Poll: meld hier storingen op 2.4Ghz
  • Topicstarter Topicstarter hezik
  • Startdatum Startdatum
Laatst ook nog met mist gevlogen op de 35Mhz, was de kist 5 sec kwijt, maar geen storing:) (maar het ging over 2.4g geloof ik....)
Grt.
Jens vloog in Tongeren een wedstrijdvlucht ook compleet in de regen.
Zover ik weet vliegt hij ook 2,4 en hij had de vlucht netjes afgemaakt.
Groeten,
Jeroen
Het kan natuurlijk ook zo zijn dat de speedboat racers op 2,4GHz daar eerder last van hadden als ze met zenders zoals de DX2 varen, die minder vermogen afstralen dan een DX7 of DX6i.
Als er een paar hydrofoils naast elkaar voortbewegen zie jij één grote waternevel van ook nog eens respectabele hoogte. Daar komt geen 2,4 GHz signaal doorheen. Bij regen moet het wel zodanig hard plenzen, dat de regendruppels elkaar raken om het zelfde effekt te bereiken. Overigens werd er een poging gewaagd met een FASST 7-kanaals set.
Bij speedboot varen ontstaat er weer een ander probleem. Die dingen nemen wel eens een golfje verkeerd, waarna ze een duik nemen. Dat gaat dus ook niet goed.
Een speedboot onderwater hoeft ook geen ontvangst meer te hebben... ;) boven water zal het wel weer werken..
Ik denk dat Jan waterschade bedoelt, drogen helpt schijnbaar niet meer bij die ontvangers, zijn meteen kaduuk ;)
Enig idee hoe diep 't ie komt als de motor nog een paar tienden van seconden doorbrult voordat de failsafe ingrijpt? Op 40 MHz reageert-ie bij een duik als regel nog op het gas-dicht commando.
Op 1km hoogte is een EZ volledig onzichtbaar vanaf de grond.
Dat lijkt me dus ook. Het lijkt me, zelfs als het mogelijk zou zijn, sterk af te raden om op dergelijke hoogten te vliegen, omdat je je dan gaat mengen met het 'echte' vliegverkeer ! En dat kan voor uiterst onaangename verassingen zorgen.
Dat doe je bij 300m (boven het hoogste punt) al... Mag ook niet hoger.
Verder, ik heb grote (>6M) zwevers met zoon meter op 1km gezien, ik kan me een EZ niet voorstellen. En mij EZ deed mee een een club zweef wedstrijd, iedereen werd afgezet op 600m ik vroeg hem wat eerder te gooien want ik vond het niet meer te doen...
Jammer, maar ik heb een DX3.0 voor mijn Baja (Deze stoort dus wel af en toe, vooral van dichtbij). Voor mijn helies heb ik een Futaba T12FG FASST, zowel op mijn gassers als mijn electro nog nooit een storing gezien. Kon helaas maar één stem uitbrengen
Per abuis op: "Met welk type 2.4Ghz systeem ondervond je storing?" geklikt. Mijn excuses. Ik heb daarna om het gelijk te trekken op de: "Welk systeem gebruik je zonder problemen" geklikt (Spektrum).
VFR (echte luchtvaart) minimale vlieghoogte is 300m boven de bebouwde kom en 150m erbuiten. Afhankelijk van de locatie (ivm ATZ en ATC's) is de maximale hoogte van VFR (waar IFR begint) doordeweeks 10000voet (ca. 3000m) en in het weekend 6000voet (ca. 1900m). VFR en IFR is verboden voor RC.
Trouwens 150m is al erg hoog voor een niet te groot model. Op 300m is orientatie met het blote oog nauwelijks mogelijk.
Geen echte destrateuze storing, maar ik had de spekkie indoor 6100 ontvanger (v1.2) in een electro zwever zitten.
Vorige week een lange vlucht gemaakt, waarbij 2 a 3 x toe
gedurende een seconde of 30 wel kon knuppelen,
maar er daarboven ver weg erg weinig gebeurde..
Gelukkig bovenwinds dus zwever dreef vanzelf weer terug.
Vooral als er andere fut fasst zenders aan stonden.. raar.
Met nieuwere spec 6100 v1.6 ontvanger geen merkbare even niet meer luisteren intervallen.
Afgelopen week probeerde ik mijn schuim cessnaatje in de wolken te krijgen,
dat lukte niet want steevast ging op ong. 200 meter het gas er vanzelf af.
Ik gebruikte daarbij de kleine ontvanger met 2 korte sprietjes.
Eigenlijk dus ook geen storing maar einde bereik.
Deze twee meldingen zijn hier eigenlijk niet terzake... dat is een ontvanger die voor parkflyers is bedoeld, als die na 200 meter geen ontvangst meer heeft lijkt me dat niet te gek.
Ze hier te melden vertekent het beeld. Dat onderscheid tussen parkflyers en "verweg"modellen is iets specifieks van Spektrum, maar het wordt wel duidelijk aangegeven.
