Robbe Seawolf met Duikzak
in navolg van mijn U-47 heb ik de afgelopen week de Seawolf voorzien van een infuuszak (100mL) om mbv een pomp de boot op commando onder water te laten gaan.
Enkel had ik een probleem (Wat ik ook met de U47 had) dat door de druk in de WTC de zak weer werd leeggeduwd. In de U-47 heb ik dat op advies opgelost mbv Festo ventielen, maar aangezien de WTC in de Seawolf een stukje korter is kon ik daar niet voor kiezen.
De door mij gekozen oplossing is: het aanbrengen van een fietsventiel, alleen dan om overdruk naar buiten af te voeren.
het resultaat is te zien op u-tube (Seawolf in bath)
nu ga ik even puzzelen hoe die link hier op t forum te krijgen is
hallo
das netjes gedaan
nu nog dat lelijke mastje er af hahahaha en dan bezit je een perfect duikende seawolf
alleen als je de overdruk naar buiten aflaat waar haal je dan terug je lucht om de zak leeg te pompen ??????
anders wordt je WTC vacuum getrokken
groetjes raf
hallo
das netjes gedaan
groetjes raf
Mastje is er al af en wat WTC-vacuum betreft.... dat is volgens mij redelijk verwaarloosbaar; dit omdat de "opgepompte zak" de uitlaat van lucht ook afsluit. Maar mss moet ik kijken of ik een lucht inlaat (van een bloeddrukmeter??) kan toepassen zodra model bovenwater is.
Al met al ben ik zeer tevreden met het resultaat. De Seawolf reageert beter dan de U-47, maar dat is natuurlijk het mooie van de hobby: Op zoek naar een mooie (nederlandse ===> Goedkope ;-) ) oplossing.
Hoi Jan,
Je hoeft je ook weer niet al te veel zorgen te maken over die onderdruk. Het is maar heel erg weinig bij een 'tank' van 100ml, en dat moeten de afdichtingen sowieso kunnen hebben. Ik vaar al jaren met de Walrus met onderdruk in de WTC, als je afdichtingen maar in orde zijn is dat geen probleem. En daar zit bovenwater naar schatting 0,15 bar onderdruk in. Onderwater is het dan denk ik 0,1 bar overdruk.
@lex: De afdichtingen zijn prima (Seawolf vaart al een jaar), alleen door de onderdruk zuigt de duikzak water aan, wat resulteert in langzaam zakken van het model....
Misschien toch maar een extern ventiel als oplossing gaan zoeken (Festo ventiel buiten WTC)
Ik ben het systeem van Brüggen, waar Martijn het over heeft, aan het inbouwen in mijn Blueback.
Die pomp werkt uitstekend, maar op 6V inderdaad nogal langzaam. Brüggen levert overigens geen kant-en-klare duikzak, maar een stuk tuinvijverplastic, dat je volgens hem met cyaanacrylaatlijm uitstekend kunt verlijmen, Dat zal best, maar ik heb toch maar gekozen voor een andere oplossing.
Rob
Rob
@Rob: in het ziekenhuis zijn ook infuuszakken van bijv 3Liter, en ze zijn oersterk! Maar ik ben benieuwd welke oplossing jij hebt.
Jan,
ik gebruik de rubberen manchet van een bloeddrukmeter. Die zijn er in soorten en maten (voor het bloeddrukmeten bij baby's tot volwassenen) en zijn al voorzien van één of twee slangetjes. Werkt perfect. Je zou ze ook kunnen gebruiken voor een RCABS systeem.
Rob
Jan,
Rob
Kan je die zakken dan zo gemakkelijk kopen:rolleyes:Of zijn de gebruikte boeddrukmeters niks waard gauw kapot dus:)
Vandaar dat ik zon hoge bloedruk heb Lol LOL LOL
mvg
Frederik:D:D
Frederik,
die manchetten zijn te koop bij groothandels in medische artikelen. Ze hebben ze vaak niet op voorraad, zodat ze besteld moeten worden, dus het zulllen geen veelverkochte artikelen zijn. En ik leid daaruit af dat ze best lang mee zullen gaan.
Rob
