Stoomsloep in aanbouw
Discussie in 'Stoom techniek' gestart door K.Rodenhuis, 22 mrt 2008.
  1. F.van.Gent
    F.van.Gent In Memoriam
    17 aug 2004
    Het zal er wel op uitdraaien als dat het Cheddar principe dadelijk toch voldoet.
    Wel het peilglas: boven de sensor even zwart maken.
    En dan werkt het fantasties hoor
    mvg
    Frederik
    ps
    Het is een Engelse uitvinding.
    En die zijn toch voor: zover ik begrijp verdomd goed hoor, in de modelbouw STOOM
    Laatst bewerkt: 11 aug 2009
  2. K.Rodenhuis
    K.Rodenhuis
    31 jul 2003
    hengelo
    Hallo Frederik
    Hoe kun je nu zien dat als je de bovenkant van de sensor van het peilglas zwart maakt of het water de maximale hoogte heeft bereikt.
    zit daar ook een sensor voor afschakeling van de pomp??
    Groetjes
    Klaas
  3. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Laatst bewerkt: 3 sep 2009
  4. K.Rodenhuis
    K.Rodenhuis
    31 jul 2003
    hengelo
    Hallo Frederik
    Ik heb mijn sensor met krimp kousjes bedekt en kleine gaatjes gemaakt zodat ze elkaar wel kunnen zien, maar nog niet in de buitenlucht uitgeprobeerd.
    Ben nu een extra water tankje aan het maken zodat ik extra water via de regner waterpomp in mijn ketel kan pompen onder het varen.
    Je zit het wel, we blijven bezig.
    Groetjes Klaas
  5. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Ben toch wel nieuwsgierig :hoor wat je er daar nu mee bedoeld.
    Je moet net boven de sensor je peilglas afdekken.
    De sensor zelf ja daar heb je een foto van gehad die zit wel in een soort kastje.
    Maar waar die twee elkaar zien moeten ja dat moet je niet afdekken natuurlijk
    Maar verder naar boven zie FOTO dat moet je zwart hebben hoor
    En waar heb je de regner pomp vandaan klaas ?
    Want bij Bunte kan ik hem niet weer vinden.
    mvg
    Frederik:-D
    Laatst bewerkt: 7 sep 2009
  6. K.Rodenhuis
    K.Rodenhuis
    31 jul 2003
    hengelo
    De pomp heb ik bij Bunte besteld.
    Staat in de catalogus van regner onder nr 20220
    Omdat Bunte deze niet op voorraad heeft, moest hij hem bestellen bij regner.
    Na ongeveer een week kreeg ik bericht dat de pomp binnen was en heb hem toen opgehaald
  7. K.Rodenhuis
    K.Rodenhuis
    31 jul 2003
    hengelo
    Zo er is weer iets om te melden
    Ben bezig geweest om een Regner pomp te plaatsen op mijn grond plaat.
    en heb er ook een extra watertank bij gemaakt, dit heb ik samen met clubgenoot Joop O.H. gemaakt.
    De kleine tank is het vuile water tank en die er achter zit is mijn extra water tank van 300 ml. Nu nog even de tanks isoleren met kurk en de nieuwe leidingen weer isoleren met touw en teflon tape.
    Ook heb ik een extra aftap kraan aan mijn peilglas gemaakt zodat ik eventuele lucht kan afblazen zodat mijn water sensor goed kan werken
    Als de tijd mij gegund is en het weer nog redelijk blijft zal ik hem nog eens onder stoom brengen.
    Laatst bewerkt door een moderator: 7 dec 2015
  8. F.van.Gent
    17 aug 2004
  9. K.Rodenhuis
    K.Rodenhuis
    31 jul 2003
    hengelo
    Hallo Frederik
    Op de foto staat inderdaad de pomp met een kleine pomplunje, maar heb een week geleden de grotere besteld, maar heb deze nog niet binnen.
    Groetjes
    Klaas
  10. Rene Witteman
    Rene Witteman
    12 aug 2005
    Utrechtse Heuvelrug
    peilglas
    Beste Klaas,
    Het afblaaskraantje op het peilglas moet aan de onderzijde zitten.
    Bij het open draaien hiervan zal door de bovenliggende stoom...het glas met water en ingesloten luchtbellen worden leeggeblazen.
    Na het sluiten van de kraan vult het glas zich weer met water.
    Het fuctioneren van het kraantje hangt dus af van de plaatsing.
    in jouw geval zal de stoomdruk regelrecht de kraan uitblazen.
    succes mvg Rene
  11. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    bellen in peilglas
    Ik denk niet dat dat luchtbellen zijn.
