Sakkerju!
Dat is helemaal geen catamaran, da's gewoon een V-romp met een cat neus!
Gadverdekkes, daar is weer een ontwerper eens helemaal uit z'n dak gegaan...
Dit is echt verschrikkelijk.
Goed, da's d'r ook weer uit, back to business.
Het lijkt erop, dat je propnaaf geen steun heeft op de schroefaskoker, da's niet gezond voor je motor, als die geen kogellager heeft aan de schroefaszijde, wordt alle druk door het achterste glijlager opgevangen en dat is daar niet op gebouwd.
Je hebt grote kans, dat dat de oorzaak voor het warm/vastlopen van je aandrijving is, met alle nare gevolgen vandien.
De prop moet tegen het eindlager van je schroefaskoker steunen, het ringetje, dat daar hoort te zitten is je druklager.
Beste oplossing is een langere schroefaskoker, die tot aan de schroef reikt.
Je hebt me behoorlijk op het verkeerde been gezet toen je het over een cat had, ik was van een oppervlekte aandrijving uitgegaan met mijn propgrootte aanbeveling, ik snapje het kleine 33mm propverhaal ook al niet.
Trouwens, de S-serie is ook een oppervlakte schroef, maar als het werkt onder water, zul je mij niet horen.
Een 40mm X-prop werk wél beter, maar alléén als je schroefas constructie in orde is, anders krijg je nóg sneller fik.
Groeten, Jan.
