Ik ben een Taborca vliegende vleugel aan het bouwen. Er wordt geadviseerd om een staafantenne te gebruiken ivm het vele koolstof (in elk geval in de vleugel). De romp zelf heeft volgens mij alleen aan de onderkant Carbon (zie foto) de rest lijkt gewoon dikke epoxywand ( of kunnen ze op die manier een laag carbon als middelste mat gebruiken zodat ik het carbon niet kan zien? )
Hoe dan ook: de foto toont de romp met de beoogde plaats voor de ontvanger en de staafantenne. De lengte van de staafantenne is 51 cm, de standaardontvangerantenne is ongeveer 100cm. Mijn vraag is nu, is het schadelijk om de resterende antennekabel in de romp te laten slingeren (zie foto); waarbij dus de ontvangerkabel deels weer langs zichzelf wordt teruggeleid. Inkorten is immers afgaand op eerdere threads ook geen goed idee. Enige andere optie is om e.e.a. direct aan de staafantenne te solderen en nog een soort van antennedraad aan de top van de staafantenne te solderen (minder fraai en meer fragiel).
Wat is wijsheid?
Bij voorbaar dank voor de tips.
Marc
Wat is wijsheid?
Marc
