Beste Lezers, Ik ben bezig met het bouwen van de Aziz van Model Slipway. Voor de regeling van de twee motoren, roerservo en boegschroef heb ik elektronica gekocht van Action Electronics. Ik heb dit aangesloten volgens een Aziz schema dat op de site van Action Electronics staat. Voor de besturing heb ik een Flysky FS-i6. Ik heb van alles geprobeerd maar er gebeurd van alles echter niet wat er zou moeten gebeuren. Ook lijkt het wel of alles of 0 is of 1 en niet proportioneel. Ik zit nu helemaal vast en ik ben zelf geen elektronicus dus dat helpt ook niet echt. Is er iemand die ervaring heeft met elektronica van Action Electronics in combinatie met bijvoorbeeld de Aziz of vergelijkbaar schip en bereid is mij hierbij te helpen? Ik ben benieuwd naar jullie reactie. Alvast bedankt. Met vriendelijke groeten, Freek
Freek, Als je geholpen wilt worden zul je wat gedetailleerder gegevens moeten verstrekken. Welke Action componenten zijn er gebruikt en hoe heb je ze aangesloten? Waar komt je voeding voor je ontvanger vandaan? Probeer eerst eens of er met een aparte ontvangeraccu en één aangesloten servo op de ontvanger wel iets in de gewenste richting beweegt. Zo ja, dan weet je dat zender en ontvanger in ieder geval op elkaar reageren. Maak eens een paar duidelijke foto's hoe je de boel had aangesloten. Dan kunnen we eens meedenken. Gr. Klaas.
Bedankt voor je reactie Klaas, Hierbij een paar foto's van de elektronica. Ik heb dezelfde componenten als op het bijgevoegde schema van Action Electronics behoudens die van de speaker en fire monitors. Zelf heb ik nog twee accu's met een P103 power board. Ik hoop dat dit e.e.a. verduidelijkt. Met vriendelijke groeten, Freek
Freek, Als ik het goed begrijp; is alles nieuw en werkt er helemaal niets? Kan het zijn dat de ontvanger (nog) geen of geen goede binding met de zender heeft? Hoe dit werkt en hoe je dit moet instellen of aanpassen staat ongetwijfeld in je handleiding. Groet, Bert
Hallo Bert, Er gebeurd heel veel als je de sticks beweegt maar niks logisch volgens mij. De ontvanger heeft dus wel contact. Ook de stekkertjes op andere posities geprobeerd in de ontvanger dan krijg ik ook weer andere bewegingen van roer, motoren en boegschroef maar niet de goeie. Heb jij ook componenten van Action Electronics gebruikt? Ik heb de Zwarte Zee gebouwd ook met AE componenten maar dat was veel simpeler; 1 motor en 1 roerservo dat was 't. Dit is veel complexer blijkt wel. Groeten, Freek
Freek, Wat ik uit het schema begrijp is dat je met één stick de motoren en het roer bedient. De aansluiting met de T(hrottle) is de snelheidsregeling voor en achteruit en moet op het kanaal zitten dat je met de stick op en neer bedient. De aansluiting met de S(teering) komt op het kanaal dat je met dezelfde stick links en rechts bedient. In de zender moeten wel de mixer(s) op die kanalen uit staan. De stekker voor de Thruster (boegschroef) zet je op het kanaal dat op links en rechts van de andere stick reageert. Ook op dit kanaal mixer in de zender uitschakelen. Rx powerinput gaat in de batterijaansluiting van de ontvanger. Test dit eerst maar eens uit en laat eens horen wat er gebeurt. Succes! Gr. Klaas.
