Naast de HBK II nu ook een Trex 450s
Het kon niet uitblijven ik heb er een Trex 450S bij. Wilde eerst voor de 500 gaan... maar na goed overleg met mijn wederhelft.. is het een 450 geworden... :rolleyes:
De 500 staat nog op het verlanglijstje... blijft daar voorlopig op staan..
Kon deze 3/4 jaar oude 450s niet laten staan..
Aluframe, GCT CF rotor en tailbladen.
Futaba S3107 op de head
Airtronics 94761 digital op de tail.:
Spec's
Weight 0.80 oz
Dimensions 1.06 x 0.47 x 1.18 in
Torque 55 / 66 Oz In @ 4.8 / 6.0 V
Speed 0.15 / 0.12 sec @ 4.8 / 6.0 V
Std 3 Pole Motor
Plastic and metal gears with two bearings
De heli heeft nog nooit echt gevlogen...
Zo vanavond druk geweest om het een en ander op de MX12 geprogrameerd te krijgen.
Was weer een uitdaging.. maar vooralsnog ziet het er goed uit. Grappig genoeg hoefde ik niets aan de swashplate instelingen te doen.. deze staat bij ingeschakelde MX12 en zonder enige trim in alle richtingen keurig haaks op de mainshaft.
Poos aan het klieren geweest om de Logictech 2100T goed in gesteld te krijgen.. Ik ga er vanuit dat ie nu goed staat. Was even klooien om de servo limits in te stellen.
Motor opnieuw op het tandwiel afgesteld, deze had 0,00 speling... zit nu een fractie speling op.
Wat mij nog wel opvalt is het volgende, de snaar staat zo strak als een vioolsnaar.. en je merkt dat de heli daardoor gewoon wat zwaar loopt, zonde van de kostbare LIPO energie...:D
Er staat, tenmisnte ik kan het niet vinden.. nergens iets in de manuel hoe je dat ding moet afstellen.
Hier en daar de bedrading wat netter gelegd... R700 ontvanger aangesloten en getest.. Joepi... alles werkt. :zon:
Ga nog even de ESC programering controleren... en dan gaan met die :banana:
Hier nog een paar plaatjes...
Frans...W
Owkay...
Leuke aankoop. Ik ben sinds een week bezig met mijn 450, en moet zeggen dat het bijzonder leuk is. Ik kan bijna niet wachten op mijn nieuwe lipo's die hopelijk maandag binnenkomen...nu heb ik er maar 2 voor de 450. Superleuke heli.
Owkay...
Welk type LIPO heb je besteld en waar ... kost dat???
Frans,...
Lipo's...
Flightpower EVO25 2170 mAh kost 55 €
Outrage XP25 2200 mAh kost $60, dus 40 € zonder verzending...(Helidirect)
Ik heb voor mijn T500 2 Flightpowers en 1 Outrage (5S allemaal), en voor de 450 heb ik 2 Outrage. En nu heb ik vanwege de positieve berichten die ik gelezen heb bij Hobbycity een 5S en 2 3S Zippys besteld...ben benieuwd hoe die het gaan doen, en vooral, hoelang die het gaan doen.
De 3S variant kost nog geen $36, dus 24 € (Zippy-H 2100 mAh 25-35C) zonder verzending.
Verzendkosten zijn moeilijk te berekenen gezien ik meestal grotere bestellingen plaats, waardoor de kosten gespreid zijn (ook met collega-vliegers).
En als de Zippys binnen zijn, dan heb ik 4 lipo's per heli...zou moeten volstaan :D.
Lipo's...
Zit net bij HC te bestellen 3* Zippy 2200mA 3S 1P 20C incl verz. $113 Ook nog even bij FH gekeken Aplus accu's maar die zijn een stuk duurder..
Ik heb voor mijn HBK II ook een HC 1800mA 3S 20C zippy in gebruik.. vlieg daar 11 min mee en moet dan 1350mA laden.
Wat denk jij 2200mA is zat voor een 450... anders worden het 3300mA lijkt mij in gewicht te zwaar worden.. of heb jij daar een andere mening over...
Frans
Van sommige merken heb je ook nog 2500 mAh, dat is ook bruikbaar, over de 3000 lijkt me te zwaar, gaat het CG niet ten goede komen...
Net besteld op Ebay bijwijze van proef:
2x 25C Max 30C 11.1v 2200mAh Li-Po LiPo RC Battery EC 1 $49.98 USD
Ben benieuwd..
Groeten,
Frans...
Niet te strak zetten Frans, hoe strakker hoe meer power verlies :(
Zolang de snaar niet slipt is er niets aan de hand :)
En wees niet bezorgd, je hoort het meteen als zo'n tandsnaar gaat slippen................
Ik zie verder dat de Logictech2100 gyro vertikaal is gemonteerd, werkt dat ook? Meestal zie ik horizontaal :confused:
Hoi Frank,
Nou als je goed kijkt zul je zien dat ze gewoon horizontaal zit ... maar om haar op de foto te krijgen moest ik de heli op zijn kant leggen...;) Ze zit dus aan de onderkant gemonteerd... dus bij een tailstrike minder kans dat de gyro ook vleugels gaat krijgen...:squarewink:
Wat de snaar aan gaat klopt was ik ook wel achter... staat nu een stuk losser en alles loopt veel mooier.
