Kyosho TF-5
  • Topicstarter Topicstarter Wouter Heldens
  • Startdatum Startdatum
stuur probleem
Loopt bij jou de servo draad niet langs een tandwiel(slijt lanzaam door) wil wel eens storing geven en na een tijdje doet je servo niks meer.
Mischien een domme opmerking maar ik volg dit draadje dan ook niet echt.
Op het filmpje op youtube,
YouTube - Kyosho TF-5 Dodge Stratus
zie je bij ongeveer 29 seconden dat de 2 tandwielen achteraan zitten en de servo voor de oranje regelaar en ontvanger zit.
Dus daar zaal het niet aan liggen.
Maar zou het wel kunnen dat er iets anders mis is met de servo, hij kraakt namelijk nogal als je ermee stuurt. Is dit normaal of is er echt iets mis?
Wouter.
Zijn alle tandwielen nog goed in de servo? Kijk daar eerst naar..
Dan moet ik de servo al los draaien. Hij zit namelijk een beetje op een rare plaats. Maar kan ik die weer gemakkelijk terug krijgen??
servo
Wouter.
Normaal gaat een servo kraken als die veel kracht moet zetten(correct me if I am wrong).
Kijk eens na of je stuur inrichting wel soepel loopt/draaid.;)
De stuur inrichting gaat heel soepel als ik 'm beweeg zonder te sturen (als die uit staat) maar als ik 'm bestuur kraakt hij nogal dus ik denk dat RCJS gelijk heeft. Dat het echt in de servo zit. Ik zal eens kijken.;)
Wouter.
Misschien een idee om naar een modelbouw winkel in de buurt te gaan, die kunnen je vast uiterst goed helpen en te woord staan. Dit is wel heel erg omslachtig. er zijn honderden soorten accu's waarbij je allemaal kan gaan vragen of ze goed zijn, maar dat heeft natuurlijk geen zin.
Kijk eens naar een modelbouwwinkel of een club, die mensen willen je graag helpen!
Groet Robert
servo
Wouter.
veel succes en maar hopen op het beste.............:D
OK, ik zal het eens bij een modelbouwwinkel vragen.
Wouter.
Hallo,
De TF-5 kan zeker een 3,5 aan. Ik rij als Team rijder hier in Nederland en heb al meerdere malen met een LRP 3,5 gereden. Tot snelheden van 90km/h op Heemstede.
Het is alleen wel van belang dat je het aluminium diff hebt en niet de standaard plastic.
Groeten Stefan.
Hallo,
Groeten Stefan.
Oke , bedankt.
Ik heb nu zelf 5.5T LRP. Ik ben op zoek naar een nieuwe auto.
Als ik een TF-5 koop, wat zal ik dan allemaal moeten vervangen.
Mijn Max budget is 300 euro. Ik heb de elektronica al compleet
Auto zelf 259,- euro
En welke onderdelen nog meer?
En hoe is het trouwens met de vertanding?
Zijn er veel mogelijkheden met de vertanding ?
En zijn de onderdelen makkelijk te krijgen?
Gr, Rowan
ik denk dat je beter naar een auto kan kijken die het standaard al aan kan. Een 2e hands Xray T2'007 zou mooi zijn. Deze zijn er ook best veel, want de 2008 versie is er nu, dus ze gaan hun 2007 model weer verkopen.
Daan
Ik heb de servo eens opengedraaid en ik ben er achter gekomen dat er sommige tandjes uit de tandwielen zijn. He lijkt mij dus dat de servo aan vervanging toe is.
Bedankt voor de tip.
Dat gebeurt volgens mij niet zomaar.
Een keer ergens goed opgeknald of zo...
En daarna had je zeker last van dat stuur probleem.
Ps mag eigenlijk niet gebeuren.
Dus ik zou je servo saver eens checken want die zou dit moeten voorkomen.:p
Ik ben inderdaad jammer genoeg een paar keer geknald ja. Ik koop eerst een nieuwe servo en dan zorg ik ervoor dat het niet nog eens gebeurt.:D
Wouter
Ik heb nog wel een snaar aangedreven TF-5 ( Stallion Shin ) te koop. Mocht je interesse hebben dan hoor ik het wel via een pb'tje. Deze auto is meer geschikt voor het rijden met een 3,5 vanwege snaaraandrijving ipv as.