Hoi Freek, Als ik het zo begrijp denk ik dat het probleem en de oplossing wel eens in de menukeuze van model kan zitten. Heel veel van de nieuwe 2.4 Ghz zenders zijn gemaakt met als hoofddoel vliegmodellen aan te sturen. Hierbij werken heel veel functies vaak gecombineerd (bijv. een rolroer i.c.m. met trimflap o.i.d.). Dat er mensen zijn die een dergelijke zender ook voor boten i.p.v. vliegmaterieel te willen gebruiken schijnen veel fabrikanten tegenwoordig te vergeten en kan het zijn dat je ook in je handleiding hier moeilijk iets over kan vinden. Misschien moet je (via je handleiding) eens kijken en proberen een ander model in je menu te kiezen en kijken wat er dan gebeurd. Groet, Bert
Bedankt Bert en Klaas, Jullie verhaal komt behoorlijk overeen aangaande de zender! Ik moet daar eens induiken en kijken of ik iets kan vinden over standaard ingestelde mix-programma's en of dat uitgezet kan worden. Er is hierin inderdaad geen programma "boot" te kiezen. De throttle moet op de stick komen die niet terugveert toch (de linker) ? Groeten, Freek
Ik heb de zender gecheckt maar alle mix programma's staan op "off". Ik kan nog variëren met de stick asignement maar dat had ik al gedaan. De twee sticks kan ik ook nog verwisselen dat geeft ook weer andere mogelijkheden. En dan nog de vraag: op welk kanaal in de ontvanger plug ik welk stekkertje? Ik ga er weer mee stoeien. Groeten, Freek
Beste Freek , ik heb indertijd ook AE materiaal gebruikt voor mijn schepen , hetzelfde dan wat jij gebruikt en steeds zonder problemen . Als ik van U was zou ik eerst eens proberen op je ontvanger enkele servo's aan te sluiten en kijken of die apart allemaal te bedienen zijn vanuit de zender . Dwz één servo per beweging van de stick mag maar bewegen zonder de anderen te beinvloeden . Dan pas ben je zeker dat de mixers van de zender af staan Hou er rekening mee dat je de P94 ook moet instellen op datgene wat je wil van besturing , je kan zelfs tanksturing instellen !! groetjes Ronny
Hoi Freek, Misschien moet of kan je ook eens in dit draadje kijken. Dat gaat o.a. over jouw type zender en wellicht steek je daar ook nog iets (extra's) op. http://www.modelbouwforum.nl/threads/flysky-fs-i6.236097/page-2 Groet, Bert
Bedankt voor jullie goede en bruikbare reacties! Ik ga ermee aan de slag, dit zal wel even duren ben ik bang. Als ik resultaat heb, zal ik het jullie laten weten. Groeten, Freek
Weer van alles geprobeerd; 1 servo getest op kanalen 1 t/m 4 en dat werkt goed. Daarna weer alles aangesloten en de motoren en stuurservo doen weer van alles door elkaar. Bijvoorbeeld: vooruit goed proportioneel regelbaar en achteruit 0 of 100%. Ik heb de zender een reset gegeven en nu vindt hij daardoor waarschijnlijk ook de ontvanger niet meer. Ik heb geen idee wat ik nu nog moet doen. Is er iemand op het forum die mij hierbij zou kunnen helpen? Ik heb vervoer en ben graag bereid om naar iemand toe te rijden. Groeten, Freek
Beste Freek Ik gebruik zelf de P82 micro MOTOR MIXER Action Electronics naar volle tevredenheid. Het beste was geweest, om aan elk kanaal separaat een servo te koppelen. Dan had je kunnen zien, of ze met bedienen v/d knuppels-sticks elkaar mogelijk beïnvloeden. Misschien heb je de mogelijkheid jezelf of via bevriende modelbouw collega, een standaard zender aan het systeem te koppelen. Dus een zender welke geen, programmeer functies heeft en dan eens kijken wat er gebeurd. En dan is de beste optie deel voor deel aan te sluiten, en op werking te testen. Want zoals ik het in het schema op hun site lees, gebruik jij module P93 HIGH-POWER MULTI CONTROLLER & P94 DUAL ESC en mixer 2 x 20. Dus de wereld aan instel mogelijkheden, en lezen is een kunst (gebeurd mij ook, je lees er soms snel overheen met zoveel instel mogelijkheden) Nee ik kan je niet helpen ben onbekend met jou zender, maar succes. PS: en naar de modules kijken of deze goed ingesteld staat. En deel graag met ons als het gelukt is, voor een ander ook leerzaam. Groet Peter & succes
Hoi Freek, Dat je zender na het restten zijn ontvanger niet meer vindt heeft zeer waarschijnlijk te maken dat je ze elkaar even opnieuw moet laten opzoeken. Dit noemen ze "binden". Hoe dat werkt staat ongetwijfeld in je handleiding. Misschien dat je straks nog meer reacties en hulp hier krijgt maar misschien is het ook een idee om een van de personen (bijv. Max z) uit het andere draadje via een PB of reactie te benaderen en kijken of hij je verder kan of wilt helpen (hij is als ik het goed begrijp een vlieg man en kijkt of leest mogelijk niet in dit scheepsdeel van het forum). Zelf weet ik er wel wat van maar als het er op aan komt is dat met deze geschetste situatie te weinig van om je nog verder te kunnen helpen. Zoals Peter ook al aangaf, deel je gevolgde proces en de gevonden oplossingen hier op het forum. Anderen zullen er dankbaar en blij mee zijn . Groet, Bert
Bedankt Peter en Bert voor jullie reactie! Dit wordt een hell of a job begrijp ik nu. Ik ga nog naar de modelbouwzaak waar ik de zender heb gekocht, zij wilden wel helpen maar die kennen de AE elektronica natuurlijk weer niet, denk ik. Misschien haal ik die complexe mixer er wel tussenuit, dan maar conventioneel varen, niet zo fancy maar iig wel varen. Groeten, Freek
