Ik zit nu forums te lezen op zoek naar de juiste mods om hem stabieler te krijgen. Ik heb last van het zgn toilet bowl-effect (alsof je een knikker in een wastafel gooit, dan gaat ie rondjes draaien tot ie in het putje valt). Dat schijnt te maken te hebben met de speling op de swashplate. Die speling kun je opheffen door een veertje onder de swashplate of met elastiekjes. Op Rcgroups.com (draadje New Walkera 4#3a +b) staan ruim 2100 berichten over de 4#3 (b), daar haal je veel info uit.
Hai Paul,
Wat jij bedoelt is volgens mij rodeo-en.. Het kan gebeuren doordat je erg veel speling heb, maar in 90% van de gevallen is het gewoon een kwestie van te laat reageren..
Het sturen van de swash is namelijk niet puur links/rechts, of vooruit/achteruit.
Als je naar links stuurt, dan wil hij ook een beetje naar achter (dacht ik, ff uit me hoofd, merk je snel genoeg). Dit effect heb je dus ook met alle andere richtingen. Als je genoeg geoefend heb, dan heb je het niet eens meer door en stuur je eigenlijk van tevoren gelijk al een beetje tegen. Dus als je naar links stuurt, dan druk je de knuppel niet puur naar links, maar ook een beetje naar voren om dat effect op te heffen.
In het begin reageer je pas als je ziet dat de heli iets doet. Dit is echter al te laat.. Je stuurt puur naar links, heli gaat naar links, maar ook iets naar achter. je stuurt daarop naar voren en de heli gaat ineens ook iets naar links, je stuurt daarna naar rechts, enz, enz... ( even als voorbeeld, weet niet meer precies of het linksvoor/linksachter was).
Hierdoor blijf je in een soort draaibeweging die alleen maar erger wordt zolang je blijft sturen. heel laag heb je dit effect trouwens nog iets erger vaak. Dus in 1 keer hop naar ± 0.5m geeft al veel meer stabiliteit.
Geef een stuurimpuls en kijk dan hoe de heli daarop reageerd. wacht niet met het terugzetten van de knuppel tot de heli beweegt, want dan ben je dus al te laat en stuurt hij weer te snel.
Maak vooral ook kleine stuurbewegingen.. En heb je hem even niet meer? gewoon gas dicht en laten stuiteren.. Die van mij heeft al een ¾ looping overleefd
