Je hebt het goed gedaan zo te lezen..
Ik neem aan dat je de linkjes naar de hoofdblad houders (grips) hebt aangepast.
Dit heeft normaal niets te maken met de stand van de servo's, ik was eigenlijk bang dat je de servohoorntjes verdraait gemonteerd had...
Ik heb geen idee hoe dit ontstaan is, tenzij je gecrashed ben en je servo's kapot zijn.
Over de tracking van de bladen oftewel bladspoor:
Bij de meeste koppen wordt de bladepitch aangestuurd door twee link setjes die vertrekken van je swashplate en onderweg gescheiden worden door een mixerarm.
Oftewel ergens halverwege oftewel een mixerarm aan de grip (bell hiller)
beide setjes sturen een blad aan.
De verhouding die het mixerarmpje veroorzaakt is meestal 2:1.
Je kan dus het bovenste linkje een volledige slag verlengen of het onderste linkje.
Het onderste linkje geeft de helft aan verdraaiing t.o.v. het bovenste linkje.
Je begint altijd met exact even lange linkjes en de juiste bladhoek, dat is je uitgangspunt.
Heb je bladspoor dan moet je kijken welk blad hoog en welk blad laag is (gekleurde tape)
Je begint met het verstellen van de bovenste link van een van de bladen (onthouden welke).
Is het minder maar nog net niet helemaal, dan kan je nauwkeuriger gaan door het onderste linkje in dezelfde set een slag in de juiste richting te verstellen.
Schiet je er doorheen met het verstellen van de eerste bovenste link en wordt het andere blad hoog, dan alles weer terugzetten naar origineel en de onderste link van het andere blad een slag geven.
Lastig om zo uit te leggen, ik hoop dat ik duidelijk ben
Eric
