blaffende turbine?
Beste specialisten.
Ik ben geen turbinebouwert dus ook niet zo bekend met allerlei verschijnselen. Omdat ik Jetcat vlieg heb ik eigenlijk nooit wat.
Nu vlieg ik oa met de P80 en die "blaft" de laatste tijd een beetje. Alsof er een belletje lucht meekomt en hij even overslaat.
Het is alléén idle op de grond. Ik wordt er niet ongerust van, hij loopt verder als een zonnetje, maar is het te verhelpen?
Hallo Richard,
Er kunnen verschillende oorzaken zijn.
Het kan zijn dat er een injectornaaldje wat vervuild is waardoor bij een lagere pompdruk de vlam wat onregelmatig is. Of het naaldje niet meer goed tegen de stick aan drukt.
Het kan zijn dat er roetvorming in de verbrandingskamer is opgetreden.
Het kan zijn dat je de idle stand iets hoger gezet moet worden.
Het kan ook zijn, dat de buitentemperatuur invloed heeft op deze specifieke motor.
Bij hogere buiten temperaturen wil het wel eens voorkomen dat de motor ahw iets te weinig lucht/zuurstof binnen krijgt en dan met name bij optoeren wat gaat "blaffen".
Als de gas temperatuur binnen de perken blijft en het is nog niet zo erg dat er een flame-out door ontstaat, zou ik er lekker niets aan doen. (of je moet hem toch eens voor een inspectie uit elkaar willen halen).
Ik heb een oud motortje die al jaren blaft (ook bij idle en wat meer als het warm is)... krijgtie gewoon een grote mond terug...
groet,
Jacques
Wat zeggen jullie nou ,turbines die blaffen?
Het moet niet gekker worden.
Als je er problemen mee hebt Richard ,dan kom je maar een keer langs ,kijk ik wel even .
Groetjes,
Martin
Groetjes,
Martin
@Richard.
Dat kijken van Martin moet je relatief zien hoor :wink: want hij haalt hem tot het laatste schroefje uit elkaar, en daarna loopt ie als een zonnetje, gegarandeerd :thumbsup:
PS klaar met werken? met de beroeps vliegerij althans?
Ger
Martin,
Hoi, erg bedankt voor je aanbod. Ik heb de komende weken echter geen tijd om langs te komen, TE druk met modelvlieg gerelateerde zaken zoals dit BIGGS weekend en daarna naar de Hahnenmoospass ( duidelijk, met pensioen dus, Ger....)
Het lijkt me wel kicken om dat allemaal eens van binnen te bekijken, verder dan het afhalen van de nosecone ben ik nooit gekomen :), tja als je niet weet wat je doet dan moet je ook verder niks doen lijkt me.
Als het niet erger wordt, dan vlieg ik nog even ermee door. Gisteravond (hééérlijk vliegweer en niemand op de weg...) weer lekker 3 vluchten Hot Gespot...
Hoi Richard....heb ik ook al een paar keer gehad, héérlijk alleen trainen voor aankomemde WK.
Dat blaffen kan zoals de meeste zeggen idd van alles zijn. Mijn F16 motor had er ook last van en bleek iets té veel lagersmering en koel lucht te krijgen. Aangepast en is nu weg hoewel het eigenlijk niet eens in de weg zat, puur schoonheidsfoutje omdat de echte F16 ook niet blaft;).
In jou geval zou ik er zéker niets aan laten doen door niet geautoriseerde jetcaters, vervalt je garantie namelijk.
Grtz,
Gerald
blaffen
@Gerald.
Todat ie een vogeltje opeet, dan blaft ook de echte F16 een paar keer :wink: zie de Klu vliegshow van vorig jaar, dus blijft het schaal hé :wink:
Ger.
As weeekend weer klu vliegshow, leeuwarden dit keer.
?Wat heb ik vorig jaar gemist?
