Truckverlichtingssystemen
  • Topicstarter Topicstarter Chris85
  • Startdatum Startdatum
C
Chris85
Guest
Hallo
vroeg me af of er nog verlichtingssystemen behalve de Servonaut, MFU en IR-lichtset van Robbe?
had eigenlijk eentje nodig waarmee je alles apart kunt schakelen (pinker links-rechts, standlichten, grootlichten, mistlichten en 4-pinkers).
remlichten en achteruitrijlichten moeten natuurlijk automatisch verlopen.
verder zou de lichtset ook connectiviteit moeten hebben met een trailer
ik heb momenteel een Futuba F-14 zender (zonder uitbreidingssets).
zijn er lichtsets die samenwerken met de Futuba-uitbreidingssets voor de F14-zender?
ik heb zelf niet echt veel kennis van elektronica, dus het zelf ineen steken is niet echt een optie
alvast bedankt
Een aanrader...
Hoi Chris,
Zoals je waarscheinlijk al gelezen hebt, ben ik met een compleet setje bezig.
Zie hier--> Lichtset
Indien er genoeg vraag naar is, laat ik meerdere Truck-Light/Sound printen maken.
Zodat het voor iedereen die een USM-RC aanschaft, makkelijker is om het aan te sluiten.
De USM-RC kan alle verlichting schakelen, zoals jij het graag wildt ;)
Plus het motorgeluid niet te vergeten.
Verder is de USM-RC makkelijk te combineren met je F14 zender.
(misschien maak ik hier ook nog een printje voor :) )
Zie hier voor meer info over de: USM-RC
Handleiding Engelstalig
Op de Truck-Light/Sound print komt ook een connector voor een trailer-plug en/of een iR-set !
Indien je er vragen over hebt, laat het maar weten.
Hallo Marten,
Nou, dit ziet er goed uit zeg, Super hoor, ik ben benieuwd naar het eindresultaat, want je weet dat ik interesse heb naar meerdere sets !!
Beste Piet,
Ik hoop dat ik de 1e testprint klaar kan hebben voor Zwolle !
Dan kan ik het (indien ik zou kunnen) aan je laten zien.
Qua licht en geluid verwacht ik geen problemen.
(al is het geluid nog in testmodus, qua audio-files)
Ofdat dan ook de regelaar al volledig werkt, kan ik nog niet garanderen.
Alles hangt nu een beetje af, wanneer de test-printen klaar zijn.
hmm ik ben mischien wel geintereseerd om ook te komen maar ben niet lid van de mbvp. is het toch mogelijk om ook op jullie baan te komen rijden?
Meestal in goed overleg is het geen probleem. (mits het niet een besloten evenement is)
Als je de 1e link opend, dan ben je op het forum van de MBVP.
De persoon die de info heeft verstrekt (Avaben) is de juiste persoon daarvoor.
Aan hem kun je vragen, of gastrijden mogelijk is op die dag.
Je met je wel even aanmelden op die site, alvorens je een bericht kunt verzenden.
Maar dat spreekt voor zich :)
Hoi Chris,
Hallo Marten,
Vol bewondering heb ik gelezen en gezien wat jij allemaal kan maken van, en met elektronica, ikzelf heb niet z'n elektronica knobbel :confused:
Ik ben bezig met het bouwen van een John Deere 7930 landbouwtractor schaal 1 op 7 en ben nu zover dat ik de verlichting wil inbouwen en aansluiten en overweeg ik om een USM-RC soundmodul te kopen.
Nu heb ik gelezen in het bovenste citaat dat jij mischien meerdere printplaten hebt laten maken om de verlichting aan te sluiten en te schakelen, als dit zo is kan ik er dan een bij jou bestellen?
Als zender heb ik een Graupner mc 12 met een 1/5 nautic split modul, op dit modul zit een joy stik waarmee je 2 kanalen kunt bedienen kan ik hiermee de print aansturen.
