Vandaag de maiden van mijn 380. Ging in 1 keer goed op de default settings van de Naze32. Hij drift wel iets naar links wat ik met de acc trim functie zou moeten kunnen corrigeren. Alleen denk ik dat ik iets niet goed doe. Wat zijn de exacte stappen om dit te doen?? Verder is de piro rate nog wat traag. Hoe versnel ik die?? Rest is verder prima. Quad voelt fijn aan..
ACC trim doe je door te disarmen, throttle op 100%, en dan met je rechter stick trimmen. 1x stick naar links is 1 punt getrimt. Het kan best zijn dat je 20x moet trimmen, het is heel precies af te stellen. Verder RCrate naar 1 ~1,5 en je Rates met stapjes van 0.10 omhoog als het nog niet fel genoeg is.
Als aanvulling, (ik denk chow dat je als ie naar links drift je naar rechts moet trimmen) Word elke stuurbeweging gezien als een trimstand of moet je VOL sturen voor elke stap? Dus 3 x trimmen zou zijn Vol rechts, mid, vol rechts, mid, vol rechts, mid. (ik zit met het zelfde trim probleem)
Net geprobeerd maar t ís net alsof er niks gebeurd. Dus linkerstick omhoog. Dan rechterstick naar rechts. Ik zie ook niks knipperen op de Naze verder
Als ie naar links wegdrijft moet je idd naar rechts trimmen. Zelf vlieg ik nooit op level mode, maar als t goed is is het vol rechts, mid, vol rechts, mid, vol rechts, mid.
Dan zou ik toch eens dubbelchecken of je zwaartepunt goed ligt en of je middelpunt van je stick wel echt op 1500 uitkomt.
Vliegt lekker zo'n Naze Zodra de cleanplate rubbers binnen zijn ga ik de fpv maiden doen. Zal wel eventjes wennen zijn na de Naza..
Knuppel volledig naar rechts idd om drift links te verminderwn. Je ziet de groene led ook knipperen bij elke "stap".
Mag ik hier even inhaken.. Ik heb er hier een die in Level mode drift naar rechts. Dus ik heb via ACC trim dit verholpen en nu vliegt hij perfect zonder drift in Level Mode... Maar in Acro drift hij weer vreselijk naar rechts toe. Vraag: Is Acc Trim enkel van toepassing bij Level Mode?
Ik begrijp het ook zo, maar dat betekend dat je eigenlijk weinig aan ACC Trim hebt. Althans je wilt toch dat je Multi stabiel hangt in ACRO voordat je met Level gaat spelen. Bij mij is het probleem de montage van de FC. Die zit simpelweg schuin, dus dat heb ik zo opgelost.
Als ik even snel logisch denk kan het dan inderdaad niet. Tenzij er een workaround is. Of je doet voor elke acro vlucht even een gyro reset?
Weet t niet zeker, maar volgens mij heb je er in manual mode ook wat aan. Gewone trims Nooit gebruiken op een multicopter. (behalve bij de ouderwetse KK bordjes)