Je kon gewoon horen dat de overbrenging er moeite mee had... en dat is zoals jij zegt verloren energie.
Groeten, Frans
Zo, smerige na-aper !!! ;)
Ziet er puik uit Frans. Ik hoor wel wat voor mooie deal jij gehad hebt met deze heli.
Zodra ik weer wat onder de Jetlag uitben moeten we maar een keer samen gaan vliegen om wat 450 ervaringen uit te gaan wisselen.
Over die Zippy's zijn velen enthousiast en ik ben blij dat hij een goede deal deed met mij. Zegt het voort!
(a good deal is a joy for every friend)
Pieter
tipje, vervang DIRECT de staartas met het plastic tandwieltje. Dit staat al op vele fora maar ik heb zelf ook al problemen ermee gehad !
Is een 450S probleem.
(ik heb er trouwens ook nog 1 liggen, dus mocht je interesse hebben laat meer even weten)
gr
Sebas
Hoi Francis... zo ze hebben jullie ook weer laten gaan :grin:.. ik hoop dat jullie het naar 't zin hebben gehad in Canada.
Je hebt het al begrepen kon na jou natuurlijk niet achterblijven .. ;) Eigenlijk was het zo dat ik voor een T500 zou gaan.. maar al met al ging dat toch in de papieren lopen.. ik had wel een goeie deal met FH 535 Euro incl. verzendkosten. was een komplete set met een 3300 6S 25C accu, alle servo's behalve een gyro.. die had ik al.
Zoals je weet heb in begin deze zomer wat pech gehad en was het niet verantwoord om nog eens ruim 500 Euri uit te geven.
Dus zat ik een beetje vraag en aanbod op ons forum af te stropen en vondt deze heli. Hij is van Pieter geweest die ergens in dit draadje ook al wat heeft gepost.
Zeker gaan we samen sporten.. dat is nu het leuke van de hobby..
Inmiddels heb ik ook al 2 extra accu's besteld $51.97 USD incl. verzend kosten 2200mA 3S 25C... 179 gram. 't zal mij benieuwen.. anders maar in de HBK II. Totaal heb ik dan 3 2200mA accu's voor de trex.. bij de heli zaten twee accu's maar een daarvan (Himodel) staat op knappen... (zelden zo bolle accu gezien.. daar was de jouwe niets bij vergeleken) moet hem nog zien te disposen..:sniper:
Verder hoor ik wel hoe je verblijf in Canada was..
Frans....W
En controleer de speling op dat vierkanten ding waar je padle as doorheen gaat. (weet de naam ff niet) die van mij was van plastic en naar crash heb ik hem vervangen door een geheel metale en die heeft geen speling.(3e en 4e foto van onder daar staat ie op)
Je bedoeld de flybar mixer... Ja de mijne heeft ook 1mm speling... als ze een keer vervangen moet worden zal ik er aan denken.
Wil eigenlijk niet full CNC gaan... maar een paar kritische onderdelen mogen wel door CNC vervangen worden.
Bedankt voor het mee denken..:pim:
Frans
Pieter
Pieter deal is ..was okay...geen probleem.
Wat betreft de Zippy's.. ik heb er nu een in gebruik op de HBK II 1800 3S 1P 20C bevalt prima. Ook een Himodel 1700mA 20C 3S 1P is nadat ik hem om geruild heb (mijn eerste was na een keer gebruiken bol) ook prima. De Himodel van jou moet ik zo snel mogelijk disposen... dat ding is een bom...! :schrik: Ik heb hem dan ook buiten liggen!
Voor de Trex heb ik geen Zippy besteld!! maar een of andere clone....;)
Frans....
Ik heb ook 2 zippy`s en doen het prima op de 450, maar voor hoelang????
Ik denk als je er goed mee omgaat zullen ze het best lang doen.
Mooi speeltje
Gratzz Frans,
Weer een speeltje erbij :p;)
Ziet er goed uit, veel plezier er mee.
Groetjes,
Edwin
Setje woodies besteld
Zo eerst maar eens een set woodies (Align 325 pro black) besteld... Het invliegen wil ik toch met woodies doen.
Verder ben ik er klaar voor... gisteren op mijn gemak alle afstellingen nog een gekontroleerd.. en dat ziet er goed uit.
Naast de accu's heb ik via Ebay ook nog een pitchgauge besteld... een goedkoop dingetje ...
Frans
Krijg net een mail van Ebay... spullen zijn al onder weg... ben benieuwd...
Gratzz Frans,
Groetjes,
Edwin
Hoi Edwin... ja mooi he... ach na een jaar ploeteren met de HBK II eens wat anders...
De HBK II blijft gewoon in gebruik hoor... dus dat King draadje blijft wel in leven...
Frans....W
