team durango DESC210R
Discussie in 'Electro offroad' gestart door murky123, 25 jul 2012.
  1. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    eerst zien dan geloven ;)
  2. murky123
    murky123
    26 dec 2008
    alphen aan den rijn , zuidholland
    dat kan hoor. geef maar een seintje wanneer je wilt komen kijken
  3. murky123
    murky123
    26 dec 2008
    body klaar.
  4. WesleyRoy
    WesleyRoy
    17 dec 2008
    Den Haag
    Ik ving vanochtend al een glimp van je nieuwe body op, mooie body! Denk dat ik je vaste spuiter wellicht ook eens vraag een body voor mijn B4.1 of Mini 8ight te spuiten ;-):Fade-color
  5. Slashmaster
    Slashmaster
    22 apr 2009
    Alkmaar
    Hallo heren,
    ook heb ik deze DESC210 besteld voor een mooie prijs omdat ik eens wat anders wilde.
    De keuze in motorpositie is ook leuk maar hij hangt nu 'gewoon' achterin.
    Heb er nu een keer of 5 mee gereden op ons hardcore baantje in de Boekelermeer Alkmaar. Even vergeleken met de Slash: hij stuift weg van zijn plek door het lichte gewicht. Mooie stille transmissie. Dempers lekken rondom; de shocktowers zijn helemaal vies van het stof nu, even opnieuw in elkaar zetten met andere vloeistof want nu is het zo dat de voorwielen weinig in te brengen hebben, er staat te weinig gewicht op.
    Was inderdaad best een listige kit, vooral als je Tamiya manuals gewend bent zoals ik.
    Beetje naïef wellicht maar ik schrok me kapot van de 14 (15?) mm hex meenemers. Heb een hele doos verschillende 12mm SCRT banden liggen pot jan do rie!
    Weet je; het is een race kit, geen bash kit, dus hebben ze voor de meeste snelheid de draagarmen maximaal wijd gemaakt (steken heel diep in de wielen, anders steken de wielen uit de kap). Dus al zou je er 12mm meenemers op doen, dat zouden bijv. Slash wielen ver uit steken. Ook daarom is de Durango meenemer maar een heel dun 6hoekig schijfje.
    Op RCTech en Ultimate RC zijn wel oplossingen verzonnen om weer met 12mm te kunnen rijden, maar dat is een doodlopend spoor. Wie van jullie kan me helpen?!
  6. ruudxd
    ruudxd Forum veteraan
    25 nov 2007
    Zwolle
    Waarom passen de Traxxas hexes er niet op?
    Het pennentje wat inkorten, en eventueel wat shims achter de hex?
  7. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
  8. Slashmaster
    Slashmaster
    22 apr 2009
    Alkmaar
    Hey, heel erg bedankt. Was niet in me opgekomen om gewoon andere 12mm alu hexen verkeerd-om te monteren.
    Dat de banden meer naar buiten steken kan ik met wat camber (wie houdt er niet van) wel compenseren.
  9. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    moet je wel even kijken hoe dik je assen zijn.
    de mijne zijn 5mm en dan zou je zien dat jou assen 6 mm zijn.
    Kijk even in het boekje naar de maat van je lagers dan weet je het... maar zou je ze uit kunnen boren
  10. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Ik zie het even niet voor mij?
    Als de hexes andersom gemonteerd worden kan het pinnetje toch niet in de hexes, en zal deze gaan draaien om de as?
  11. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
  12. Slashmaster
    Slashmaster
    22 apr 2009
    Alkmaar
    Ja goed punt, dat zou je inderdaad denken, maar de as kan aan de binnenkant los met een boutje. Je moet het zo zien; asje in de hand, dan pin door het gaatje, meenemer er op schuiven (van de 'binnenkant' af dus), asje door de lagers in de ashouder, assen laten sturen zodat je er bij kunt (of aan de achterkant bovenste turnbuckle los) en vastbouten of weer vastklikken.
    Het aanlopen van de meenemer kan voorkomen worden met een spacer maar als hij tegen de lager geklemd is zal hij ook wel draaien.
    Nu alleen letten op de diepte van de zeshoek IN het wiel! Bij te weinig vlees heb je de boel zo uitgelubberd, maar te diep er in en het wiel loopt aan tegen de ashouder.
    ...leuke auto zeg, dit.
  13. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    Laatst bewerkt: 16 jul 2015
  14. Slashmaster
    Slashmaster
    22 apr 2009
    Alkmaar
    Bedankt dat je de tijd hebt genomen om het allemaal even op een rijtje te zetten! Zal laten weten hoe het uit pakt.
    Nogmaals; de DESC210 is een fijne wagen maar nu mijn enige SCRT, dus zonde van mijn bak vol banden als ik ze niet kan gebruiken.
  15. poebe
    poebe
    8 jan 2012
    meppel drenthe
    google is gewillig. no problem! have fun!
  16. ruudxd
    25 nov 2007
    Zwolle
    Aha, de stock meenemers zijn breder, waardoor er een smallere tussen de pin en het lager past?
