Mijn KDS450S vandaag binnen gekregen!
Vandaag heb ik dan mijn KDS450S binnen gekregen. Deze werd gebracht door de shop-eigenaar. Ff kort mee gehooverd, waaide iets te hard.
Heb er gelijk maar een kleine modificatie op uitgevoerd. Heb zelfklevend klittenband op het frame en de lipo geplakt, zodat deze niet verschuifd...
Voorlopig gaat ie nog niet airborne. Ga stap voor stap Radd's doornemen:D
En morgenavond nog een 4#1 ophalen om meer feeling te krijgen met het vliegen!
Ik snap nog steeds niet hoe die bamiballen in China voor dit geld zo'n ding kunnen produceren. Hij ziet er top uit, vliegt zo uit de doos bijzonder redelijk tot goed, afwerking is netjes.
Zelfs doorgewinterde Trex 450/500/600 vliegers bij 4RC waren aangenaam verrast door deze heli.
Ik wens je extreem veel plezier toe met deze mooie heli ! :bday:
Ziet er netjes uit je Heli, waar vlieg je omgeving spijkenisse?
Woon zelf in Pernis en zoek nog een plekje om te vliegen.
Ik moet nog een plekkie zien te vinden, maar ik woon op de rand van Spijk en als ik uit mijn raam kijk zie ik overal gras;)
Denk dat ik eens bij Bernisse ga kijken, daar heb je volgens mij wel grote open stukken...
Geloof ooit eens iets gelezen te hebben over Fiat. Die brachten net een nieuwe auto uit (Panda ofzo) en nog geen 2 maanden later was er een Chinees mark what nagenoeg dezelfde auto uitbracht onder een andere naam.
Die nozems bouwen echt alles bijna perfect na. Alleen het materiaal laat vaak te wensen over.
Hey mijn heli! :D Mooi is hij he. Nou wens je veel vliegplezier. Ik wacht momenteel op betere lipo's uit china. Ik had er een 1800 mAh bij die het niet helemaal trok.
Hij is zeker mooi en ik was toch nogal onder de indruk van hoe groot zo'n ding toch eigenlijk is. Ik heb er nu een 2200mAh van KDS bij zitten, maar die zijn schijnbaar niet erg geweldig. Eerst even aan de heli wennen en als ik een aantal keren opgestart heb en voorzichtig de eerste stuurbewegingen gemaakt heb, dan bestel ik er nog een aantal LiPo's bij!
Vind het juist gelijk wel makkelijk, extra lipo's. Anders s het na 6-7 minuten gedaan. Liever een paar keer achter elkaar zodat je het gevoel nog goed hebt.
Er werd me trouwens aangeraden om de antenne langer te maken (dus af te rollen) en te bevestigen aan de staart. Gaan jullie dat ook nog doen?
Hmmm. Antenne afrollen, Volgens mij zie ik 2,4 Ghz..Die is dus niet langer...
Verder veel plezier..
Ik geloof trouwens niet dat een walkera 4#1 je wat gaat leren wat je zal helpen bij deze heli..
Ik denk trainings ballen, Radd's lessen, en de Sim...
en misschien zelfs een zelfbouw trainings paal (zie mijn avatar...)
en heeeeeeeeellll veeeeeeel geduld..
Doe voorzichtig aan...
Benno
Benno
Die van mij zit op 35mHz. De Walkera wil ik eigenlijk voor erbij, om toch ook binnen een beetje te vliegen(stickgevoel, nose-in, dat soort dingen).
Trainingskruis heb ik, Radd's ben ik mee bezig en simmen ook:D
En veel geduld, dat zeker(ook al is dat best moeilijk)...
Benno
Ik heb de heli dus weet dat ik de antenne kan afrollen ;)
Hier kun je ook zien dat hij een paar keer om het onderstel is gewikkeld:
En inderdaad 35 Mhz
Gisteren ook nog een Walkera HM4#1 opgehaald met wat extra onderdelen. Kan ik daar ook nog mee oefenen:D!
Mooie heli hoor!!! Ik zie zeker de gelijkenis met mijn GL450C. Alleen dan veel meer van plastic. En ik denk dat je met die HM004 ook een goede keuze hebt gemaakt. Ik heb zelf eerst leren vliegen met een Honeybee FP en ben daarna op de GL450C overgestapt. En die stap was qua vliegen eigenlijk heel simpel. Alleen op het vlak van de techniek moest ik nog wel het een en ander leren (nog steeds wel een beetje). Maar ik verzeker je, zodra je die HM004 kan vliegen dan ga je heel makkelijk met je KDS450 de lucht in!!!
Dus veel succes!!!!!
Met de Walkera wil ik idd toch eerst leren vliegen(hoewel de meningen hierover zullen verschillen, maar ik ben blij dat ik 'm er toch bij gehaald heb).
Met de KDS doorloop ik stap voor stap Radd's dus dat komt ook wel goed. En ik gebruik 'm ook om in het echt alles te kunnen bekijken waar hier op het forum over gesproken wordt:).
Ik heb er gisteren een klaar gemaakt voor een collega van me ... mooie heli.. Maarrrrrrrrrr even een paar kleinde dingen checken:
- de bedrading van de motor hangt los, deze even zekeren met een á twee tiewraps.
- de bedrading van de voorste servo komt tegen de main shaft aan! Draad is eigenlijk te kort.
- De skids pipes zitten los in de houders en kunnen alle kanten op draaien,
vast lijmen.
- Was al genoemd, klittenband op accu tray.
Door de bank genomen ziet het er goed uit...
Ik heb de zender los moeten halen omdat de vlieger graag met getrokken pitch wilde vliegen.. dus gewoon even twee draaden van de potmeter om gewissled.. en de Idle up switch ontkoppeld.
Wat mij op viel in de zender was het volgende.
De meeste bedrading loopt langs en of onder de antenne door.. dit is het onheil tarten!..
Frans...W
In de zin van storing?
Yesssssssss:pim:
Wat ze gedaan hebben is de potmeter draden enorm twisten waardoor deze wat minder gemakkelijk RF op pikt.. maar het blijft een ongeschreven wet dat bedrading niet in contact of langs een RF stralers moeten lopen... In deze zender kwamen de bedrading van de pitch potmeter tegen de antenne aan...
Ik heb ze wat weg gedrukt maar de draden zijn door het twisten eigenlijk te kort.!
In mijn MX 12 b.v loopt de bedrading zovermogelijk bij het RF gedeelte vandaan daar hebben ze dan wel aandacht aan geschonken.
Maar goed waar hebben we het over 250 Euro vliegend uit de doos ..
Frans...W
Yesssssssss:pim:
Frans...W
Ach wat scheelt een beetje extra storing.. De meeste storing zit toch tussen de oren...
Benno