    De lucht die er in de ketel zit na het vullen, stook je als het goed is eruit bij het opstoken.
    Als er damp uit de ketel gaat komen hoor je de afsluiter pas te sluiten, zodat het water kan overgaan in gasvormige toestand (stoom).
    Als er dan toch nog bellen ontstaan is dat stoom. Dat ontstaat door drukvermindering bij gelijk blijvende temperatuur. (vergelijk het maar met een prik limonade fles die je open draait).
    Natuurlijk kan dit nadelig zijn als je electronica om je peilglas hebt.
    Heb daar nu geen oplossing voor.
    Hoop dat mijn peilglas daar geen last van krijgt.
    Heb al wel een tijdvertaging bedacht ivm schommelingen in waternivo door vaarbewegingen, maar denk niet dat dat afdoende is voor stoom bellen.
  12. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    stil hier. . .
  13. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Die sloep zal wel af wezen denk ik
    mvg
    Frederi.
  14. K.Rodenhuis
    K.Rodenhuis
    31 jul 2003
    hengelo
    Stoomsloep
    Hallo Allemaal
    Net de afwas gedaan van mijn verjaardag, nu even jullie vragen beantwoorden.
    Het is inderdaad stil op mijn draadje, maar we zitten niet stil en ben met meerderen takken van modelbouw bezig dan alleen maar stoom.
    Maar ben ook bezig geweest met jou schema (baggeraar) van de nivo meting. Het staat op een testbordje en het werk goed op het droge. Moet hem nog uitproberen onder stoom.
    Maar ben ook nog bezig met een capacitieve nivo meting, werk ook op het droge maar heb hem op een printplaatje gemaakt en nu werk de werking niet goed,dus zit er een montage foutje in.
    Valt ook niet mee met gaatjes print?
    maar we gaan door met zoeken en ga kijken ik dan ga gebruiken.
    En mijn stoomsloep in nog niet klaar,dus is nog wel wat werk te doen,maar we hebben tijd.
  15. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Klaas, volgens mij heeft iedere model stoomketel problemen met peilglazen.
    Ik kan me herinneren dat je vragen had over luchtbellen in het glas.
    Ik heb zelf het idee dat dit lucht insluitingen zijn door zakkende druppels condenserende stoom.
    Heb zelf een fluitafsluiter onder aan het glas als aftap gemaakt.
    Ik kwam net echter het volgende tegen:
    Met de volgende text eronder:
    Außerdem habe ich noch einen dünnen Kupferdraht aus der Litze eines ganz normalen Netzkabels in das Glasrohr eingesteckt,
    um Blasen die Lust am aufsteigen zu vermiesen
    google vertalen maakt er een potje van:
    "Ook heb ik aangesloten in een dunne koperen draad van de draad van een gewone netwerkkabel in de glazen buis,
    om de vreugde bellen opstijgen verwennen op de".
    Ik heb er geen ervaring mee, maar het is misschien wel een test waard.
  16. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Ben ook wel nieuwsgierig wat die twee dingen aan de zijkanten zijn
    Onder en Boven dus
    Ja Harm en jou vertaling is ook niet je van het he :confused:
    mvg
    Frederik
    Kan je ook vertellen waar jij dat bent tegen gekomen
  17. Baggeraar
    Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Frederik, ik heb niet vertaald.
    Die ronde dingen aan de zijkant zijn volgens mij "banjo-ogen".
  18. F.van.Gent
    17 aug 2004
    Dat van dat draadje er in snap ik niet helemaal goed
    Moet dat nog ergens op worden aan gesloten
  19. K.Rodenhuis
    K.Rodenhuis
    31 jul 2003
    hengelo
    Heb vroege wel een klein dun kettinkje gebruikt in het peilglas om de luchtbelletjes te onderdrukken, deze gingen dan in de gaatjes zitten van het kettinkje.
    Maar toen had nog een peilglas van 4mm.
    Wil wel eens proberen met zo'n dun draadje in mijn peilglas, maar net wat Frederik zegt moet deze niet ergens aan vast zitten
  20. Imre68
    Imre68
    29 sep 2008
    Vlaardingen
    Hierbij een iets betere vertaling van het Google koeterwaals:
    Bovendien heb ik nog een dun koperdraadje uit een normale litze elektrisiteitsdraad in het peilglas gestoken om luchtbellen de lust te ontnemen om op te stijgen.
    Groeten Imre
