de kriek is klaar
Discussie in 'Duikboten' gestart door theodorusjex, 20 aug 2005.
  1. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo ruben
    de pomp die origineel in de krick zit is er eentje van graupner
    het nadeel is dat der plastieke (flinterdunne)tandwielen in zitten
    1 korreltje zand en het is einde verhaal met die pomp
    een nieuwe geeft geen oplossing want het probleem blijft bestaan
    ik had een motor met een ander type pompje met wel metalen tandwielen
    maar dan weer een shit koppeling
    en zo is het met die boot wel altijd iets wat niet goed werkt
    daarom ik zou er graag eens eentje zien die wel kan varen en duiken
    groetjes raf
  2. rubenbosman
    rubenbosman
    24 mei 2008
    Kampen, overijssel
    ik ook;)
    hij had hem van lex overgenomen en hij deed het goed ....
    toen voer er een k$t speedboot overheen en was het gedaan met de pret..
    groet ruben;)
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ha daar is die krick van lex naartoe gegaan
    ik wist dat lex er ooit eens eentje gebouwd had die het wel deed
    maar hij was verkocht naar ?????
    en sinds dien was die boot spoorloos
    een kat ene kat noemen er zijn er veel van verkocht maar er zijn er maar weinig die varen
    voor dezelfde prijs heb je een robbe VIIC met al zijn fouten maar waar je wel een goed werkende boot van kan maken
    met normale onderdelen die je ook nog 1 jaar nadat je die boot gekocht hebt kan vervangen of kopen
    een revell boot kost je minder ellende om deze om te bouwen dan heel die krick boot
    ik durf er geen prijs meer op te plakken van hoeveel deze boot reeds gekost heeft
    want dan denk ik dat hij zijn gewicht in goud meer dan waart is zelfs in deze crisistijden
    maar ik volhardt in mijn pogingen om er toch een buikbare boot van te maken
    groetjes raf
  4. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag een groot packet van norbert met taxi post aan gekomen
    materiaal voor amedeo en een nieuwe pomp en duikregelaar
    de kriek gaat dus nu zijn definitieve hart krijgen en hopelijk gaat de transplantatie zonder problemen verlopen (zal wel nie bi deze boot)
    dan kan ik reeds op 1 motor varen en beginnen met proef duiken in het basin
    zou het dan toch nog gaan lukken met deze boot ????
    niet te ver vooruit gaan kijken en stoppen met dromen hahahaha
    groetjes raf
  5. Carlo aka Rambo
    Carlo aka Rambo
    8 feb 2005
    Belgie (Midden Limburg)
    Laat eens denken!!!
    Nuja, als deze transplantatie gelukt is zal de volgende probleem wel opduiken.
    Trouwens Raf, da is toch niks nieuw aan deze boot, he he he
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo carlo
    die boot kost reeds meer dan die nieuwe van robbe
    er zitten nu allemaal nieuwe onderdelen in allemaal van norbert of het beste wat er op motoren gebied te krijgen is
    als hij nu nog niet werkt dan weet ik het echt niet meer
    dan ben ik wat kennis uitgeput en financieel ook hahahahahaha
    toch wat deze boot aan gaat
    want hoeveel geld kan je blijven steken in een van oorsprong slecht produkt
    om het toch aan het varen te krijgen
    dan maar verder met de volgende leukere projecten die ikzelf ontwerp en die gek genoeg haast niets kosten en het wel doen
    groetjes raf
  7. theodorusjex
    theodorusjex
    14 nov 2004
    eindhoven
    hahahaahah raf geef het toch op haal alles eruit en geef hem aan mij en ik maak er een mooie stand model van voor je hahahahah nog even door gaan en je had een echte kunnen kopen voor dat geld !!! grt.theo
  8. MDBG
    MDBG
    10 feb 2005
    Provincie Groningen
    Raf,
    dat ding komt nooit klaar!
    Of jij moet honderd worden!
