Bouw depron ASK21
prachtig gemaakt!!!
een minpuntje echter vind ik dat motortje dat daar uitsteek, zou dit niet anders kunnen?
Ik vind dit een prachtig toestel en ga hem waarschijnlijk zelf ook maken maar de link naar de bouwplannen werkt niet meer?
oei, zijn dit alleen de plannen? ik had niet gedacht dat die zo duur waren.
Tja, daar zat ik dus ook een beetje mee. Ik vond hem zo mooi dat ik de plannen toch gekocht heb. Geen spijt van!
Waar ik ook kom met de ASK21, iedereen is verwonderd en enthousiast over dit kistje.
Dat zal vast wel kunnen, maar dan moet je de hele pylon dieper in de romp gaan leggen. De pylon moet dan ook langer worden (anders loopt je prop tegen de romp) en dus is ook de zwaartepuntsverschuiving bij het uitklappen van de motor groter. Het propje blijft sowieso op de romp liggen, anders wordt het wel een heel lang gat in de romp en je moet een constructie gaan maken om de propeller uit te richten voor hij kan worden ingeklapt. Het uitzicht van de propeller is misschien wat storend, dat krijg je haast niet weg. De motor die er ook nog bovenop ligt zie je bijna niet.
Hallo ik heb dus besloten hem te gaan bouwen...
Nu moet ik wel nog het een en ander bestellen en ik heb nog een vraagje over de regelaar en lipo
dit staat al vast:
-HXT500 servos (heb ik er nog 2 van liggen)
-C10-2100 - C10 Micro brushless outrunner 2100kv
-4kanaals corona syntesizer ontvanger (heb ik ook nog liggen)
-als regelaar heb ik dit nog: Himodel 12A FLY Brushless ESC zou dit kunnen of is dit overkill?
-en als lipo : Himodel LiPo 7.4V 450MAH (20C) of misschien de 540mah versie?
en dan nog een bestreden vraag:
Welk connectoren voor de accu :) ik heb op mijn blade dancer deans gebruikt maar dit werkt voor geen meter, Ik vind JST nog steeds het beste
Oke dan neem ik JST want ik heb al enige schade aangericht met die deans:rolleyes:
EDIT: mss nog een manier om de motor in de romp te laten verdwijnen:
De motor aan de achterkant van de pylon monteren
zo dus
Ik gebruik ook een JST stekkertje op deze kist. Is lekker klein en prima voor deze lage stromen.
Een pusher opstelling zou op zich wel moeten werken. Ik zou zeggen: verras ons!
Ik bedoel hier geen pusher mee he? de prop blijft gewoon op de romp liggen maar de motor zit achter de pylon
de motor verzinkt in de romp eigenlijk.
Een pusher opstelling zou ook mooi zijn maar dan zit je weer met dat uitrichten he :(
Oh, wacht even. Ik had het plaatje gelezen als 2 mogelijkheden bij vliegrichting links -> rechts (beide als pusher). Nu snap ik hem.
Lijkt me een prima oplossing.
:offtopic:
Ze bestaan nog! 14-jarigen die fatsoenlijk Nederlands kunnen schrijven!
Tekening besteld. Wel een vette prijs voor een stukkie papier :hammer:
Woohoo nog een bouwer:D
wel foto's posten he da ga ik ook doen en hoe meer hoe beter :cool:
En ja die prijs vind ik ook een beetje schandalig, gelukkig is het vliegtuig zelf niet zo duur met electro erbij etc.
:offtopic: net 5 min geleden m'n easystar uit de boom gehaald zat op final en een windstoot blies em zo de boom in:rolleyes:
Tekening besteld.
Theo, krijgt hij een mooi glas vleugeltje met een mooi Drela profieltje oid? Dan gaat hij vast nog beter vliegen dan de mijne.
Mijn ASK21 gaat morgen mee voor een paar dagen naar de Wasserkuppe. Komt vast wel een mooi filmpje uitrollen dat hier dan uiteraard gepost wordt.
Ja! filmpje :p
Ik ben het laatst een dagje naar de ardennen geweest met m'n easystar lekker hellingzweven;) Helaas is de easystar er niet echt voor gemaakt was nochtans wel heel leuk
Niemand die weet of ik deze regelaar en lipo kan gebruiken? Ik wil namelijk binnekort bestellen.
en dan nog een vraagje: Welke prop zou ik hierop draaien?En zou een slowflyprop niet beter zijn dan de thin electric die jij er op hebt zitten?
Die motor is volgens mij dezelfde als die ik gebruikt heb. Dus ja, die kan. Regelaar is ruim meer dan wat je nodig hebt. Op zich niet erg, alleen een paar gram zwaarder dan nodig. Accu zou ik max 450 nemen, echt niet meer. Ik heb maar een 300 mAh gebruikt. In dit soort kleine kistjes telt elke gram. Ook met lichte spullen is dit kistje vlot genoeg.
Mijn ASK21 heeft wat gevlogen op de Wasserkuppe, maar hij is niet gefilmd. Vanmorgen in matig thermisch weer heb ik diverse vliegmaten een aardig tijdje ruim onder me kunnen houden (zonder motor). Hij doet het leuk. Je moet hem wel goed op snelheid vliegen, want hij is nogal gevoelig voor tip stall. Als je te langzaam vliegt valt er makkelijk een vleugel weg, zeker in een bel (binnenste vleugel valt weg). De ASK21 trok wederom veel bekijks van de vele modelvliegers.
Deze setup is prima hoor.
De regelaar is heel goed als je de beoordelingen moet geloven.
De Lipo is ook goed genoeg.
Het motortje trekt geloof ik max 8 A. Lipo is 20C 20 x 450 mA = +/- 10 A. Max.
Dus dat moet lukken.
Groet Arthur.
