  • Startdatum Startdatum
Status
leuk dat veel het weer laten afweten.
Doe ik mijn best om het gezellig druk te krijgen,not dus.
Helaas......
Ps sleur; het piepschuim zijn de kosten niet ,de rest zijn nuttige aanschaffen.
Posted via de jagers plas
Hey snoeksel,hoe laat ga je pik ikzelf ben er rond 14:00 met beide
Monsters.gr.Dr.Dre.
Clutchbell monteren,ff op vlees jagen en andere barbeknoei benodigdheden halen zal richting 14:30 zijn
Loopt toch weer anders denk dat mijn versnellingsbakkie ook aan vervanging toe is.Hij gaat wederom uit elkaar om een ander versnellings bakkie er in te hangen dus het word vanmiddag sleutelen en niet rijden.
Junk, ik kom vanavond gewoon even vliegen hoor. Vanmiddag even vroeg naar huis (jaja, ik werk deze week ook op vrijdag :() om even snel de BL in de EZ te frutselen. De Baja moet ik eerst voorzien van een nieuwe diffcup dus ik denk niet dat ik daar aan toe kom. Hoe laat vanavond op HT?
burp weet jij dat mischien ?Gaat een mx-12 ontvanger kapot van op 6 volt werken ?
MIjn maatje heeft die ontvanger van jou ( de standaard ) in zijn heli maar doet niets meer , en het viel mij op dat de bec op 12v staat .
heeft iemand nog een ontvanger in de aanbieding ? Liefst graupner !
Dat denk ik niet.
Een 4cellen pakket is 4,8, maar als je er 4 alkaline penlites in doet wordt dat 6 volt.
12V lijkt mij daarentegen inderdaad iets overdreven.
balen man hebben we eindleijk alles bijelkaar voor tito,s heli ,gaat dat weer kapot .
niemand een ontvanger te koop ?
Ik weet zo de specs van de R700 ontvanger niet uit mijn hoofd maar hoe heeft hij in hemelsnaam ooit op 12 volt gezeten? Hiervan gaat hij zeker stuk!!
Een normale BEC heeft 5 volt als uitgang en daar kan hij prima mee overweg.
nee uiteraard niet op 12 volt
altijd op 6 volt. Ik kijk net in de specs en hij kan tot 6 volt hebben .
Gekke is dat als ik de zender uitzet wel de servo,s debiel gaan doen ,maar ik kan er voor de rest helemaal niks mee.
Uit een ander draadje;
Een 5-cellen accu levert na snellading wel tot 7,5 Volt. Dit is een beetje veel van het goede, dus je moet ná het laden altijd een minuut of 10 wachten voordat je de ontvanger inschakelt. De spanning is dan teruggezakt tot zo'n 6,75 Volt.
Voor de ontvanger is het geen probleem om op een wat hogere spanning aangesloten te zijn. Deze is intern gestabiliseerd op 3,2 Volt en het voedingscircuit van een R700 kan tot zo'n 10 Volt verdragen. De ontvanger merkt het verschil dus niet echt. Voor de servo's is het wat anders. Deze raken op een hogere spanning eerder overbelast, verbruiken veel meer stroom en zijn ook minder stabiel.
Er wordt dan ook altijd aangeraden om een 4,8 Volt accu te gebruiken, tenzij men de extra stelkracht en/of snelheid van servo's echt nodig heeft. De meeste servo's zijn dan ook berekend op een 4,8 V accu en voelen zich daarbij het prettigst.
Over dit onderwerp is hier op het forum al aardig wat geschreven, dus als je de zoekfunctie gebruikt, kom je nog veel meer informatie tegen.
Zijn de servo's nog wel in orde dan? Sluit voor de zekerheid even een andere servo aan en zorg voor een goed opgeladen accu. Dan nogmaals proberen.
allemaal al gedaan ook zonder servo,s en met alleen de speedcontroller en motor erop . Dan blijft de speedcontrolle piepen en start niet door . Net alsof hij geen signaal krijgt,
Als de kristallen niet veranderd zijn dan moet dat wel goed zitten, ik heb nl met de R700 ontvanger gevlogen.
schuur te huur
He heren rijders en vliegers, en kijkers :rolleyes:
Een collega van mij heeft in Westzaan een schuur staan die hij wil verhuren.;)
Hij is ongeveer 150 m² groot.
Met een bestelwagen vrij te bereiken.
Ik dacht dat ik laatst iets had gelezen , dat iemand een schuur zocht.
Groeten Edwin.:D
Groeten Edwin.:D
Interessant... :? Wat zijn de precieze afmetingen? Wat moet het kosten per maand? Misschien iets om een offroad indoor baan te maken voor de wintermaanden (elektro of misschien nitro)?
Verder weinig te melden (anders dan 31 graden in de schaduw en gelukkig wat wind en even een kleine paniek in de tent omdat het bier op was 8O).
Status
