T-rex 500 staart problemen
Teveel is niet goed, dan leeft je staartservo minder lang. Je stuurt dan eigelijk meer signalen om te corrigeren naar de servo. 40 is redelijk.
Ik denk dat als je echt constante piroettjes wil hebben dat je dan een andere gyro moet hebben, of niet recht tegen de wind in piroetten.
Je endpoints hebben niets met je piro rate te maken... Die bepalen hoeveel je gyro mag sturen om de pirorate te halen. Endpoints dus altijd op (je raad het al) de endpoints instellen. Als je endpoints te conservatief staan dan mag de gyro niet ver genoeg uitsturen en dan krijg je wat je aangeeft. Overigens, als je endpoints al goed staan en hij komt niet door de wind heen dan ligt het dus niet aan je gyro maar aan de druk die je staartrotor genereert... Andere staartblaadjes of een hogere headspeed is dan de oplossing.
Ik las trouwens in je vorige posts dat je de drift wilde compenseren met je trim. Met een HH gyro kan dat niet, trimmen betekend dat je de gyro aanstuurt en dat je dus de drift er in trimt ;)
Groetjes,
Ton.
Groetjes,
Ton.
Mmm toch is het zo dat als je minder ver de endpoints zet de staartrotor de heli minder hard laat piroetten? Het probleem is als ik de endpoints neerzet zoals ze horen (max zonder binding) dat de piro rate van de trex zoo hard is dat de heli in de lucht "schud" zo'n harde piro heb ik nog nooit een heli zien doen.
Het verhaal:
In het begin had ik last van drift, dit heb ik opgelost door de gyro draadjes ver van de cyclic draadjes te houden.
Toen had ik last van bij het max pitch geven (10.5 deg +) dat de staart zou wegdraaien. dit is nu verholpen door carbon blades en het opnieuw endpoints instellen in rate mode.
Dit komt van mijn eerste post, heb niet de staart getrimmed maar de drift lag bij mij aan het gebundeld zijn van gyro/cyclic draadjes.
thanks :D
Ton bedoelt met de endpoints het gedeelte wat je op de gyro zelf instelt. De ATV van kanaal 4 bepaalt je piroettesnelheid.
Ton bedoelt met de endpoints het gedeelte wat je op de gyro zelf instelt. De ATV van kanaal 5 bepaalt je piroettesnelheid.
Ja sorry voor de misverstand op de gyro staat het op 80-90 met deze instelling bind hij aan een kant een beetje en andere kant niet.( dit door de 8 graden default pitch)
maar ik bedoelde idd de ATV van channel 5. helpt het verhogen daarvan mij van dat probleem af? of is het puur de piro rate?
Niet helemaal juist verwoord, vind ik.
Kijk maar eens in de handleiding van de GY-401:
handleiding pag 17 punt 4 zegt ".......... hoe snel de heli op stuursignalen van de heckrotorknuppel om zijn eigen as draait, wordt uitsluitend bepaald met kanaal 4 in het ATV-menu............... " enz.
handleiding pagina 17 punt 5 zegt: ".....indien het model bij het beëindigen van een pirouette niet direct stopt met de draaibeweging, dient de vertragingstijd met de trimmer (op de gyro) te worden vergroot........." enz.
handleiding pagina 16 punt 2 zegt: ".....de gyro-gevoeligheid wordt met kanaal 5 in het ATV-menu van de zender ingesteld......" etc
vr.gr.
Joyce