M.v.g. Richard
Hallo Richard,
Dat wordt zo te lezen een flinke tractor, ben er wel benieuwd naar :)
Daar zal de USM-RC zich zeker in thuis voelen.
De printen zijn inmiddels aangekomen en werken prima.
Hetgeen wat even pielen is, is de USM-RC op die adapter aansluiten.
Uiteraard kan ik je daar ook mee helpen.
Een optie is bijv. dat je de USM-RC direct naar mijn adres laat opsturen.
Dan kan ik de USM-RC op de adapter monteren en daarna naar jouw toesturen.
De grotere print, waar alle verlichting uiteindelijk opkomt, laat maar even weten wat voor verlichting er allemaal gebruikt gaat worden.
Dan kan ook dat deel klaargemaakt worden.
Ik vermeld er wel even bij, dat ik het nu aardig druk heb met ook andere printjes...
Stuur anders maar even een PB, dan spreken we hier iets over af ;)
Hoi Marten,
Ik heb de volgende verlichting op mijn tractor gebouwd:
Stadslicht voor is tevens richtingaanwijzer
Dimlicht
Grootlicht 4 aparte led's in de grill
Cabinelampen voor + achter
Achterlichten tevens remlichten
Richtingaanwijzers achter
Zwaailamp
Aansluiting voor aanhanger of werktuig verlichting
Achterlichten + remlichten
Richtingaanwijzers
Zwaailamp
Achteruitrij lichten (niet noodzakeijk)
Zijn al deze functie's mogelijk en wat heb ik hier aan kanalen voor nodig om dit alles te kunnen regelen vanaf mijn zender.
Ik heb een 3 versnellingsbak in mijn model gebouwd, heb ik hiervoor nog wat nodig om het geluid te regelen of kan dat rechtstreeks via de USM-RC
mvg Richard
Hallo Richard,
Er zijn totaal 7 uitgangen te gebruiken via de USM-RC.
2 uitgangen gaan automatisch, namelijk de rem-verlichting en het achteruitrijlicht.
Beide reageren op het gas-kanaal.
De richting + de waarschuwings-lampen en het Dimlicht/achterlicht zijn te bedienen met één eigen zender-kanaal.
De 2 overige uitgangen zijn te schakelen, via een aparte zender-kanaal.
Bijv. voor je zwaailampen en je grootlicht.
Je kunt het achteruitrij-kanaal ook inleveren en daarop je cabine-verlichting aansluiten.
De achterlichten en remlichten kunnen op de print worden samengevoegd.
Voor je aanhanger kun je ze parallel aansluiten op de achterlichten van je tractor.
(en anders via een losse diode + weerstand via die trailer-plug aansluiting)
Voor bovenstaande heb je totaal 2 aparte zender-kanalen nodig. (gas-kanaal is niet meegeteld)
Als je graag een geluidseffect wilt creëren zodra je schakelt, dan zou dit volgens mij ook wel moeten lukken.
Met een beetje geluk (nog niet geprobeerd), kun je het schakel-kanaal parallel aansluiten op de USM-RC.
(ik ben daar ook nog voor aan het kijken, hoe ik dit precies ga doen)
Hallo Marten,
Bedankt voor je snelle reactie's, ik moet nu even kijken hoe ik dit allemaal ga doen.
Ik heb alleen nog een vraag over de plaats waar ik het modul neer zet, dit is namelijk ±30 mm boven de motoren en snelheidsregelaars, dit zijn in totaal 3 Robbe power 1000 motoren en drie snelheidsregelaars van Graupner hoe storings gevoelig is de USM-RC.
(Ik heb alle 3 de motoren wel goed ontstoord)
Mvg Richard
Hallo Richard,
Ik heb er tot zover nog geen storing op gehoord/gezien.
Nu gebruik ik mijn eigen regelaars en die zitten op een hogere frequentie (16Khz.).
(daardoor is er minder kans, op hoorbare storing)
Het zender-storing gedrag, heb ik ook nog niet meegemaakt.
...Je hebt overigens wel een paar flinke motoren in gebruik :)...