    Theodorusjex heeft gelijk, stop ermee.
    Zet hem op de kast en kijk er nooit meer naar.
    Hein
  9. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    als koppige belg kan en wil ik dit niet aannemen hahahahaha
    hij moet en zal varen al moet ik er 200 voor worden
    het zal dan wel de enige kriek ter wereld zijn die duikt en vaart maar soit
    het materiaal dar er reeds is uitgehaald daar kan je reeds een grote doos mee vullen
    want er heeft reeds van alles in gezeten
    het is geen wegwerp materiaal hoor alleen die graupner pompjes die liggen in de vuilbak want dat is prul
    wacht maar als de pomp er in zit ga ik proef duiken maar eerst nog effe gras maaien vandaag
    groetjes raf
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag de nieuwe pomp op zijn plaats proberen te passen
    grrrrrrrrrrr ik heb de 7 mm die de pomp langer is kunnen vinden (lijk de regering hier wel)
    maar nu is het tech rek zo verzwakt dat het in 2 gebroken is
    nu maar terug oude manier om het te verstevigen door er drie inox draad stangen in te zetten
    zo krijg ik weer wat meer ruimte maar weer kans op kort sluitingen ?????
    daar sommige onder delen niet in een doosje zitten maar gewoon naakte printplaat zijn met onder delen er op
    maar eens eerst zie hoever ik kom met het aansluiten van de pomp
    nieuwe koppel stukjes moeten draaien want de pomp darmen zijn dunner dan die ik normaal gebruik
    en doordat de aansluitingen van deze pomp aan 1 kant naar buiten komen moet ik ook de aanzuig leiding verleggen
    dus nog eventjes bezig met deze verbouwing
    groetjes raf
  11. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    de pomp zit op zijn plaats maar je kan het reeds raden
    nu is de ats 2 mm te hoog ?????
    dan maar terug grijpen naar mijn zelf bouw sturing
    deze is iets lager doordat ik andere relais heb gebruikt
    de water melder heb ik toch niet van doen daar de boot langs buiten ontlucht
    nu de bekabeling nog doen en dan hoop ik dat ik tegen zondag kan duiken
    varen kan maar op 1 motor daar nummer 2 nog niet binnen is
    en als die binnen is dan zullen er wel weer problemen ontstaan hahahaha
    groetjes raf
  12. Carlo aka Rambo
    Carlo aka Rambo
    8 feb 2005
    Het heet niets voor niets de kriek.
    Raf, ik zou maar eens een excorsist laten komen want die boot is vervloekt denk ik.
    zetten zo krijg ik weer wat meer ruimte maar weer kans op kort sluitingen ?????
    Is het geen mogelijke optie om die draadstangen te isoleren door er een stukje krimpkous
    erover te doen?
    Groetjes
  13. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo carlo
    een excorsist ?????
    de draad stangen kunnen niet worden geisloleerd daar er luster klemmen op zitten
    je zal het wel zien aan de vijver ooit eens hahahaha
    maar het probleem is reeds opgelost
    door de nieuwe sturing komt er niets meer in de buurt van de draadstangen
    groetjes raf
  14. Kreeft
    Kreeft
    4 dec 2007
    Hasselt ( B )
    Beste Raf, Er zit wel iets in wat Carlo daar zegt over die exorcist. Maar ik heb ook ergens gehoord dat vrouwen en kippen aan boord ongeluk brengen. Is er per ongeluk geen van je chihuahua's in je boot verdwaald. Wanneer heb je die voor het laatst allemaal geteld.
