator!
Bedank voor alle reactie's!
wesley
wesley
dit had ik dus ook, het is een super ding maar ja als je 10x leest/hoort dat het foutgaat en vervolgens komt je eigen heli naar beneden zetten dan kan je jezelf wel :2gunfire:
