Filmpje opnemen in AFPD
  • Topicstarter Topicstarter Mrfunny
  • Startdatum Startdatum
M
Mrfunny
Guest
Hey ik heb Aerofly pro deluxe maar als ik met Fraps een filpje op wil nemen schiet de frames per second naar zo'n 15 fps. Dan krijg ik dus heel schokkerig en langzaam beeld. Met andere spellen heb ik dat niet.
En als ik 15 seconden opneem is het filmpje al 100MB.
Weet iemand hoe dit komt of weet iemand een ander goed programma waarmee je games kan opnemen? (hoeft niet perse gratis te zijn)
Thnx
Normaal moet het met fraps goed te doen zijn, alternatief is x-fire(eigenlijk een in-game chat programma maar kun je ook een filmpje mee opnemen)
Maar om even terug te komen op het probleem, in fraps is als ik me niet vergis de kwaliteit van het fimpje in te stellen, als de kwaliteit omlaag gaat, word het filmpje kleiner en waarschijnlijk krijg je ook nog betere FPS. mocht de FPS nog te laag zijn sluit dan alle programma's en toepassingen behalve Aerofly. (taakbeheer ctrl+als+del; processen)
Mvg,
Mac
Dat het filmpje zo groot is komt doordat het opgeslagen wordt in het .avi formaat (Audio Interlaced Video). Dit formaat slaat je filmpje beeldje voor beeldje op. Met een converter zoals deze: SUPER © . (freeware) kan je het in een ander formaat zetten, zoals mpeg, wmv of mp4. Deze formaten zijn veel kleiner dat het .avi filmpje, er is ook wat kwaliteitsverschil, maar dat is bijna niet te zien.
Zal er even naar kijken.
Mvg,
Mac
Ik kan de FPS instellen, maar hoe laag of hoog ik het ook zet het maakt allemaal niets uit. Blijft Schokkerig. En ik heb nog ruim voldoende werkgeheugen over.
Martijn'95 zei:
ziet er goed uit toch? waarmee heb je het nou opgenomen?
Toch veel processen beeindigd. De computer bleef het doen dus dat ging goed :).
Toen was het grootste probleem al weg. Ook nog zitten ***** aan allemaal grafische instellingen en verschillende FPS geprobeerd. En met Fraps opgenomen.
Meestal als een programma te traag werkt, houd het in dat je pc het niet aan kan, sluit dus de programma's en toepassingen die je op dat moment niet gebruikt zodat je meer werk geheugen over houd voor het programma dat je nodig hebt.
mooi dat het toch gewoon met fraps gelukt is!
