Ultimate 80 depron / ribben vleugels
Ben een nieuw project begonnen. :p :p :p
De ULTIMATE 80. Depron romp met ribben vleugels.
Gegevens.
spanweite: 80 cm.
romplengte 70 cm.
Gewicht. ??? streven is rond de 600 gram.
Wordt brushless uit gevoerd.
Hier wat foto's van de bouw
De romp wordt opgebouwd uit verschillende delen.
Dit maakt het tot een super strak geheel, wat ook nog een zeer stijf is.
Nu zijn de vleugels aan de beurt
De vleugel is overal even dik. Dit is makkelijk voor het maken van de ribben.
Een mal uit triplex, plankjes er tussen 1,5 mm balsa, en schuren maar.
Latten zaag ik uit redseder hout. Laat zich goed bewerken. En geen noesten.
Motor schot
Het motor schot heb ik uit 3 mm triplex gezaagd.
Zit alleen te bedenken hoe ik hier een mooie kap omheen krijg :confused:
Liefst van glasvezel of zo.
hey Gerhard ziet er goed uit met een beetje doorwerken moet dat toch lukken voor zondag?;)
binnenkort ff een bakkie doen bij mij.
groet,
Roy
ik vindt het een super mooi vliegtuig om te zien... ik ga dit zeker volgen en als je de tekeningen online zet, da ik hem zeker prberen na te bouwen.
:p
bovenvleugel bevestiging
Heeft iemand een idee waaruit ik de vleugel bevestiging kan maken voor de boven vleugel. Die moet namelijk een stuk boven de romp hangen.
Ik heb aluminium platte staven gebogen als steuntjes.
Lijkt me wat zwaar worden.
Iemand een ander idee???
Volgens mij kun je het ook uit saté prikkers maken.
Grtz dennis
hey Gerhard mischien dat je hier dunne koolstofstaafjes voor kunt gebruiken? moet je zondag maar ff langs komen heb nog wel een zooi liggen.
groet,
Roy
ff een heel ander vraagje. hoe lang ben je nu besig geweest met bouwen. het ijkt wel alsof het bij mij veel en veel langzamer gaat?