    Groetjes, Jos
  15. theodorusjex
    theodorusjex
    14 nov 2004
    eindhoven
    hahahahah die honden van raf die zwemmen beter dan die duivelsboot vaart
  16. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag de stuurboord motor getest
    GRRRRRRRRR de koppeling loopt warm en ze komt los
    ze staat onder een kleine hoek daar ze nu nog niet met de originele motor is uitgerust
    maar of het met de nieuwe gaat verbeteren ????,
    om de goed koop zitten er nu bij koppelingen geen zeskant maden schroefjes meer bij
    maar van die brol met een gleufje
    ik zal dus genoodzaakt zijn een zakje maden schroefjes er bij te kopen
    de water leiding licht nu op zijn plaats en vandaag ga ik de relais verbinden die de pomp stuurt
    weer verder met de ellende
    groetjes raf
  17. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    vandaag de zender voor de kriek dan maar geprogrameert
    eerst de relais er in gezet en aangesloten wat wonderlijk geen problemen gaf (ik verwacht er dus nog wel)
    daarna begonnen met het programeren van de MC12
    jongens wat een zooi is dat
    eerst zoeken in welke modus en boten zit er niet bij hahahaha
    dus dan maar car modus
    dan kan je kiezen hoe je de gas en richtings roer en heel de mikmak wil hebben
    dus modus 4 was zowat het beste wat me uit kwam
    en dan de 3 vrij te programeren mixers
    jongens daar is over na gedacht hoor
    ik heb dus zelf 2 potmeters bij gebouwd en wonderlijk gaven deze geen problemen met programeren
    maar dat schakelaartje van graupner zelf was niet te doen
    daar heb ik dus twee mixers voor moeten gebruiken
    1 voor vol en de andere voor leeg te pompen
    de derde mixer op een potmeter die vervangt de diepte roeren die normaal op een stick staan
    dus heb ik
    links up/down de gas
    rechts lf/ri het richtings roer
    links lf/ri is uitgeschakelt en is gemixt met kanaal 7 duiken en de tweede mixer stijgen
    rechts up/down is uitgeschakelt en gemixt met kanaal 5
    waarom nu heel dit gemix
    wel de ontvanger is maar 4 kanaals en daardoor heb ik de kanalen 2 en 3 moeten mixen om zo de boot net zoals al de andere met de zelfde bediening te kunnen sturen
    anders vergeet ik weer wat wat was hahahaha en blijft hij domweg op de bodem liggen
    dat was het weer voor vandaag
    morgen stekkertjes halen dan kan ik op 1 motor proef varen en kan ik het duiken beginnen te testen
    groetjes raf
  18. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    toch nog eventjes verder gedaan
    de servo's vast gezet ;was wel belangrijk
    dan heel de bekabeling op zijn plaats proberen te krijgen
    de pomp motor aan gesloten (kan nog niet getest wegens geen stekker)
    antenne over heel de lengte van de wtc gespannen
    er zit nu wel veel in het rompje
    2 servo's van die mini maar geen micro
    4 kanaals ontvanger
    stuurprint voor de pomp
    twee relais
    de pomp
    twee motoren waarvan eentje nog zonder vertraging
    twee regelaars
    en een accu met 6 cellen waar ik er twee nog van recht op kan zetten
    misschien dat ik toch nog die derde servo voor de voorste duik roeren er bij in krijg
    door de plaats die ik dan win al zal het heeeeeeeeeeel krapjes worden
    de duiktank komt dan 1 cm naar voor wat dan weer niet goed is voor de balans tijdens het duiken
    een minder mooie oplossing is de servo vooraan in de wtc buis te monteren en met een stang naar buiten door te voeren en zo de verbinding te maken met de voorste duikroeren
    maar dan moet er een andere ontvanger in of de roeren dubbel aan sturen met de achterste
    deze achterste wel alleen op de duikregelaar
    nog veel werk dus we zien wel wat het wordt
    maar eerst duiken en varen op de BB motor en kijken wat het wordt
    groetjes raf
  19. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    en nu heb ik heerlijk naar
    down periscope gekeken op een dvd
    en die balbao begint erg op een gato te trekken hahaha
    groetjes raf
  20. Mustang64
    Mustang64
    7 dec 2006
    Capelle a/d IJssel
