bouwverslag depron Citabria/Super Decathlon/Piper
vraagje ik ben hier blz 12 in de building guide :
Now add hinges using clear packing tape on the elevator.
maar we hebben geen doorzichtig tape kan het ook met ducktape of afplaktape?
afplaktape plakt niet goed genoeg denk ik. ducktape is were zo lelijk. ik zou zeggen gewoon een rol tape halen bij de bouwmarkt, anders ducktape. ik zou zelf glastape gebruiken maar die heeft niet iedereen zo liggen
bwa al mijn depron toestellekes zijn met huitlijm gedaan. is alleen langer wachten, wel wat goedkoper dan uhu por. er komen deze week normaal een soort por binnen maar van united hobbies ,es zien of die goed is
Die foam glue van UH is naar mijn mening echt troep. Dr zit ''Benzeen'' in ofzo, dat spul dat lijmsnuivers ook snuiven volgens mn vader.
Ik heb ook een tube liggen maar ik blijf toch bij por, vind ik veel fijner!
Verder ziet het er goed uit!
@ dutchspider9, je hebt toch vast wel ergens plakband in huis?
hey
binnenkort ga ik ook beginnen aan het kistje moet ik ook foto's van de bouw plaatsen of is er al genoeg gepost
mvg Rick
ik probeer het eerst wel met plakband bouwmarkt is nu dicht enne nog een vraagje bij het buigen van de vleugels ging het niet helemaal goed klein scheurtje weten jullie een goede manier om dit te fixen?? alvast bedankt dutchspider9
(zijn als servo's towerpro's goed?)
@ rick r bouwverslag is altijd leuk (vind ik)
@ Dutchspider9
Ik werk met zwarte depron en zwarte ducktape, werkt perfect en ziet er niet slecht uit.
Als je de tape teminste knipt of snijd anders krijg je van die rafelige randen.
Heb je de vleugel eerst ingekerft zoals op de tekening?
Daarna kun je hem gemakkelijk buigen over een wijnfles ofzo.
Als hij dan een beetje gebogen is, kan je de rest van de bolling bij de ingekerfde lijntjes krijgen door de rand van de vleugel voorzichtig naarbeneden te drukken.
Door de ingekerfde lijnen zal de vleugel niet zo snel breken maar bij de lijntjes indeuken.
Towerpro servo's zijn prima.
Ik gebruik ze zelf ook (Towerpro SG-50 9gr)
@ Rick R
Natuurlijk!! Plaatsen maar de foto's!!
Ik kijk er al naar uit ;)
oke dank jullie ga ik dat eens doen en wat towerpro's bestellen en ik heb ook zwarte depron(ze hadden geen witte) ps slimme tip van de wijnfles je moet er maar opkomen:P dit heb ik nou gedaan nu ben ik bij het deel van het hoogte/richte roer staat zo'n houten balkje afgebeeld ik heb niet helemaal door wat ik daarmee nou doen moet dat word me niet echt duidelijk
Het houtje dient er voor om de 2 delen van het hoogteroer met elkaar te verbinden.
Ik heb hier en ijsstokje voor gebruikt.
Omdat ik zwarte depron gebruik, heb ik dit stokje natuurtijk eerst met een stift zwart gemaakt ;)
@ robert14
Je hebt helemaal gelijk, sorry... ze zijn natuurlijk 5 gr...
oke dat is nu ook gelukt alleen die
Struts kan dan ook met hout dat je gewoon schuin afzaagd???
en het richtingroer hoe zit dat bij mij zit nu het hoogteroer een beetje in de weg:P maar heb gewoon hier en daar gesneden
en over die struts iemand een idee over afneembare struts??? alvast bedankt
ik kom niet uit de stangetjes naar de oeren van de servo's en die vleugelversteving lukt ook niet:p iemand in de buurt van hengelo/woubrugge?? :p nee maar hebben jullie nog tips??
stuurstangen?? waar zit je probleem?? als je wil kan ik foto's maken, maar ik heb gewoon een buisje door de romp geduwt achteraan tot tegen de plaats waar de servo's komen, en daar mijn stuurstang door... simpel? je ziet maar:)
@ Dutchspider9
Ik heb geen buisjes gebruikt maar de servo's gewoon achter in de romp van het toestel geplaast.
Misschien niet de mooiste oplossing, maar wel effectief ;)
idd dit is ook een goeie en effectieve manier...
ik heb gewoon buisje van achteren naar voor geduwt, hou de romp voor het raam zodat je boven de middenligger in de romp uitkomt, ...:p
succes ermee
dankje servo's zitten erin(motor zat er al in) ontvanger ook accu ook vleugels erop en geen landingstel maar hij weegt maar 300 gram!!! (met brushed motor maar moet alleen nog de struts voor de vleugels doen ben ik nog niet uit namenlijk omdat de vleugel er wel af moet kunnen mischien een suggestie???
