Hallo Lars,Maar kan de romp het wel aan niet dat er scheuren in komen etc ?
Hallo,
Mijn Geico draait met:
Standaard motor, standaard ESC (separate UBEC)
5S lipo, 40C
Drijverbodems gevlakt en randen scherp gemaakt (dit doet wonderen voor het vaargedrag)
Drijverbodems korrel 600 nat dof geschuurd
Tenshock 45mm RVS prop: 78 km/h
Octura X445 prop: 84.2 km/h
Die 84 km/h is zo goed als de max wat je met die romp kunt draaien zonder je vliegbrevet aan te moeten vragen. Het spul wordt dan te licht, en de platte drijverbodems raken alle grip kwijt. De achterhand kwispelt vrolijk alle kanten op. Nog even afgezien van klappen op het water bij een flip, wat Jan al aangeeft. Ik vaar zelf hoofdzakelijk met de Tenshock. De snelheid is wel lager maar de boot blijft daarmee stabiel en voorspelbaar varen en sturen, en vaart langer door een lager stroomverbruik. Persoonlijk zou ik er niet meer power in gaan stoppen, maar dan op zoek naar een 1 meter cat die boven de 80 veel beter aan kan.
@Technick, 6S kan de standaard motor niet aan. Vroeg of laat wordt het poef ...
Hallo Mark,
kijk even hier Miss Geico ombouw van 4S naar 5S - Modelbouwforum.nl. Dan vervuil ik dit draadje niet en versnippert de info niet.
soort poeder op de wand
Is dit een scheur in de lak of in het polyester![]()
